Приточно-вытяжная вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vkat, 25.01.13.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ну вот и уменьшите расход до необходимого уровня, при котором магистраль перестанет шуметь. Второй вариант переделывать воздуховоды, но это отпадает
    Приехали гости, включили на полную, пусть шумит. Легли спать - сделали по тише. Всё логично. Чего переживаете? ;)
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так это все хорошо, пока мы спим в спальне. А если в будущем спальня превратится в детску, а в гостиная в спальню, тогда будет беда) поэтому я хочу добиться приемлемого шума при расходе 250 кубов.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если не изменить все то что написал выше сможете только что-то приемлемое получить по шуму заменив вентиляторы на такие у которых при Вашей сети и всем остальном оборудовании будут иметь максимальную производительность не выше чем 200 м3/час.
    Все остальные телодвижения ни к чему не приведут.
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Ок, допустим, найду вентиляторы. Шумоглушители есть смысл ставить?
    Да и вы же не написали что изменить. Просто констатировали факты, которые и так понятны. А советы-то где?)
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть смысл
    А то что последний раз написал это уже не предложение ?
    Повторюсь.
    Если не крушить все воздуховоды и не приводить их к сечению из расчета расхода воздуха в 250 м3/час то существует всего лишь один вариант исправления. Это то что написано в цитировании - надо выбирать такие вентиляторы у которых производительность при такой нагрузке будет не выше чем 200 м3/час (лучше чтобы было меньше)
    Все остальное - полумеры и лишняя трата денег.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Спасибо. Вентиляторы, которые сейчас стоят, тоже дуют 200-250 м3/час максимум. Их менять, как я понимаю, только из-за того, чтобы снизить шум на переходе 200-125 мм, правильно?
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Сбавьте обороты и всё
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кто Вам такое сказал ?
    Если у Вас реально стоят S&PTD1000/200 Silent то на номинальной производительности вентилятор выдаст под 600 кубов но никак не 250. Эти 250 кубов Вы сможете получить на минимальной скорости и все равно там будет больше.
    А 600 кубов через вашу сеть если пропустить то получите рев недобитого зверя ...
    Так что и сбавив обороты толку будет мало ...
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так же я написал, что делал замеры производительности на максимальной скорости. Больше чем 250 кубов они не выдают. Видимо, сопротивление системы такое, что от 1000 кубов остается всего 1/4 мощи :).
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И я о том же. А все что теряется в сети и создает приличный шум.
    Но это один из источников шума ...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Напрашиваются выводы:
    - переделывать все воздуховоды
    - менять вентиляторы на центробежные (бОльшего напора, но мЕньшей производительности).
    1 вывод даст бОльший положительный эффект, чем 2.
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Всем спасибо за советы.
    В общем, я решился и переделал систему:
    1. Поменял вентиляторы с S&P 1000/200 на ВЕНТС ВКМц 125
    2. Установил вентиляторы "правильно" - после рекуператора по направлению воздуха. Когда стояли S&P - возможности так поставить из-за размеров не было.
    3. Добавил в систему шумоглушители 125/900 на приточку и вытяжку.
    Измерения по расходу воздуха делал c помощью анемометра Testo 417 с воронкой.
    Измерения по шуму делал с помощью шумомера Testo 815.
    Напомню, что до переделки системы (когда стояли вентиляторы S&P 1000/200) на двух контрольных точках, а именно, когда система в максимуме на 250 кубах и на 150 кубах были значения по шуму 46 Дб и 39 Дб, соответственно. Шум в гостиной и на кухне со временем начинал угнетать, так как они граничат с балконом, где установлена система. В спальне шум был порядка 32-33 Дб.
    Теперь же при 250 кубах шум:
    кухня - 33 дб
    гостиная -30 дб
    спальня - 28.5 дб (равен фоновому шуму + 1.5 дб) - это при условии, что все 250 кубов направлены только в спальню. Если распределение в гостиную и спальню - фоновый шум.
    При 150 кубах
    кухня - 30 дб
    гостиная - 28 дб (+ 1 дб к фоновому шуму)
    спальня - 26.5 дб (фоновый шум)
    Так же в связи с правильной установкой системы пропал свист рекуператора.
    И на самом балконе: при 150 кубах на балконе систему не слышно вообще, слышно больше улицу. При 250 кубах уже слышно больше систему, но некритично. Так что особой разницы между сверхтихими S&P и вентсом я не заметил.
    В общем, теперь задача выполнена, висящий полгода вопрос решился, я доволен)
    Так же тестировали S&P с шумоглушителем "на руках" - децибел на 5-6 точно шум убирает, то есть реально лучше становится. При этом расход воздуха остается прежним, +/-5% в погрешности.
    Кстати, вентсы получились достаточно экономичными - при 100% загрузке вентилятор потребляет на 78 Ватт как по паспорту, а 58.
    При снижении оборотов на 50% регулятором потребление падает в 2 раза с лишним - 25 Ватт.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Iakov_S у Вас гофра к шумоглушителю присоединяется сразу, с резким разворотом. Вот если бы Вы этот разворот сделали подальше, миллиметров за 500 от глушителя, было бы еще лучше. Еще бы немного шума убрали.
    Закроете установку крышкой то и на балконе шум уменьшиться.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Iakov_S, Отдельное спасибо за отписку по хорошим результатам.
    У вас ВКМц 125 с буквой "Б" или без неё?
    И не расскажете про ваш самодельный рекуператор?
    Кстати, не вижу второго фильтра, со стороны квартиры, его нету?
    Оба вентилятора потребляют 58Вт?
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    ВКЦм 125 без буквы Б
    Рекуператор купил готовый у человека, который ими занимается, дали контакт знакомые, привез из Москвы его. Рекуператор с двумя ТО, рассчитан на расход 250 кубов. Судя по моим замерам КПД в районе 68-75% (стоят 4 датчика температуры на все 4 направления, рассчитывал по формуле).
    Фильтр на вытяжку, да, не ставил, раньше он бы и не влез с этими турбинами S&P, а сейчас впринципе возможность есть. Но зачем он? Чтобы ТО не забивались от квартирной пыли?
    Да, у меня оба вентилятора подключены к регулятору SB-033, на 100% мощности общее потребление двух вентиляторов 118 Ватт, на 50% мощности - 58 Ватт. Очень экономично получается, не ожидал.
