Многообразие профилей в профильной системе
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем serg4321, 24.01.13.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вопрос скорее всего чисто теоретический, многие наверное скажут "а оно тебе надо?", но я его задам. Думаю профи ответят, некоторые при этом попивая пивко с чипсами.
    А вопрос такого плана - для чего сделано столько разных профилей в одной системе, выполняющих одинаковые функции. Для примера во вложениях варианты рамных и даже подставочных профилей Veka Softline.
    Какой потаенный смысл в этом многообразии? Сдается мне, что определенный вид профиля должен использоваться в определенных ситуациях, но где эти критерии?
    Вот допустим одно окно из прикидочного расчета моих окон. Из каких профилей оно будет/может быть сделано?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ой это еще не многообразие, вот каталог КБЕ полистать 600 страничный, это да.
    Все просто, многообразие рам от задачи - оконные, дверные, на большие конструкции, на те случаи когда надо широкие рамы и т. д.. Подставочники тоже на всякие случаи - каков проем, как запланирована установка отлива, подоконника. Створки тоже - оконные, дверные, наружнего открывания, но в основном в створках - это разный дизайн.
    Все это надо для выхода из разнообразных возникших сложных ситуаций, чтобы не городить колхоз, а взять готовое системное решение именно для этой ситуации .
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Serg4321, Вы, это... Спите спокойно... Такого ассортимента каких-то подставочных профилей, как Вы указали на 3-й странице нам не везут :) Вам поставят обычный, примерно как поз. № 1.
    Нет, ну если Вы будете реставрировать эрмитаж или исторический музей, там мож какие хитрые конструктивные решения 17-18 веков, с точки зрения оконных проемов...Поэтому и будет смысл заказать именно то, а не это... НО думаю, у Вас все более прозаично...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    По первому рисунку поз № 1.- это если нужно небольшое оконце в очень узкий проем... Света будет побольше, но конструкция будет не жесткой. На маленьких размерах это не критично...
    Далее по возрастанию требуемой жесткости и увеличению нагрузок... Вам- золотую середину...
    П, С, За название темы- отдельный зачётафтоматом...
    5 звездей или 100500 лайков...
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А кто выбирает (вернее должен бы выбрать), какой конкретно профиль использовать? Допустим при предварительном обсчете моего заказа из 10 позиций по предоставленным мной размерам не в одной из контор у меня никто не поинтересовался куда, как будет ставиться окно. Подобные вопросы (есть ли четверти? из чего дом? нужны ли подоконники, отливы, откосы?) почему-то возникали только при оценке стоимости монтажа. И так происходило во всех местах. куда я обращался.
    Насчет рамных профилей надеюсь, что все изделия будут из одинакового профиля, причем не самого широкого.
    А вот насчет выбора подставочного сложнее. Я так понимаю, что 110.077 это и есть подставочный в моем заказе. Сейчас конечно скажут, что там не две камеры, а с подоконником больше получается и т. д. А в каких случаях тогда ставят например подставочные из верхнего ряда?
    У меня, например, будут впоследствии (не сейчас!) и отлив и подоконник пластиковый. Дом построен из газобетона, проемы без четвертей. Утеплять не планирую, только выполню четверти из утеплителя. Вид фасада пока под вопросом. Так правильно ли для моих условий применен конкретный вид подставочного профиля? Просто как-то смущает, что выбираю осознанно пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и в качестве подставочного получаю по умолчанию 110.077.
    PS В бытность свою студентом в далеких 1998-99 годах работал грузчиком-экспедитором в одной из оконных фирм в Москве. В тонкости естественно не вникал тогда, но периодически, при нахождении в офисе наблюдал картину, когда менеджер предлагал клиенту на выбор, то что могло быть выполнено в разных вариантах, объясняя при этом плюсы и минусы данного варианта. К сожалению до нас до сих пор (почти полтора десятка лет) не дошло такое отношение к клиенту и своей работе в оконных конторах:(.
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Упс. Пока писал с перерывом на поесть уже пару ответов появилось.
    А что не так в названии темы? То что назвал пластиковый хлыст профилем или совокупность этих хлыстов конкретной ширины профильной системой? Если в терминах что не так, не ругайтесь, я ж не называю окно стеклопакетом - это походу самый страшный грех в данной ветке.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нет, нормально все. Все равно какой Вы захотите подставочник не привезут. Всем заведует - Логистика .
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У вас эрмитаж, исторический музей, дом хитроумной постройки 17 века? или все же обычный дом с обычными четвертями в проемах? :)
    Когда приедут РЕАЛЬНО мерить проем, а не с Ваших слов, они там сами озаботятся...
