1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.
    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.
    Смотреть
    Скрыть объявление
Стены из чего сделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vbkjd69, 24.01.13.
  1. Vbkjd69
    Vbkjd69
    Vbkjd69
    Тверь
    Решил начать стр-во загородного дома. Подрядчик показал ряд готовых объектов что бы легче было определиться что себе построить. С женой выбрали дом-2 полных этажа и площадь жилая около 170 кв. м. Размер дома примерно 10.5 на 9. Стены - 12 см. облиц. кирпич+30 см газосиликат+12см силикатный кирпич. Что скажете-не замерзну? Обычно строят с утеплителем-а здесь кирпич. Сам в стр-ве 0 вот и прошу совета-строить такой-же дом себе? О цене-этот дом построен летом 2012-внутри штукатурка на стенах, стяжка полов, отпление работает (от газ. котла),электрика разведена, металлочерепица, подключен к канализации, крыльцо+балкон-итого 3 250 000 р. Регион-Тверь.
  2. Vbkjd69
    Vbkjd69
    Vbkjd69
    Тверь
    Забыл еще -полы и потолок -плиты,а потолок 2 этажа какая то плита деревянная с утеплителем.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Холодноватые стены будут.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем внутри то силикатный кирпич? Стройте уж не 300 мм. газосиликат, а 400 мм. Это и дешевле будет и практичнее.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё правильно - с 30 см газосиликата и внутренней кирпичной стеной всё будет «супер» - прям по науке.
    До -30 не почувствуете недостатков. (конечно, в -40 они повылазят - но тогда и будет основание для текущих вложений.) Дом проектировал «старый» спец, а не халявщик. в газосиликат дюбель забить - целая проблема (одно слово - сарай).
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    :aga::)] вас не Рей Бредбери звать величать)? Vbkjd69, Зачем вы себе так жизнь усложняете? 3 стены возводите?)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1 стена - несущая (внутренняя) (можно заменить на колонны), 2 стена - утеплитель, 3 стена - фасадная (может быть любой).
    Если сделать 15+30+10см минплиты с вентилируемым фасадом, то до -40 без проблем (либо минимальные потери, экологичность и долговечность.) Если из одного материала - то всё равно 50-60 см газобетона (при худшем качестве и многих проблемах).
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад надёжнее и нет проблем с мостиками холода.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    если ничего не смыслите в строительстве, то не нужно советы раздавать!
    как может стена в полкирпича быть несущей?
    какие 50-60 см газобетона? какого худшего качества?
    и теплее!
    +1
  10. temson
    temson
    temson
    по какой такой науке? это вам сосед рассказал? или бабушка на базаре?
    в газосиликат дюбель забить как нефиг делать!
  11. temson
    temson
    temson
    Vbkjd69, берите газосиликат хорошего производителя! толщину побольше+вентзазор+облицовочный кирпич и все! никаких стенок в полкирпича изнутри и никаких утеплителей! все будет супер! не замерзнете! главное-блок хороший взять, а не левый какой-нибудь! я строил из YTONG - могу рекомендовать как очень хороший! говорят, Аэрок хороший! Липецкий тоже хвалят! поищите на форуме, много отзывов о разных блоках есть!
  12. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Не любите кошек ? Вы просто не умеете их готовить. В газосиликате всё держится на ура, правильные дюбеля главное подобрать.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ох, сейчас начнется..все наперебой будут советовать именно из того, из чего сами построились и затаптывать других ...:)]
    Я только одного не понял, если есть готовый дом со всеми вышеперечисленными комуникациями и за всё это (что можно пощупать уже вживую) просят 3250, чего вам не купить его а не мучиться со стройкой?
    Или вы думаете в меньшую сумму уложиться? (если я правильно понял, строить будет контора)
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про дюбель промолчу, вопрос вкуса дюбелей...если хотите вогнать обычный, то согласен...хрен он выдержит.
    Но по теплу? Вы серьезно рассчитываете на 30см газоблока?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А что люди все хотят кирпичем изнутри обложится (тут вон аж силикатным даже), если такая большая нужда на дюбеля 6*40 по 200 кг вешать модет тупо заштукатурить потолще цементнопесчаной - слоем так см 5) и теплоаккумулятор для фанатов и дюбеля держаться и дешевле чем потом тоже самое делать). А вообще утеплятся гбб бред, или из него строить или к нему не подходить даже если в перспективе утепление ИМХО).
