1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Промерзают углы дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Пивцайкин, 24.01.13.
  1. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Привет форумчане! Небольшая предистория. Купили дом в феврале. Дом был очень холодным из за отсутствия нормального отопления проморожены стены напрочь. да и бывшая хозяйка через раз топила лиж бы отопление не перемерзло...так вот на углах не то что иней там лед был мм 8 дочего углы промезли. летом отопление сделал нормальное дома теперь жарко. Добавлю что дом сильно отсырел потому что 7 лет небыло хозяина, теперь дом просох так как начали нормально топить стала трескаться штукатурка. но вот проблема потеют углы руку прилаживаешь холодом веет. Стены кирпичные как я понял насыпные потому что дрелью сверлил стены проваливается в пустоту где то как раз по середине. Вот вопрос углы тоже делают насыпными или нет? как можно с этим бороться а то ремонт делаем обои наклеишь а они сползут из за сырости в углу! если угол был бы насыпной то можно просверлить несколько отверстий и пистолетом запенить внутри все! Кто знает как делается планировка углов у засыпного дома ответьте такое ошушение что внутри они просто пустые вот и промерзают. За ранее благодарен!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо утеплять снаружи, как минимум углы и откосы. Откосы у Вас кстати не отсыревают? Тоже частое явление. Какая толщина стен? Что из дырки сыпится, шлак? Снаружи дом оштукатурен?
  3. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    В углах стен вполне вероятно сделана перевязка слоев кирпича между собой, но не факт. Сказать точно может только вскрытие.
    Вторым вариантом может быть большая влажность стены и утеплителя в углах. Он просто не успел просохнуть. Этот процесс занимает 2-4 года, а как я понял дом нормально топится только первый сезон.
    В любом случае поможет наружное утепление хотя бы углов примерно на 5 толщин стены в каждую сторону от угла. Только утеплитель минвата (не пенополистирол), чтоб дать возможность углу просохнуть быстрее. Или подождать год-два (чтоб углы просохли) и тогда любой утеплитель.
  4. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Посмотреть бы как их утепляют у меня просто дом оштукатурен полностью весь как это сделать чтоб невидно потом было что в углах утеплитель? Я в этом не очень силен а что такое откосы? Толшина стены 40 см. сам угол я не сверлил а стены сверлил шлак сыпится. дом как уже говорил снаружи оштукатурен. а если ускорить процесс и летом просушить пушкой у меня есть 10 киловатная пушка на газу? Да дом топится нормально только первый сезон
  5. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Кстати углы потели только когда на улице температура была под минус 40 сейчас на улице 10 градусов все сухо
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Промерзание углов в кирпичном доме, это стандартное и неизбежное явление. Для примера, вложу термограмму из дома, стоимостью 5 миллионов, причём не рублей. Стены очень хорошо сложены из дорогого кирпича толщиной 80 см.
    По углу всё равно холод, т. к. площадь притока холода с улицы в десятки раз больше площади притока тепла изнутри. Поэтому, вам дали уже самый правильный совет - утеплять угол снаружи. Ширина утеплителя должна быть равна нескольким толщинам стены. Декоративно обыграть это на оштукатуренном доме несложно.
  7. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    А как не подскажешь декоративно обиграть это дело? Чем закрыть утепление можно?
  8. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Не знаю где Прокопа находится, но если -40 это редко и недолго для данного района, то для начала я б просто просушил стены (т.е. подождал бы сезон). У вас углы ничем не заставлены (мебель, ковры,...)?
    не соглашусь. Конденсат в углах это НЕнормальное явление даже в доме за 100 тыщ. рублей из фанеры. То что в углах температура будет ниже чем просто на стене - это да.
  9. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Нет ни чем не заставленны обсолютно голые
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен. Правильнее было бы сказать, что тонкая, холодная полоска в углу, это неизбежность и борьбы не требует, а конденсат или промерзание, это косяк, который обязательно надо устранять. И лучше всего снаружи. По отделке углов, фотка не очень хорошая, но в этом компьютере другой нет
  11. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Не особо понятно действительно можно хотяб на словах обьяснить? это они весь дом обшивают чем то или как?
  12. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Мне бы просто углы обшить они у меня снаружи как колонна вадратная поэтому можно обшить только их (колонны) как только сделать чтоб не видно было обшивки?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Колонны станут толще, скрыть не получится.
  14. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Вообше мысль сорвать штукатурку положить утеплитель и сверху его заштукатурить вот только будет штукатурка держатся?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Будет. Это Вам к Надёжному...
    Вам вообще со стенами разобраться надо, может не только в углах проблемы?
