РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Загорелся я сделать мебель уличную на дачу. Стоять она будет под большим стационарным навесом. Прямое попадание воды и света практически исключается, может только на ножки. На зиму буду убирать в кладовку - место есть. Уже изготовил одну скамью и приступил ко второй. Параллельно думаю о столе. Хочу большой - 2500х1200, не раскладной и чтобы была ровная столешница. Т. к. все равно его красить решил столешницу сделать из ОСБ листа, размера 2500 на 1250. Прошу покритиковать проект
Ножки будут точиться из бруса 100х100 А поперечные думаю 50х50 Вот и не знаю на самом деле. Т. к. сверху доски, а сверху них ОСБ лист, то думаю жесткости должно хватить. Но опыта нет, поэтому и прошу совета. Можно конечно вообще все сделать из бруса 50х100, но не хочется неподъемный стол.
Скорее всего вам подойдут точёные столбы для лестниц, Или знакомый столяр есть, тогда точно по чертежу можно делать. Я заметил что вы мой стол в беседке покурили. Заметили как взаимно пересекающиеся доски и бруски образуют очень жёсткую конструкцию. Кстати из практики, стола шириной в метр вполне достаточно.
Да, думаю уменьшить и ширину и длину, просто размеры ОСБ листа навеяли скажем так. У нас на кухне стол 160х110, раздвигается до 2 метров - хватает за глаза. Не знаю пойдет ли толщина 12 мм? С учетом того, что он ляжет на доску 25мм, жесткость должна быть, в теории. Подгонять его под размер не дома буду, а в столярке, т. к лобзиком ровно не отрежу.
Узнал в столярном цехе стоимость одной ножки, из бруса 100х100 - 1250 рублей! Это при себестоимости материала для ножки - 50 руб (сам брус 6м за 432р) Да, тут точно без личного станка не обойтись
Сделайте ножки рубленые, прямые, в русском стиле. .Такой стол будет уместен на даче. Пошарьте картинки в поиске. Да и в темах этого же раздела много было всяких дачных столов.
