Посмотрите пожалуйста мой проект 8х8 с верандой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elenka26sl, 24.01.13.
  1. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Давно мечтаю о своем гнездышке. Но денег - ... Поэтому большие и шикарные проекты сразу отметала. Недавно понравился один домик и решила для него свою планировку составить. Для молодой семьи, пока без детей. Вроде старалась уместить все, что надо. Новичок в этом деле. Пока прорабатываю, подсчитываю во сколько нам это встанет фасад.png . 1 этаж.png 2 этаж.png
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Котельная, если газ - то мала по размерам - требование 15кубов минимум, т. е. при высоте потолков 3 метра - площадь 5кв.м.
    2. На втором этаже потерялась несущая стена - которая повторяет такую-же стену первого этажа, на нее как-бы должны будут лечь стропила в коньке. (Ну это при условии что Вы хотите крышу мансардную).
    3. Зачем шикарная Ванна на первом этаже при отсутствии онной на втором. На первом будет достаточно и душевой кабинки - за счет уменьшения с/у первого этажа - можно увеличить котельную. На втором этаже за счет гардеробной можно расположить хороший с/у.
    4. Зачем вдоль гардероба коридор с окном... нерациональное использование площади.
    5. Может окно по верхнему (вплане) фасаду сделать в проеме лестницы?
    6. Лестницу считали? Мне кажется что в этих размерах она будет крутовата.
  3. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Вот лестницу еще не считала, но хочу типа такой. Примерно такая же размерами, мне кажется:|:
  4. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А вот после того как определились с хотелками, нужно постараться ее расчитать - дабы потом не жалеть каждый раз поднимаясь по ней.
  6. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Это я подсчитаю, мне пока общий план больше интересен. Я еще не совсем разобралась как отвечать, и ответы в вашу цитату написала.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы же в своей теме - тренируйтесь - мы обязательно разберемся. По комоду вопрос снят.
  8. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Котельную увеличила. Несущие стены сделала на мансарде. Но ванную я все равно на 1м оставлю:)]
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Зачем Вам кабинет? У Вас в семье кто-то работает дома, или творчество требует места?
    2. Окошко в с/у первого этажа - необходимость, я его рисовал ранее и тыкал стрелочкой красной.
    3. Несущая стена будет повторять зигзаг как на первом, т. е. в коридоре второго этажа у Вас над головой будет висеть балка.
  10. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Сколько проектов смотрела, окно в туалете на 1м этаже не было необходимостью. Необходимо в котельной, да, так там я поставила. Вот, остальное исправила. Все же поставила туалет, как вы и посоветовали:|:
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А туалет в гостиной вы считаете нормальным? Сидите вы на диване, за выходящим шлейф запаха вырывается, ваш диван-то как раз напротив... В вашем случае я бы как-то думала про туалет из прихожей. Так же и котельную не рекомендовала вглубь дома запихивать, проверяющие будут хоть через гостиную, ванну в котельную, разуваться они не умеют. Я бы постаралась такие моменты исключить.
    А что заузкое помещение внизу с входом из прихожей?
  12. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Там небольшая веранда
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А зачем она? Летом чаю попить, тогда лучше делать прям из кухни выход сделать, бельё сушить - дороговата сушилка, если котельная газовая, то в ней можно.
    Кстати, узковата она для посиделок.
  14. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    а мне большая и не нужна. У меня эта веранда как пристрой будет. Может даже из вагонки
  15. Elenka26sl
    Elenka26sl
    Elenka26sl
    Йошкар-Ола
    Вот, что я нашла в инете:
    Требование к помещению для установки газового котла:
    - помещение для установки газового котла должно быть не менее 4 м2;
    - высота потолков в нем — не менее2,5 м;
    - ширина внешней двери — не менее80 см;
    -необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха.
    - помещение, в котором устанавливается котел должно иметь отдельный выход на улицу.
    Необходимо также чтобы дверь в помещение свободно открывалась или имела подрезку, для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода.
