Можно ли гильзовать дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем boraff, 24.01.13.
  1. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Всем привет.
    С наступлением зимы у меня, как и у многих, появилась проблема - конденсат в дымоходе. Котел - газовый, АКГВ-11.6, производства БМЗ (Брянск). Как понимаете, КПД не самый высокий, так что если менять на котел с бОльшим КПД, проблема только усилится. Утеплять дымоход - достаточно геморройно, потому самый простой выход - поставить гильзу из нержавейки. Однако в проекте на газ написано (не дословно, но смысл такой): "дымоход сечением не менее 270 на 270 мм". Собственно, он сейчас именно такой. В то время как диаметр отводящего дымохода от котла - 115 мм (кстати, я не исключаю, что одна из причин появления конденсата именно в том, что слишком мала скорость движения газов в дымоходе).
    Кто-нибудь может мне сказать, чем продиктовано такое требование? Понятно, что лучше спросить у самих газовщиков, но тем не менее, может, кто-то скажет? И если я поставлю гильзу, не заставят ли меня ее убрать?
    И вдогонку еще один вопрос - как закрепить гильзу внутри дымохода? Стены ломать нежелательно :), поэтому единственный возможный вариант - пропихнуть гильзу сверху. Но вот как крепить ее внутри?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Ваше предположение об одной из причин появления конденсата в низкой скорости движения дымовых газов в канале скорее всего верно.
    2. Вполне возможно проектировали дымоход "по-факту" и записали именно тот, что был.
    3. В проект можно внести изменения.
    4. Закреплять через технологические отверстия (даже если не хочется), или распорными хомутами изготовленными на заказ.
  3. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Спасибо, буду думать.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Почитайте про FuranFlex - в ващей ситуации именно оно самое. А вообще загильзовать можно - то что он больше - это ни чего страшного - ваше устройство должно работать именно на таком дымоходе - который выходит из котла...
  5. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Мне газовики сказали сразу вставляй нержавейку
    А у меня оголовок на трубе пришлось снизу раздолбить на 50 см стену и вставками по 50 см выжимать вверх
    Снизу должна редукция стоять по госту и сливная трубка для конденсата в канализацию - так что труба стоит на редукции (на чашке)
    Газовщики не должны ничего сказать - во первых её не видно будет а во вторых это гост труба стандарт 110
    а вобще я бы оставил как есть если только стенки не разрушаются = конденсат образутся и здесь и там в нержавейке (ну в нержавейке правда меньше)
    кстати я вставлял труба в трубу так чтобы конденсат не затекал в стыки (по принципу как канализационные трубы) а газовщики комисия сказали что надо наоборот - типа чтобы для газов было меньше сопротивление но когда сказал о конденсате спорить не стали и замяли тему
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Фуранфлекс - второе, что приходит в голову после нержавейки. Но боюсь, в нашей деревне никто даже слов таких не знает. Да и ценник негуманный.
    Как я понял, газовщики ничего не скажут, даже если все будет на виду.
    Но в том-то и беда, что разрушается дымоход потихоньку. Да и конденсат течет в дом.
    Наверно, проще поменять котел на настенник с закрытой камерой сгорания, с дымоходом через стену на улицу :) Тем более, что и так собирался это сделать.
  7. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Котёл Турбо?
    Конечно проще если возможно
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Boraff, есть представители FF в Калуге и Туле, а может еще кто нито по - ближе есть. Нужно в головном офисе это выяснить - там вроде есть бесплатный номер.
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    ZlbIdnya, судя по прайсам на их сайте, мне этот рукав выйдет от 25 тысяч. А это не наш нищебродский путь :)
  10. паоло
    паоло
    паоло
    Хорошая нержавейка тоже стоит достаточно дорого, а дешевая при обильном конденсате долго не простоит.
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Паоло, все ж не столько, сколько рукав.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    По сабжу:
    1. Причина конденсата обозначена и вроде правильна.
    2. Можно не допускать условия для конденсации - гильзу теплоизолировать - нет отвода тепла от гильзы - не будет конденсата.
    3. При отсутствии конденсата можно уже и простую нержу использовать. и не толстую.
    4. Во многих "гроссбухах газовых" написано про "нельзя заужать диаметр дымохода меньше диаметра от котла". Так что гильзовать Д=115 (от котла идущий) можно и нужно.
    5. Турбо котел (тем более запланированный) - самый "бюджетный выход" - не стоит ничего. Но если есть возможность - я бы оставил старый котел как резервный, на случай аварии нового. Да и перебои (в том числе длительные) с подачей эл-ва у Вас (как и у нас) - боюсь, никто еще не отменил.
    6. В конденсате из "газового дыма" не есть много злой химии, которая будет кушать нержу, пусть и из дешевых... Опыт - AISI 430 стоИт местами более 10 лет, изнутри никаких видимых следов коррозии не наблюдается - снаружи есть ржа, изнутри нет...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если теплоизолировать - только не урсой - базальт нужен (урса - стекло, температуру не любит)
  14. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Оставил бы, но новый котел хочу повесить в другом месте. И систему переделать на закрытую.
    Так что генератор - наше всё :)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение в любом случае Ваше - я лишь предложил вариант резервирования без дополнительных затрат. А вот переделка работающей (если она работает нормально) системы в новую - имхо лотерея...
