Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. ivan22081979
    ivan22081979
    ivan22081979
    Двигатель SF 138-2
  2. Колхоз333
    Колхоз333
    Колхоз333
    Всем доброго времени суток народ может кто подскажет в чем причина подключили гидравлические грабли отпускать отпускает а поднимать не поднимает в обратку гидравлика не закачивает
  3. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Может что попало в шланги или гидроцилиндр? У меня так было так правда на Т-25, опустил окучник, а поднять не смог, разобрал гидроцилиндр, а там кусок резинки от уплотнительного колечка попал как раз на выходе из штуцера. Или еще может золотники западать в распределителе.
  4. Cfyzzz
    Cfyzzz
    Cfyzzz
    Всем прривет. Я новичок, мужики подскажите кто менял топливный насос на Шифенг-244,вопрос такой сменил насос и тракторёшка стал дымить чёрным дымом на холодную и на горячую без нагрузки даже при резкой. перегазовке. Может неправильно поставил какие метки може где есть или он как то может устанавливаеться в определённом порядке или последовательности.
  5. ZK2301
    ZK2301
    ZK2301
    Может форсунка забилась. У меня так было.
  6. Вованчик86
    Вованчик86
    Вованчик86
    приветствую! а не подскажите, как опытный трокторовод, сколько объем всех жидкостей в нашем тракторе! в инструкции не нашёл про объем...
  7. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Здесь всё гораздо проще: сколько слилось, столько же и залить надо. В общих чертах картина такая: Бак дизельного топлива - 12 л.
    Двигатель масло - 3л.
    Система охлаждения - около 10л.
    КПП+Зад. мост+ гидравлика - 17л.
  8. AKTER
    AKTER
    AKTER
    Как отключается передний привод? можно ли с ним постоянно ездить?
  9. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Слева из пола штырь торчит, его нужно вниз надавить для выключения передка.
    Я его никогда и не выключаю, т. к. или пашу, или снег толкаю. Но если по трассе отжигать... не знаю, в принципе ничего не должно случиться.
  10. skp60
    skp60
    skp60
    Привет всем. Двигатель SF138-2. масло погнало в тосол. и пошла пена с радиатора. газов нет. куда копать?
  11. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Очень похоже на пробой прокладки ГБЦ.
  12. tonatos1984
    tonatos1984
    tonatos1984
    Доброго времени суток. Трактор Shifeng SF-244 без кабины. Купил фрезу 1.40, поставил ее начал обрабатывать землю (участок до этого не обрабатывался, целина) понятно что грунт тяжелый, но при опускании фрезы трактор теряет обороты и почти глохнет, такое ощущение что не хватает мощности чтоб провернуть фрезу в грунте. Попробовал на более мягком грунте, там уже полегче но все равно ему очень тяжко.
    Соответственно вопрос или просто почва такая или все таки придется лезть в двигатель (трактору около 5 лет).
  13. anka96
    anka96
    anka96
    Всем привет! Народ, подскажите где найти инструкцию или хотя бы список сальников на двигатель SF138-2? Ни в одной найденной мной инструкции по эксплуатации нет данной информации.
  14. zombi80
    zombi80
    zombi80
    поселок городского типа Агинское
    Что-то клинит в кпп, разбирал кто не?
  15. zombi80
    zombi80
    zombi80
    Вот че было
