Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Сам - 227т.р.+доставка - 3т.р.+лопата - 45т.р.+плуг - 14т.р.+кипятильник - 3т.р.
    Вот как то так... Всем огромное спасибо за поздравления!
  2. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Да, взял плуг 3 по 20. В перспективе почвофреза, а дальше посмотрю по обстановке. Если деревенские будут нанимать на помощь по картошке, то доберу окучник-культиватор и копалку 4U-D.
  3. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, извеняюсь за что подсказал неправильно, Вам спасибо за информацию про щуп, сегодня целый день возился с трактором, заменил масло в двигателе, всё протянул, частично прошприцевал, зелёная лампочка где аккумулятор нарисован погасла у меня сегодня и разряд показывает а заряд не хочет, провода вроде все на месте, думаю может регулятор накрылся, хотя на нём зелёная лампочка горит, и с газом разобраться не могу, но это уже на те выхи оставлю ,
  4. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
  5. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    А не подскажете где уровень смотреть и куда лить в ТНВД?
  6. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, в наш двигатель не надо лить это точно! Я на фирме узнавал, а вот в двух цилиндровые надо ,
  7. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, завтра опять поеду на фирму, так что если у Вас есть вопросы я у них спрошу там !
  8. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, подскажите у вас при работе трактора горит зёлененькая лампочка на ней аккумулятор нарисован ?
  9. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Да, всегда горит. Гаснет только при отключении массы.
    Вопрос у меня есть по ВОМу. Как заставить его вращаться? Вы ещё не пробовали его?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Должен быть рычаг в салоне.
  11. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Был бы рычаг - не было б вопроса.
  12. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Смотрел в разрезе - от первичного вала включение через муфту, а что управляет ей - неясно.
    Позвонил продавцам и выяснил, что ВОМ оказывается с гидроприводом от того самого контура, что и отвал.
    Просто там есть "болт - барашек", который и распределяет: поток пойдёт на доп. выход или на ВОМ. Короче говоря он управляется правым рычагом гидравлики при выкрученом (или врученом уже забыл) "барашке".
  13. ШСМ
    ШСМ
    ШСМ
    Иркутск
    Подскажите, какая высота трактора с кабиной SF244? Не могу добиться ответа от продавцов в салоне.
  14. Stefa100
    Stefa100
    Stefa100
    @Вова К, с ВОМ ещё не разбирался, разобрался с коробкой, с вкл переднего моста и понижайкой! Кстати посередине в низу сиденья рычажёк он должен быть выдвинут это вкл гидронасоса, так сказали на фирме
  15. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Высота 2250 мм.
