Мой кусочек земли. Место для души
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nat1k, 24.01.13.
  1. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    Здравствуйте, нет, пока не шатается. Но периметр буду швеллерами профильной трубой обваривать (40*30 кажется), так оно надежнее.
    Кроме того, буду предпринимать действия по решению проблемы "рубщики-промахнулись-с-размерами-дома". Пришлось пожетвовать лагами на некоторое время. Для наглядности вот (передний левый, задний левый)
    Тут на форуме посоветовали следующее решение
    Домкратить угол, срезать оголовок, приваривать Швеллер 16П (50 см длинной) и к нему от винта приваривать профильную трубу. И так 3 раза (по 3 винта на сторону). Может есть пути и легче, без поддомкрачивания, но этот способ быстрее.
  2. sssss22222
    sssss22222
    sssss22222
    Электросталь
    nat1k, при таком решении проблемы на сваю будет действовать наклоняющий момент, который может со временем привести к наклону сваи. Обварите сваи швеллером по периметру и поставьте домик на швеллера. Удачи Вам, подписываюсь на тему! :)
  3. keico
    keico
    keico
    Так будет лучше.
  4. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    :hello: Снимаю шляпу перед супер девушкой!
    Надо делать ростверк из швеллера!
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Свои надо всегда обвязовать (сцеплять между собой).
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    У меня знакомый на огловок приварил швелер, по всей длине, и в него положил брус, а на брус - дом. Швелер сразу служит и опорой и связкой. Брус обмазал отработкой и закрыл рубероидом. По брусу легче будет дом отцентровать, можно немного пододвинуть.
  7. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    16П-18П хватит для обвязки перимера или помощнее брать швеллер, как думаете?
  8. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Подбери швеллер что бы в него лёг брус.
  9. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Правильно! Natik, надо плясать от диаметра нижнего венца, а он, судя по фотке, порядка 20 см, т. е. швеллер 20 или 22 надо брать.
    А так: любо-дорого смотреть как девушка воплощает свою мечту одна: Вы-молодец!
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Красавица, умница, работящая... Здоровья, счастья, успехов и мужа достойного, который самую тяжёлую работу возьмёт на свои плечи!
  11. МаркУшин
    МаркУшин
    МаркУшин
    Киров
    Слова слова. где фотографии? ;) очень хочу смотреть на вашу дачу! :super:
  12. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    Нижний венец 26 см. Швеллер нужен тогда 28П)
    У меня есть друзья - помощники и соседи-помощники. Так что я не совсем одна) Даже подруга, находясь в положении, и та втихаря старалась что-то сделать, пока я не видела. ;)
  13. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    Все что есть находится на 1 странице (собирала фотографии с 2 компьютеров и 2 ноутбуков :)], не получается все на одном хранить + друзья-помощники делились). Этапы строительства и благоустройства снимала на телефон, а телефон нагло украли.
  14. sssss22222
    sssss22222
    sssss22222
    Электросталь
    16П хватит за глаза. Сами стены дома являются несущими, швеллер больше будет связывать сваи. Мой Вам совет - кладите швеллер на сваи ложбиной вниз (как буква П). А чтобы домик не слетел со спины швеллера, приверните его глухарями снизу, через заранее просверленные отверстия. При укладке ложбиной вверх, бревно конечно будет держаться идеально, но избежать попадания воды в ложбину между бревном и швеллером практически невозможно. А вода в замкнутом пространстве между бревном и швеллером - это быстрая смерть нижнему венцу, как его ни антисептируй и укрывай. И гидроизоляция между нижним венцом и швеллером обязательно!
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Вот именно поэтому в швеллер надо ложить брус. По нему бревно плотнее ложиться (брус,особенно свежий) немного промнётся в отличии от швеллера.
