Проблемы с отоплением, не греют последние батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Klelib1, 24.01.13.
  1. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Вот схема.
    Котел Ariston Clas 24FF, зеленым ромбом указан теплый пол., но на нем краны полностью перекрыты.
    _
    Система двухветочная, двотрубная. Схема подключения радиаторов диагональная с верхней подачей, нижней обраткой. Идут трубы подачи и обратки под низами радиаторов. На входе стоят краны обычные (НЕ шаровые), на выходе тоже краны с внутринним шестигранником, которые тоже много раз нужно крутить что б закрутить.
    Вот так подключены все:
    [​IMG] Фото не мое, но все аналогично, окромя что у меня кран на выходе без ручки а с внутренним шестигранником.
    Длина первой ветки 9-10 метров, прогревается моментально два радиатора и полотенцесушка, теплый пол перекрыт.
    Вторая ветка длинная порядка 25-26 м.
    Комнатный термостат стоит в первой комнате, выставлено на нем +18. Первые радиаторы от котла полностью прогреты и горячие. А вот 5 радиатор уже не гарячий а теплый, а 6 полностью холодный.
    Пробовал такие действия. Прижимал обратку на первых 4 радиаторах и на всех трех из короткой ветки, (1-2 радиатор вообще откручен из 16 оборотов только на 1, или 0,5 оборота, ибо если открыть на оборотов 4-5, то уже последний 6-той снова холодный) последний 6 радиатор стал греть. Но грет не до самого низу. Да и все остальные радиаторы прогреваються от силы до половины, низ полностью холодный. Температура сразу падает в доме, хотя расход газа очень вырастает. В первой комнате на термостате +18 а в комнате еле +13, а если мороз на дворе увеличивается температура в доме только падает.
    Котел работает 1 минуту, прогревает теплоноситель от +36 до +78 за минуты две, и отключается, температура спадает 1 градус за 0,5 -1 секунду, таким образом за пол минуты и снова запуск котла. И он так работает без перерыва. За сутки нагорает до 25 кубов газа а в доме +13 градусов, на дворе при этом -15 где-то.
    Дом из деревяного бруса. Внутри утеплен минватой и далее гипсокартон. Окна пластиковые.
    Трубы пенопропилен. От первого радиатора до 4 потолще, а от 5 и до 6-го самые тонкие. Входы также кругом из тоньших труб.
    (Еще интересный факт) У нас все трубы спрятаны в стенах за гипсокартоном. Но входящую трубу от 6 радиатора почему-то потянуло в сторону к пятому и теперь там вход не строго вертикально а на сантиметров 6 отттянуто в сторону. От чего ее потянуло не пойму.
  2. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Радиаторы стальные Корадо.
  3. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Трубы пенопропилен из металом внутри. Те что потоньше что от 5 к 6 радиатору те без метала.
    Вроде наружный диаметр тех что потольще 25, а что потоньше 20 или 16, нужно перемерять.
    P\S Как тут отредактировать тему не пойму
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Первое, посмотрите сетку фильтра на входе котла.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Второе, возможно "косяк" с пайкой... заплавили где то...
  6. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Если пайка то как проверить?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фильтр смотрели?
  8. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Еще нет, я сейчас не дома.
    Можно фото или так сказать где там тот фильтр стоит и как его посмотреть? Если там открутить вода не попрет?
    То что где-то что-то засорилось вполне может быть, ибо у нас такая вода что в чайнике если ее нагреть то на дне потом 1см осадков извести. Если взять чашку с темной внутренностью, то можно подумать что из крана молоко течет :)
    [​IMG] Оно?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фото котла с магистралями подключения, дабы
    "не умничать, а пальцем показать".
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Klelib1,
    1. Есть ли на термовентилях подачи подводки к радиаторам термоголовки? Если есть, то при балансировке их нужно снять или поставить в максимум температуры.
    2. фильтр-сетка на обратке перед котлом есть? Если есть то какой, ПП или латунный, и какого ДУ? Да, и как уже писали проверьте его засорение.
