1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте дом 8х8 из профилированного бруса в ДВА полных этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivanov_a, 24.01.13.
  1. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Добрый день, уважаемые форумучане
    Весной строю дом, договорился с компанией по строительству домов из профилированного бруса. На сегодня они ждут от меня мой проект.
    Дом 8х8, ЧАШАМИ. наружные стены 195х145, внутренние 145Х145.
    2 полных этажа, крыша шатровая, фундамент свайно - винтовой.
    Площадь реальная получилась 109,47 метра.
    Крыша металочерепица.
    2 входа, один с улице, 2й во на участок во двор.
    Дом для ПМЖ, 2 е взрослых и ребенок + небольшое количество гостей время от времени.
    Отопление планируется газовое (газовый котел). Вода скважина в поселке, подведена до участка на глубине промерзания.
    Вопрос остался не решенным по размерам и количеству окон ? а так же размером дверных проемов (в некоторых местах они по 80 см для коробки и полотна двери), пойдут такие ли?
    лестница маршевая, размер для нее есть 2.8 х 1.8 метра. достаточно ли?
    А так же по возможности хотелось бы услышать мнение по планировке ? Она была запланирована, как максимально эффективная по данному размеру.
    Так же приложил картинку дома, примерно похожую на то что я вижу.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так и дадут вам газовщики в котельной санузел сделать. а потом догонят и еще раз дадут.
    и так каждые полгода.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если брать готовые двери то они идет в размер 60,70,80,90 см. + лудка минимум по 2,5 см с каждой стороны.
    или двери под заказ или будет 70 стоять. в квартирах в туалеты раньше 60 ставили и нормально.
    по высоте 200+ как минимму лудка с верзу 2.5 и щель снизу 0,5-1 см.
  4. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Грубо говоря мне хватит 80 см проема для коробки и двери
    а если помещение по проекту где должна быть котельная разделить на 2 (смежное) ?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    вам может и да! а им?http://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Да я видел этот проект, им и пользовался, тут много разных углов у помещений, так скажем лишних. свой я упростил до идеала. вот только как мне теперь сделать 15м3 в моем плане?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Оставить котельную котельной, а горшок под лесницу засунуть.
    Сходите к газовщикам может вам с котлом с закрытой камерой нужно будет 7,5 куба всего искать.
  9. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    а можно поподробней, у меня только газ на участок подан. и нет никакой больше информации
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    8х8 не самая удобная планировка, проверено не однократно...
    Делайте хотя бы 9.5х8
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что тут подробнее ссылку на требования вам дали. там есть нормы по которым котлы с закрытой камерой можно ставить в помещение с объемом 7,5 куба. Но некоторые газовщики это разрешают а некоторые нет. Ну и по остальным требованиям разные газовщики их по разному читают
    трахтуют
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зря вы кстате http://sdbgp.ru/dachak80.html переделали у вас намного хуже стало.
    Во первых отсутствует тамбур. Без дверей и доп перегородок у вас при открытии входной двери тяга на 2 этаж будет не слабая и охлаждаться будут оба этажа (сразу видно жителя квартир) для вашего региона такое решение не допустимо.
    Во вторых даже если предположить что вам разрешат там санузел сделать. вход в него проходит по грязной зоне. Грязь будет разносится по всему дому.
  13. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    стоит тогда сделать предбанник (тамбур), снаружи дома ? в проекте http://sdbgp.ru/dachak80.html комнаты все скромнее, + на первом этаже еще одной комнаты не хватает. у меня она есть
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    пиломатериал обычно делают кратный двум или трём, так чтобы не было остатков
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно попробывать както так сделать. котел в тамбуре разместить, а вход в туалет из под лесницы.
    Но по котлу опять таки консультироваться с газовщиками и труба газовая по наруже дома до кухни не совсем красиво пойдет. ну и вход из под лестницы надо лесницу считать на вскидку вроде проходит
