Автотеплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Grits, 24.01.13.
  1. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Автотеплица
    Прошлой зимой задумались о теплице. Хотелось простую и недорогую конструкцию. Найден был сайт "Автотеплица всё вырастит сама", куплена книга. Изучена.
    Договорился с автором о встрече. Приехал. Посмотрел вживую. Тогда Александр только начинал создавать отдельные амортизаторы. Заказал амортизаторы. Купил профиль для гипсокартона. Потратил 6-7 тыс. Разрезал его. Сделал фермы. Умумукался, т. к. делалось всё на полу. Соединял заклёпками.
    1-3-го мая стал собирать. По инструкции. Ураган. Я стою на лестнице и меня сдувает на незакреплённую ферму, т. к. собираю один, без помощников и не успел её закрепить. Падаю на ферму. Ферма летит вниз ложится плашмя. Я, со своими 100 кг сверху на её. И давлю её. Что неудивительно. Хотя до этого я сидел на ферме сверху. Вообще, я и на коньке потом спокойно сидел.
    Собирал я теплицу 8 выходных. Поэтому рассаду посадили в 20-х числа мая. Но ничего. Всё выросло и росло до сентября. 200 банок закруток. Помидоры были до морозов. Потом пошли холода, и их переработали окончательно. Тёща говорит: "Будет ещё теплица - будете на рынке торговать. А куда девать?"
    Особенности, про сравнению с документацией образца января 2012 года.
    1. Чтобы форточки закрывались без щелей, как у меня, на коньке под ними стоит проложить нечто влагостойкое толщиной в 4мм. Я не парюсь. Эстетика.
    2. У меня 7 ферм, 3 листа (6.20 м). Я сделал 4 форточки в крыше. Надо бы ещё в торцах. Добавлю.
    3. Фундмент - доска 150х50 ребром. Чтобы теплица не улетела - забил колья в землю, и прибил их к доске. Лет на 5 её хватит, а там подумаю. Подымаю участок, и фундаментальное точно делать пока не буду.
    4. Автополив. Купил Аквадусю полуавтомат. Вещь. Бочка на 200л. В ней через арматуру сливного бачка подведена вода. Этой бочки хватает на 4 полива. В принципе, летом, кроме выходных, 1 раз кто-то посещает дачу для сбора урожая. Иначе переростает всё. Пришёл, включил кран. Уходишь - выключил. Нормально. Автополив делал утренний.
    5. Саморезов я потратил намного больше. Каждые 30-40см. Стоит нормально. и душе спокойней.
    Личное.
    1. Как тепличник с годовым стажем скажу, что основная опасность для овощей не холод, а жара. И автофорточки - необходимая вещь. Это главное. Соседи всегда смотрели на наши автофорточки. Как только они пошли открываться, все бегом открывали свои теплицы.
    2. Автополив - необходимая вещь.
    3. Хотя рассаду посадили с опозданием, урожай был намного больше, чем обычно в парниках.
    4. Парники неудобно обрабатывать, поэтому сделаю ещё одну теплицу для огурцов-перца. И буду менять через год огурцы/помидоры.
    5. Сорта нужны самые скороспелые.
    6. В сентябре для помидор солнца мало. Мы рассаду выдернули и сожгли.
    7. Наборы теплицы, как минимум фермы, лучше покупать. Александр их делает десятками и рука у него набита. Во всяком случае сборка ферм - самое кошмарное моё воспоминание.
    8. Бак нужен в теплице. Скорее пару труб под коньком.
    9. Автополив нужен на весь огород.
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    И ещё. Существенно. Ширина 3м. Сделали 2 широкие грядки по краям и 1 узкую в центре. Неудобно!
    Нужно 2 узкие по краям и 1 широкую в центре. Так и переделал.
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вчера в теплице было +15. На улице - снег и -2. Что-то уже пытается зазеленеть.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Что то мне подсказывает, что теплица по чертежам от AlexGlad.
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Так и есть. В этом году Александр ставит теплицу моему товарищу.
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Спасибо, Игорь, за тему!)
    Так, ради разнообразия, мог бы вставить фото пары поломанных соседских теплиц (зима в Подмосковье сами знаете какая была), но решил выложить это:
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Да. На нашей улице сломало арочную теплицу со стороны торца (двери).
    Прикол в том, что на моей теплице снег сходил сам. Хотя пару раз в начале я и чистил крышу под присмотром жены. То ли его сдувает, то ли тепло топит. Короче. Снег сходит сам. Лавиной или нет - не видел.
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В выходные температура в закрытой теплице была +32 (термометр снизу). Пришлось подключать амортизаторы. Форточки стали почти в горизонт! Как в летом! А на улице - +14. Весенне солнце - оно такое.
    Решили в ближайшую субботу посадить рассаду капусты.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Шо це такое? Амортизаторы?
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Это специальные амортизаторы Александра из "Автотеплица все вырастит сама". При повышении температуры масло расширяется и выдвигается шток, который открывает форточку.
    Последние новости. Теплица запущена 27 апреля. Надо было 20-го, т. к. при перекопке были обнаружено множество червей, что свидетельствует о прогретом грунте. Но решили не рисковать. А зря.
    Всё растёт.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Grits, спасибо.
    Поискал в сети, все понял, подобный способ открывания рамки теплицы, описывал Мылышевский К. Г. в книге Курдюмова "Умная теплица"
  12. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    У меня множество червей было и без теплицы в открытом грунте.
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Вполне возможно. Я вживую увидел у Александра Гладких. У него же и купил.
    Это хорошо. Видать земля была под водой. Помидоры посадили в открытом грунте? У меня в навозе под плёнкой были прям лежбища червей.
    Мы уже редиску с открытого грунта пробовали. Правда пришлось затемнить - росла в стебель.
    Про Аквадусю полуавтомат.
    Затемнил полностью и поставил полив на 14.00. Нам так удобнее. Без автополива теплице делать нечего. Жара стоит.
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Нее, помидоры я пока все еще высаживаю в теплице, часть на теплой грядке, часть на простой. Что останется - придется высадить в ОГ.
    Земля у меня песчанистая. А червей у меня кишмя кишит и просто под старым ковром, который просто лежит на земле без всякого навоза. Он толстый, влажный, как мульча, вот червям там и нравится.
    Но Вы правы, в теплице черви очень быстро заводятся и в больших количествах.
  15. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    1 июня. Помидоры с детский кулак. Пока зелёные. Высота куста - под 1,5 м. Автополив настроил на 11.00
