Зима. Поликарбанат дал трещины. Чем заклеить
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Вадим100, 24.01.13.
  1. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Трещины можно залить просто силиконом, самый обычный строительный, прихватится даже при минусе, а трещины, возникают из-за разного коэффициента теплового расширения металла (каркаса) и покрытия (поликарбонат), особенно на арочных теплицах там и так покрытие уже в напряжении (изогнуто),а еще притянули плотненько..., у меня теплица 18 м2 (крыша и стены плоские), каркас дерево, покрыт поликарбонатом стоит 4 года ни разу не снимал и ни разу не ремонтировал, использование круглый год (зелень растет)
  2. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Надо попробывать. Признаюсь о расширении только после ваших с Кремлевской замечаний подумал. Но насчет поликарбонатных фар - это тоже факт. А коэфф. расширения у монолита и сотового разный? Надо попробывать. Вдруг прокатит. Будет новый дешевый способ устранения этой проблемы. Патент на двоих. Я в России, Вы на Украине. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    ПК он и в Африке ПК, коэффициент должен быть одинаков, а вот как будет держать склейка, это вопрос. Если бы она получилась прочной и не боялась нагрева и солнца, то тогда из сотового ПК можно было бы делать отличные солнечные батареи для нагрева воды, но что то мне слабо верится, что какой либо клей сможет склеить ПК, залепить дыру или трещину, возможно и сможет. Если получится прочный шов, чтобы при разрыве разрушился ПК, а не шов, то просьба, отпишитесь.
  4. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    надо клеить не по шву, а сантиметров по пять прихватывая со всех сторон. Думаю получится.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если клей не будет растворять хоть частично ПК, то держать вряд ли будет. Можно попробовать намазать ПК клеем и через некоторое время посмотреть, растворяется ли хоть чуть сам ПК, если не растворяется, то этот клей ничем не отличается от герметика.
  6. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    какой клей - он самоклеющийся. А если клеем, то есть 2 компонентный клей для заклейки пластиковых лодок. продается в магазинах для рыбаков. Вот он плавит любой пластик. Я на квадроцикле крыло клеил. Стоит, хотя там вибрация. Думаю и солнце перестоит.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Viktor50, Paves,
    Повторюсь, не знаю из чего там эта броня. Видел ее один раз пару лет назад.
    По идее:
    .Клеевой слой там должен быть акрилатный, неполимеризующийся, на адгезионном принципе склеивания. Неводорастворимый, стойкий к УФ, маслам и бензинам.
    Обьясняется все просто-сфера применения автомобиль. Через время Вы должны иметь возможность снять эту броню не повредив при этом линзу. Сам материал брони, имеется в виду не клеевой слой а тело, скорее всего какой-нибудь ПТФЕ.
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Сейчас учусь на чужих ошибках, как самому тепличку построить. По Вашим фото могу предположить, что шайбы притянуты к поликарбонату плотно, а саморезы закручены без сверления с запасом по диаметру. Например, при монтаже сайдинга есть золотое правило: никогда не затягивать саморезы; да и пазы под тепловое расширение обязательны. Поликарбонат, также, имеет немалый коэффициент теплового расширения. Где его лучше притянули, там и порвало.
  9. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Думающий думает верно;)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это хорошо. ;) Теперь вопрос: можно ли прикручивать поликарбонат к дереву простыми саморезами с широкой шляпкой (есть такие серебристые, продаются на вес килограммами)? Или обязательно использовать с резиновой прокладкой (эти в розничной сети обычно продаются поштучно, и цена необходимого количества кусается)?
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня прикручены саморезами с пресс шайбой. Недостаток один, из-за отсутствия резиновой прокладки вода попала в соты, правда прошло около 6-7 лет и ничего криминального не произошло.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    В результате просто замазал где саморезы и где сквозные прорывы автомобильным герметиком. Продаётся в каждом магазине, он высокотемпературный, долгосохнущий, на тюбике три девятки, серый. Вышло неплохо, не отдирается даже. На лето хватит, а если опять зимой порвёт опять подмажу.
