Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Да, я тоже читал на фермер. ру, но пока не задавался этим вопросом. Но в любом случае с благодарностью приму любую информацию.
  2. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, хочу шумо изоляцией всё внутри трактора обклеить, и шума внутри будет меньше и ржаветь не будет, теплее зимой будет, а снаружи от ржавчины обработаю когда теплее будет .
  3. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Основной шум как мне кажется исходит от вибрации панелей кабины (эффект колокола), лучше вибро изоляцию сначала наклеить - это типа сырой резины на подложке из фольги или чего теплоизоляционного. А ржавчина где? Или на будущее чтоб не появилась? Чем думаете обработать?
  4. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    Купил в авто магазине внизу сырая резина а сверху фольга, типа само клеящаяся, но перед по клейкой термофеном пройду, насчёт ржавчины - это на будущее .
  5. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, ну вот и пипец, пропало сцепление, завтра буду разбираться ,
  6. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Сочувствую искренне... Что могло случиться? По ходу дела делайте пожалуйста фото. По возможности конечно.
  7. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, отрегулировал лапки сцепления и всё стало на свои места, если интересно позже всё опишу
  8. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Конечно интересно! Опишите пожалуйста процедуру.
  9. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, попытаюсь по простому объяснить, туда куда от двигателя приходят ремни - это и есть сцепление в сборе, надо залезть под Трактор с сзади, чтоб удобно было лежать под сцеплением, я отсоединил тягу которая идёт по кинематике от сцепления, выжмной поставил в крайнее положение и под нее подогнал тягу, при условии что лапки а там их три штуки заранее ослабил, (лапки через выжимной вкл сцепление) затем взял щуп и выставил зазор у каждой лапки 1 мм, (зазор это соприкосание лапки с выжимным), вот вроде и вся процедура,
    Разобрался с гидронавеской, там пришлось регулировать и тягу включения, и клапан под барашком, сейчас всё работает, !
  10. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, сегодня провозился пол дня с трактором, и пол дня улики красил - купил новые, весной пчёлки будут новоселье справлять)
  11. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Спасибо! Надо и мне проверить регулировку, а то при плавном отпускании вибрация происходит.
    Вы ещё и пчеловод! Моё Вам уважение! Дед мой держал пчёл около 15 ульев, а я боюсь их жутко!
  12. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    И ещё вопрос по навеске. Ощущение такое, что цепные растяжки длинноваты мягко говоря... На два звена цепи как минимум... Не собирали навеску?
  13. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, не навеску ещё не цеплял, только кузовок на прицепе проверил что поднимает борт, а вся навеска лежит ещё не ставил, да и разо бранная фреза лежит, косилка, грабли, плуг, культиватор, потеплеет начну собирать и под гонять,
    Пчёлки мне нравиться, большой релакс после возни с ними, час два работы как будто неделю на море отдыхал, мало что приносит такое удовольствие !
  14. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Собрал навеску, просверлил свои отверстия, чтоб длину цепей выбрать почти, собрал плуг, предварительно выставил угол и заглубление, руки прям чешутся на пашне попробовать.
  15. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, Я установил прибор учёта моточасов, завтра закончу внутри кабину шумкой обклевать, завтра сфоткаю и выставлю !
