Приточно-вытяжная вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vkat, 25.01.13.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Тогда сразу и в комнату внизу справа сделать подачу приточного воздуха (по прикрепленной картинке).
    В дополнение к той что написали добавлю Minibox (разные модели есть. Возможно Сателлит подойдет.
    Если без выкрутасов по автоматике и претензий по габаритам возможно использование ПУ, если не ошибаюсь, называется ВПА
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    ну не красиво ли сказано!
  3. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Есть похожая проблема. Однокомнатная квартира. Комната разделена пополам перегородкой. Зона спальни без окна, Разнообразные бризеры наверное не подойдут. Соответственно, хочется попробовать поставить рекуператор (или ставить только приточку?). Приток в часть без окна, а вытяжка в коридоре ближе к выходу.
    Пока смотрится Blauberg KOMFORT Ultra D105. Приемлемый объем прокачки, цена и размеры агрегата (это важно). Больше ничего не знаю. Может быть у кого-то есть информация по использованию данного девайса?
  4. kvmironov
    kvmironov
    kvmironov
    А саму установку где планируете монтировать?
    По хорошему нужен план квартиры.
  5. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Как-то так планируется
  6. kvmironov
    kvmironov
    kvmironov
    Если штатные вытяжки работают, то я бы остановился просто на притоке.
  7. riv66
    riv66
    riv66
    Добрый день. Из гостинной от плиты стеклокерамики раньше была вентиляционная труба 125 мм. Начал делать ремонт и решил уменьшить диаметр, использовал квадратную трубу 55Х110 мм. Результат - шум вытяжки даже на самой первой скорости. Мы вытяжкой пользуемся редко, в основном только на первой скорости, когда готовим. Пытался уменьшить обороты регулятором напряжения, ничего не вышло, двигатель асинхронный, плохо с этими штуками работает. Как решить проблему используя эту новую квадратную трубу? Для меня это очень важно, так как большая труба мешает натянуть потолок. Прошу не кидать камнями, а дать дельный совет.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Без камней не получиться. Лучше уж сразу и валуном.
    Есть только одно решение.
    Поставить вместо 55Х110 мм трубу от пылесоса, натянуть потолок и забыть вообще про эту вытяжку. Пусть для красоты висит.
    А если серьезно, то когда у Вас получится вставить хотя бы бельевую веревку в ушкО хотя бы цыганской иглы то Вы сами поймете что на до делать и сможете сами же сделать так что зонт будет работать "тише шума травы ..."
  9. riv66
    riv66
    riv66
    Но ведь эта труба используется в вентиляции?
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Замените на прямоугольную трубу 204х60, это как раз сечение круглой 125 мм. 5 мм разницы не думаю что важны для потолка.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    но это не говорит что через нее можно х ... (в переводе - огромную) кучу воздуха переместить просто так и без последствий. Замена на 204х60 может быть слегка поможет Вам ...
  12. riv66
    riv66
    riv66
    Заменить то можно, вот только долбить бетон снова переход через стену, 100 мм минимум. Сейчас у меня вытяжка работает как естественная вентиляция, поток пара при готовке всё равно выходит через нее и уходит по этой трубе 55Х110 мм.
  13. riv66
    riv66
    riv66
    Я с вами конечно согласен.
    Ещё у меня 3 поворота трубы, а это конечно дополнительное сопротивление воздуху, плюс общая длина всей трубы 3м 20 см. 1.png 2.png
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Если на 125 мм шум устраивал, то при замене 204х60 будет плюс минус так же, как и было раньше. :)
    А вообще автор может и на 220х90 заменить, что аналог 150 трубы, тогда шума меньше будет
  15. riv66
    riv66
    riv66
    Согласен, посмотрел таблицу соотношений круглый-квадратный.
