Минимум вложений, максимум полезного пространства в доме на 170 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Зилибоба, 25.01.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Доброго всем времени суток! Это моя первая тема (как собственно и сообщение), так что рад знакомству!
    Прожив всю молодость в частном доме в деревне, в поисках заработка, перебрался в небольшой городок - Батайск, который находится в 10 км. от Ростова-на-Дону. Купил там 3-х комнатную квартиру и благополучно обзавелся детьми (жена уже имелась к моменту переселения). Хоть квартира и достаточно просторная (80 кв. м.), но в ней нам тесно. Хочется дом. Но самая большая проблема в городе при постройке дома это земля! Она стоит дорого (участки в центе от 750 тыс. р./сотку), приходится выкручиваться и искать подешевле. А подешевле значит уже не в центре и участок не той формы что представляется идеальной!
    Итак имеем в перспективе достаточно узкие участки (момент покупки участка еще не пришел, но рынок уже изучен и реалии таковы, что там где меня устраивает ширина фасада метров 12-13, реже шире, а Уже я покупать не буду).
    Из своих (возможно неверных) представлений набросал планировку желаемого дома. Из чего я исходил:
    1. Большая, изолированная кухня с выходом на задний двор, с целью обустройства беседки/мангала и прочих радостей.
    2. Спальня на 1-м этаже на случай старости и невозможности передвигаться по лестнице (сейчас мне 30, но думаю когда-то всетаки состарюсь, как и жена)
    3. Гостинная должна выходить на фасад участка, где будет "ланшафтный дизайн" и возможно бассейн.
    4. Простота конструкции в целях возможности привлечения низкоквалифицированного труда и минимизации стоимости.
    5. Наша с женой спальня должна быть удалена от детских и иметь изолированныю ванную.
    6. Эркера не будет, опять же из за экономии.
    И вот что вышло:
    Дом 8,5 * 10 метров (без учета внешних - несущих стен, с ними 9,5*11) Масштаб - 1 клетка 0,5м.
    Если что то непонятно - спрашивайте, отвечу! Гдето накосячил - критикуйте, еще все только на бумаге и без проблем изменяемо.
    И пара вопросов к опытным строителям:
    Как организовать перекрытия? Лить или класть плиты. И как класть плиты?, в один ряд (плиты по 9 метров вроде как бывают) или в 2 (но тогда нудна еще одна несущая стена)?
    Как быть с лестницей? Точнее что делать с перекрытиями над ней?
    Пока вроде как все. Жду отзывов!
    Не знаю видно ли фото в первом посте, вот еще одно1
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Не множко не разобрался с разделами, если модераторы сочтут возможным, просьба перенести в раздел:
    Покритикуйте проект. Поиск проекта.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Планировка нормальная, но будут проблемы со стропилкой если 2 этаж мансардный, надо планировать по центру несущую стену (желательно), если кровлю делать плоской, надо считать снеговую нагрузку (но у вас вроде мало снега). т. е. главный вопрос нужна ли еще несущая стена по центру дома (+-):hello:
    Кстати плоская- эксплуатируемая кровля оч. хороший вариант...
    (паровоз у вокзала стоит еще?);)
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Второй этаж будет полноценный. Но перекрытие крыши думал возможно сделать деревянными, а если уж нет, то плиты. Есть ли смысл использовать плиты в 9 метров. Окупятся ли они за счет экономии на фундаменте и несушей стене? По паравозу... в этом году буду землю приобретать, и в том районе, что хочу участки то 12, то 13, то 11 метров по фасаду. Хочется с минимальной шириной фасада определиться наверняка, чтобы потом не извращаться.
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А вот еще одноэтвжный вариант с тем же наполнением, за исключением комнаты для гостей. Габариты 8,5 * 15 метров. полезная площадь та же, но нет перекрытий, фундамент такойже (если делать несущую стену в 2-х этажном варианте) площадь стен на 90 кв. м. меньше и нет лестницы! Эстетика понятное дело в первом случае лучше!
    И вопрос... какой из вариантов дешевле, какой практичнее?
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну или так. вообще шикарно.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Посмотрите такой вариант. Ваш сыроват .
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Как то он не вмещается в 8,5 метров по фасаду...? Проблема в том, что в большинстве своем участки попадаются узкие. 8,5 ширина внутри + стены по 0,5 м. уже 9,5 + по 1 метру от межи по закону. итого 11,5, а с крыльцом 12 метров. Вот и участки примерно такие, отсюда и отталкивался. а в чем сырость проекта, и какого? не стесняйтесь - критикуйте, я специально над проектом заранее работать начал, чтобы ошибок избежать...
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Перенес санузлы в одну кучу, и нашлось место для "второго света"... Вопрос нужен ли он
  10. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Если интересно, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/193309/
    11 м по наружным стенам. По ширине отрежете ненужные помещения.
    Надо смотреть, где у вас солнце, чтобы скорректировать планировку.
    Одноэтажник, на мой личный взгляд, гораздо практичнее, чем 2-х. И строить проще.
    Фундамент - УШП.
  11. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Одноэтажник может и практичнее но стоимост 1м2 значительно дороже чем в 2х этажнике, стены и перекрытия *лишнего* этажа дешевле кровли или фундамента...
  12. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Перекрытие - это та же ж/б плита. Что УШП лить, что перекрытие - те же 10 см бетона. Только УШП проще льется (опалубку арендовать не нужно, бетононасос не нужен). А земляные работы здесь погоду не делают - заглубление всего на 30-50 см. Вы же не будете, надеюсь, деревянное перекрытие второго этажа делать? А плиты не на много дешевле монолита. Плюс кран. Плюс всю планировку под эти плиты подгонять и не подогнать.
    Площадь стен - практически та же.
    Крыша больше, но так ли это принципиально при холодном чердаке? Как раз на стоимость лестницы и занимаемого ею места.
    Надо считать по вашему региону. На вскидку, особой разницы в цене нет. А в удобстве пользования - колоссальная.
  13. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Стены
    1 этаж: при 8,5*15 площадь стен (8,5+8,5+15+15)*3=141 м2.
    2 этажа: при 8,5*11 площ стен (8,5+8,5+11+11)*3*2=234 м2
    Разница 93 м2
    Перекрытия:
    1 этаж: потолок - дерево, пол - бетон на землю.
    2 этажа: добавляются 7 плит 8,5*1,5 (под плиты понятное дело размер скорректируется)
    Фундамент
    1 этаж: (8,5+8,5+15+15)*1,2*0,5=28,2 м3
    2 этажа: (8,5+8,5+11+11)*1,2*0,5=23,4 м3
    Разница 4,8 м3
    Крыша. ну тут просто 8,5*(15-11)=34 м2
    Конечно с 2-мя этажами помещений больше, но интересно насколько 1 этаж дешевле... а он дешевле, т. к. плиты+93м2 стены наверняка дороже 4,8 м3 фундамента + 34м2 крыши.[/quote]
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Замаячил на горизонте участочек 13,5*55 м. (7,5 соток). Неужто ни у кого нет мнения по стоимости строительства? 1 или 2 этажа?
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Тут столько разговоров и подсчетов было на эту тему! К консенсусу не по цене не пришли, много нюансов. Но склонились к тому, что в одноэтажном жить комфортнее, по этажам бегать надоедает. Качественная мансарда стоит не дешево, экономия не получается, плюс лестница (сама стоит не дешево) занимает место. В итоге, как я понимаю, если позволяет площадь участка и религия строят одноэтажку, если надо много спален, т. е. площадь дома свыше 180 м, то выгоднее все же 2-эт. В вашем случае вполне можно одноэтажный.
