Приточно-вытяжная вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vkat, 25.01.13.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Это как вы настроите прессостат по разнице давлений. Тогда этот же прессостат можно настроить на отключение притока, и пластины тоже не будут обмерзать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, Вы когда-нибудь прессостат настраивали? На срабатывание по разнице в 1-:-2Па!
    И учтите, - процесс обмерзания блока рекуператора идет не равномерно. Как по сечению, так и по площади пластин. Гугл Вам в помощь - "рекуператор холодный угол".
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Статью читал про холодный угол и неравномерность, да.
    Не очень понял только про настройку прессостата. Я сейчас не говорю о том как его настраивать, я говорю о том, какая разница чем он управляет - отключением притока или включением нагрева. Здесь есть какая-то принципиальная разница?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, дело в том, что настройка прессостатов пр очень малые перепады (0-:-50Па) - очень затруднительна. И отслеживают они такие перепады некорректно. Поэтому, варианты с использованием прессостата, как "датчика обмерзания" и сводятся к алгоритму "когда обмерз полностью, тогда и сработать".
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    А, ну так я не спорю) тогда мне непонятен предмет спора по преднагреву.
    Или смысл в том, что использовать прессостат для включения преднагрева - не лучшая идея? А тогда когда его включать, по температуре? Тоже не совсем верно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Iakov_S, именно по температуре. Причем, есть вариант - по температуре на всасе с улицы, а есть вариант "по изменению температуры притока, учитывая уличную температуру и коэффициент теплопередачи, при определенных Твыт и Твсаса".
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вот по температуре притока включать преднагрев, по-моему, вообще не очень энергоэффективно) сегодня у меня расход 100 кубов и рекуп замерзнет при температуре -15, завтра 250 кубов, и он замерзнет при температуре -8. Зачем лишние киловатты жечь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так при 100 кубах и "расчетной температуре обмерзания =-15", преднагрев и включится только при начале снижения температуры притока (зарастает инеем вытяжной тракт = уменьшение расхода вытяжного воздуха через блок рекуператора = уменьшение количества тепла, передаваемого в приточный тракт = снижение температуры притока) - т. е., при Твсаса, приближающейся к -15 (ну, еще зависит от влажности вытяжного воздуха). А при 250 кубах и "расчетной температуре обмерзания =-18" - при Твсаса, приближающейся к -8. Так что, - никаких лишних киловатт Вы жечь не будете.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Все я понял, я думал, вы говорите о температуре притока с улицы ДО рекуператора, а не после.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Кстати, вентсы получились достаточно экономичными - при 100% загрузке вентилятор потребляет на 78 Ватт как по паспорту, а 58.
    При снижении оборотов на 50% регулятором потребление падает в 2 раза с лишним - 25 Ватт.[/QUOTE]
    Когда снижаете обороты на 50%, производительность не замеряли на сколько падала?
    И чем снижаете мощность?
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Iakov_S, пардон, вы уже писали про SB-033...:|:
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    И чем снижаете мощность?[/QUOTE]
    Про производительность:
    при 100% - дует примерно 5 м/с, потребляет 58 Ватт
    при 50% - дует примерно 3 м/с, потребляет 25 Ватт
    Регулирую SB-033, да.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Регулирую SB-033, да.[/QUOTE]
    То есть, при снижении мощности, КПД вентилятора не падает, как минимум! :super:
  15. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Добрый день! Квартира 50 м кв, по плану получается спальня без окна, нужно как-то проветривать. Хочу сделать приточную вентиляцию в спальню. Зимой нужен подогрев воздуха. Рассматривал что-то вроде salda veka 350 ec или бризер типа Тион. Также в гостинную планирую установку кондиционера.
    Что скажете?
