Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. Челутай
    Челутай
    Челутай
    Загвоздочка... Как я понял, гидравлика опускается (возвращается) род собственным весом, а как усилить гидравлику? Поставил цилиндр на грабли, цилиндр еле живой. Вроде тянет, но его рукой можно удержать. Грешу уже на НШ. Или слабое, был косяк, не мог поднять косилку рычагами. Пришлось косилку снимать. Потом вроде заработало. И сколько, и куда лить масла в гидравлику? Снизу есть пробка, но она кажется на коробку. Заливал через штуцер между рычагами. До полна.
  2. Челутай
    Челутай
    Челутай
  3. Челутай
    Челутай
    Челутай
    Полная (вроде) инструкция со схемами и описанием трактора.
  4. Челутай
    Челутай
    Челутай
    Здравствуйте! Вот у меня та же проблема. Купил грабли так он их поднять не может. Тоесть если не хватит обьема бака. То можно будет ли поставить дополнительный бачок в штуцер сопуна? Или подскажите как усилить гидравлику на отдельный цилиндр. Как я понял по конструкции навесные цилиндры будут работать только в одно направление?
  5. Виктор_Иван
    Виктор_Иван
    Виктор_Иван
    Всем привет кто знает как снять дифференциал с трактора SHIFENG SF 244? Подскажите пожалуйста)
  6. zombi80
    zombi80
    zombi80
    поселок городского типа Агинское
    Всем привет кто знает как отрегулировать клапана, поменял прокладку под головкой, а с клапанами чет не пойму ни меток ни фига.
    Двигатель sf 138-2.
  7. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    А зачем метки, ставишь поршень в ВМТ в конце сжатия и регулируешь оба клапана 0.25-0.30 мм.
  8. zombi80
    zombi80
    zombi80
    Оба по 0.35 были.
  9. CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    Народ, здравия! Подскажите, плз, а где заливать масло в двигатель? Слева маленькая пластиковая пробочка на ТНВД? Что-то она слишком уж маленькая!
  10. CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    Эта пробка?
  11. CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    Двигатель SF 138-2
  12. CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста!
  13. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Да, это заливное отверстие, несмотря на то, что оно малого диаметра.
  14. CAHbKA_75
    CAHbKA_75
    CAHbKA_75
  15. ivan22081979
    ivan22081979
    ivan22081979
    Помогите с проблемой! не работает насос на смазку вкладышей в двигателе. купил новый и заменил, но проблема осталась!
