Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    печной краской - легче купить черную, но есть и другие радужные цвета
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В этом году, разъедателем уже не надо. Которые действенные, все на основе кислоты. После обработки требуют очень хорошей промывки, желательно со щелочью. А у тебя уже мороз. По весне надо, если достоит. :)
    А потом краской для печей. У приятеля буржуйка покрашена. До красна раскаляется, а краске по барабану.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Якой мороз, 0 у меня. и днём +5 на солнышке.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Антон !
    Утепление конечно тяжело делать на такую высоту. Я со своим одноэтажным домиком помучился, а у меня до конька всего 4м. Особенно мембрану тяжко крепить на высоте, без полноценных лесов.
    Ты молодец леса хоть во всю стену сделал.
    Я наконец то купил уголь на пробу... мини отчет здесь, может пригодиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/226868/page-5#post-7654997
    Как антрацит горит ? Стоит он своих денег ?
    А то с каждым годом с углем все сложней становиться, хоть на дрова переходи.
    Антрацит наверно проще купить ?, чем каменный
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня каменный горит 12ч а антрацит 12ч (70градусов)+12ч (40гр)+12ч (22градуса) из пяти ведер потом одно непрогоревшего выходит. Но я топлю по 24ч, потом мерзну, поэтому каждый вечер новую закладку делаю, чистя котел. Считаю что выгоднее.
    Вот трубу нарощу на 2м тогда тяга поболее будет тогда посмотрим как вторые и третьи 12ч будут темпераьуру давать.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Антрациту всётаки нужен поддув. Это как в Авто, Есть БМВ простая а есть с наддувом турбо, ну вторая и ездит быстрее, и выхлоп чище, и расход меньше)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А ну и минус ещё такой, долго сижу перебираю камешки после топки, из 4 ведер закладки за сутки все равно набираю 1 ведро нормального угля который снова в топку идёт, но всё сею чтоб пыли не было и грязи, и б\у и новый.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Приварил 1м трубы ТТ котла, блин крива(, но уже чувствуется тяга стала лучшее. Щаз затопил по новой - посмотримс...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ничего себя... это ты на такой верхатуре варил ?! Молодца !
    Кривость на скорость не влияет :) у тебя же все равно зашьется коробом.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Мечты сбываются!
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Газпром? Нам бы газу до отказу.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, почему труба подоржавела у ваты, вода затекала? Я взял утеплитнль с фольгой специальный для этого, но он тоненький, 1см примерно, вот думаю под него роквул вату в один слой 50мм, а сверху грибок прилепить, чтобы дождь не затекал. Как думаешь, нормально получится?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pavel_kp, ну да вода и снег затекали у меня под вату. Выкини утиплитель с фольгой, потом куданить присобачиш, делай роквул в 100мм в два слоя, а сверху обтяни тряпкой желтокоричневой такой негорящей стекловолокно типа, или оцинкованным листом как у меня было, сверху грибок побольше чтобы и утеплитель закрывал.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    @Голубев, Как то тряпкой, на фасаде не очень симпатишно :)]. Не совсем понял, 100мм в два слоя, итого 200мм? Грибок уже есть, так и планировал, чтоб утеплитель накрыл, только наверху конусом, чтоб скотчем замотать и на утеплитель вода не попала.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    50+50=100.
    Вот и я про то что труба чем толше тем её виднее у дома, из дома, из крыши и вот вопрос как из обыденного сделать красивое)
    У себя короб 1200*600*9000 хотел обшить листом экостил под камень но вышло 11тыр, поэтому купил оцинковку на 4тыр, красота не победила в этот раз(