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Serg4321,
    1. это еще не разообразие;)
    по тому же Века Софт. я вам так для интереса краткий опять же каталог прикрепил.
    2. Подставочный профиль нужен. И не обязательно мудренный. Его главное правильно установить и запенить.
    3. Если вы обращались в конторы которые продают кучу разных проф. систем, то боюсь они сами не особо понимают различия. Это делается для так сказать ассортимента. Ну я вот понимаю когда допустим 2-3 профильных марки и то уже много. Один по дороже другие дешевле. А когда 10-к и действитель не понятно чем одно гав..о от другого отличается...Выбирай дорогой клиент еще и сам. Бредятина короче. Я вот уже например года 2 на одном профиле сижу и то...пока всем обьяснишь в чем разница в асоортименте одной марки запаришся..Вот как у вас по софту например вопросы.
    4. по каталогу можете выбирать что угодно, но по факту такого может и не оказаться в наличие.
    5. по рисунку-схеме ваше окно можно сделать из любого профиля. От и до...
    главное тут по бюджету, назначению помещения (может это дача), тип строения, отоплению и ваших задач для остекления.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А католог то забыл)
    че то ни как не хочет загружаться.
    Андрей не подскажешь почему в формате PDF, то грузится, то нет...от размера чтоле зависит.
    хотя вроде до 3 Мб и тоже не идет...:no:
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    1. Насчет каталога не стоит беспокоится, спасибо. У меня есть и краткий обзор профильных систем от Veka и папка переработчика. Картинки оттуда.
    2. Вопрос действительно поднимался больше из-за подставочника - причины в сообщении 5 этого топика.
    3. Насчет ассортимента - у нас таких контор нет, максимум пару производителей в одной конторе предложат, но выбирать почему-то приходиться все-равно самому. Вот начитался я в инете разной инфы - пришел озвучил чего хочу (профиль, стеклопакет) - расчитали (пока по моим размерам). Спрашиваю, какие функции у предложенной фурнитуры в стандарте, чего дополнительно можно/нужно заказать (фурнитура Titan AF, перед глазами на столе менеджера как раз листовка для потребителя от производителя фурнитуры лежит) и тычу в пункт указанного документа, где сказано про щелевое/ступенчатое/зимнее-летнее проветривание - менеджер в замешательстве, на подмогу подскакивает замерщик и пытается убедить меня, что мне это все не надо вообще (мол зимой на ножницах лед намерзнет, окно не закроется, а ему по гарантии ко мне ездить). Так что вот так - бери что дают и больше ничего не спрашивай.
    4. Я в этом в принципе и не сомневаюсь, поэтому в начале и написал, что вопрос скорее теоретический - но при конфигурировании заказа вопрос все-таки подниму, вдруг не все так безнадежно, правда скорее всего наверняка придется опять звонить непосредственно производителю окон так же, как и насчет марки стекла в стеклопакете.
    5. Т. е. у меня об этом все-таки должны будут спросить, если по хорошему, или как обычно делают, так и мне, а если у меня Эрмитаж, Музей исторический, то спросят?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вес, до 2 мб идет .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. понял.
    просто есть каталоги более нагляднее.
    2. ставте подставочник обычный. Уже написал. Что главное при этом тоже написал выше. не хочу повторятся.
    3. Отборную чушь вам сказали. Титан фура если не ошибаюсь Российского производства и экном. вариант. Следствие сами делаейте из этого. Далее. микропроветривание можно и нужно сделать либо щелевым проветриванием либо дискретным механизмом. Нужна еще гребенка. Все это очень пригодится в зимний период. Стоит копейки и хуже от данных функций уж точно не будет. Так что вы правы. Надо.
    Режим регулировки фурнитуры в зимнем и летнем режиме есть (почти) в любой фурнитуре, но это крайняя мера регулировок. почему? потому что если установить режим зимой в зимний, то летом обязательно не забывать переводить в летний, иначе через сезон резинке амба и будет будь при любом режиме. Летом без разницы соответвенно. регулируется кстате экцентриками.
    вы еще спросите блокиратор ошибочного открывания - полезная весчь. :)
    4. Узнайте точные данные. что именно есть в асортименте товаров, а мы глянем.
    5. Ни кто ни чего не должен. На замере все будет определять мастер замерщик конструктор..Сделают качественного без вмешательства Заказчика...но это в иделае так должно быть...а для расчетов можно и узнать тип строение, сосенности, обьемы...чтобы знать что есть за обьект. Все по разному вообщем.
    блин так и знал.
    а увеличить ни как?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Sigenia Aubi Titan AF - Дасс ис Дойчленд
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Теперь я тупанул.
    точно это же Зигения.