    3. Есть ли после последнего шестого проблемного радиатора перепуск с магистрали подачи на обратку? Установлен ли там балансировочный вентиль (клапан) или может есть "петля"?
    Начните с того, что все балансировочные вентили приоткройте на 90 градусов (от оборота в 360 градусов). Последний проблемный откройте на 5-6 полных оборотов. Если есть балансировочный (перепускной) в конце ветки, закройте его полностью. Последний в тупиковой ветке против часовой стрелки, поставьте на 240 градусов открывания от полного оборота (он должен выполнять функцию перепуска, поэтому должены быть приоткрыт чуть больше остальных).
    Потом мультиметром с термопарой (купите он стоит 120 рублей) сравните температуру на обратках всех радиаторов. И равномерность прогрева.
    Затем на тех радиаторах, которые прогреваются не полностью приоткрывайте балансировочные с каждым обходом градусов на 30 (от оборота).
    Добейтесь примерно одинаковой температуры на обратках всех радиаторов.
    Напишите, что получилось и ответьте, пожалуйста, на вопросы.
    Если не получиться, пишите здесь или в личку, если не буду отслеживать тему.
    Так Вы такой водой систему и заливали? :ogo:
  11. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Ок приду дома сфоткаю свои радиаторы, подключение к ним, котел и подключение к нему.
    Вам тоже спасибо за ответ. Да ну она идет через фильтр, но он всеравно мало что дает. Мы такую воду всю жизнь пили :) Я уже перебрал кучу фильтров ничего ее не очищает.
    Суть в том что отопление было сделано 4 года назад, но дом не был завершен, и лишь только сейчас мы вселились туда. Как оно там раньше грело я особо не смотрел, так как в доме никто не жил, там все было включено на минимум лишь-бы не разморозить систему.
    И понятия не имею уже грел ли раньше последний радиатор, или только с прижатыми первыми.
    Мастера которые делали отопление я им доверял на 100% особо ничего там не смотрел, ибо в отоплении не очень разбирался. Пробовал после первого запуска - батарея была горячая.
    Короче я сфоткаю все и тогда будет более ясно + посмотрю сеточку фильтра.
    А если засорилось там все что теперь делать?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Промыть сетку, поставить на место.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Дистиллированной водой надо было систему заливать. Особенно если такой водой приходилось делать подкачку СО, то могли и балансировочные засориться накипью.
  14. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Вобщем пофоткал что есть.
    Фотиком не смог, так как батарейки сели, сфоткал мобилой так что за фото сорри.
    Вымерял что внешний диаметр труб 25, а подводки, и на последних двух радиаторах тоже идут 20-тки.
    На входящих трубах никакого фильтра нет. Такой фильтрик как на фото у меня стот сразу после счетчика на входе воды в дом, после него стоит филтр-колба, ну а далее уже вода пошла на подвод к котлу и всем другим кухню, ванную и т. д.
    Вот фото котла и подсеединений под ним:
    Как видно вентиль тут стоит только на одной трубе, на второй справа.
    Еще под котлом есть два клапана, один черный, один синий. Синий когда кручу то давление в системе увеличивается, ну это добавляет воду, а черный не в курсе для чего.
    Потом эти 4 трубы идут на спуск вниз (как видно две боковые это 25-тка, а средние это 20-тка):
    Потом из крайней левой трубы идет тройник на лево после чего там вентиль:
    Верхний вентиль это труба пошла на эту ветку что плохо греет, а нижняя труба с вентилем это обратка вернулась.
    После все эти трубы зоходят под землю, ну там на правую ветку что нормально работает и на теплый пол.
    _
    Это радиатор правой ветки, который очень хорошо греет.
    Он-же, только труба обратка крупно:
  15. Klelib1
    Klelib1
    Klelib1
    КИев
    Он-же только входящий кран:
    _
    Теперь пойдем на левую ветку которая не работает.
    В первой комнате стоит термостат, вот он:
    Радиатор:
    Низ:
    Низ и обратка:
