Зима. Поликарбанат дал трещины. Чем заклеить
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Вадим100, 24.01.13.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Теплица 8 на 3м.В сильный мороз в двух местах поликарбонат рвануло. Чем его заклеить весной. Не скотчем же! Поделитесь у кого есть опыт.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Рвануло..., а у меня 5 мм саморезы в термошайбах разрывало на раз-два
  3. Miracl635
    Miracl635
    Miracl635
    У меня проломило теплицу этой зимой. С прошлого года мнений не добавилось чем клеить - видимо меняют листы. Буду пробовать термоклеевым карандашом заклеить трещины, если не получится - тогда уже листы заменю. Или есть еще бюджетные решения?
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня не надо менять листы (хотя зима конечно не кончилась),просто залатать три трещины длиной по десять сантиметров...Тут сосед посоветовал залепить их просто чем то липким, типа жевачки.
  5. Miracl635
    Miracl635
    Miracl635
    Как вариант, если требуется герметичность трещины в СПК, а конструктивная прочность не так важна - сантехническим силиконовым герметиком можно залить трещину. Думаю, потом на морозе, он не потеряет эластичность и не отскочит.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да. Самому приходила мысль о герметиках. Пока остановлюсь на этом. Вокруг саморезов ещё верхний слой поликарбоната полопался, надо тоже "обмазывать".
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Не прилипает герметик к поликарбонату, 100%-ная инфа:pioner:
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А если автомобильные высокотемпературные. Они довольно липкие. А прозрачность не главное.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Думаю надёжнее будет наложить латки из металлических полосок с наружной и внутренней стороны, стянув их соответствующими болтиками, чтобы не текло подложить под наружную кусок листовой резины, а чтоб трещина не расползалась - засверлить отверстия на её окончаниях.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Думаю не стоит металл использовать, тут не стоит стягивать поликарбонат, рядом снова начнёт рвать.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Наложить можно позволив ему некоторую степень свободы, на температурные расширения. Порвало-то по какой причине? Устраните её и рвать дальше не будет.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Заклеивать лопнувший поликарбонатный лист, это примерно то же, что заклеивать лопнувший воздушный шарик- теоретически можно, но на практике хорошо не получается. Правильно сказал вышестоящий товарищ: если причина не устранена рвать будет и дальше. А причин (явных и неявных) предостаточно.
  13. Miracl635
    Miracl635
    Miracl635
    Снегом засыпало, подпорок не было - в результате теплица стала похожа на седло. в местах перелома листы лопнули.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Стоят подпорки. Мне думается их порвало не от перелома а от линейного сужения (стянуло морозом)
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Про эпоксидную смолу вспомнил. Что если наждачкоЙ зачистить поликарбонат, пристанет интересно смола, наложить трЯпочку смоченную эпоксидкоЙ.
