Минитрактор swatt sf-244
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Домовиха, 24.01.13.
  1. a_sorkin
    a_sorkin
    a_sorkin
    Трактор купили в прошлом году..наработка 1 сезон..зимой стоял..дело в том что вом связан с передним приводом через одну шестеренку..в конце вома стоит стопр он вылетел и шестеренки съехали вперед, разобрать то я смогу, боюсь обратно не соберу...нет ниукого картинок, схем че в какой последовательности стоит.
  2. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Вот тут посмотрите, много владельцев может кто сталкивался. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-61?page=1
  3. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Ну а так как впечатление от трактора? Вот думаю взять его или т-25 б/у, очень весомый аргумент у китайца, предок есть.
  4. a_sorkin
    a_sorkin
    a_sorkin
    Впечатления только положительные ..экономная,быстрая..гур,передок..у нас без кабинки только, по мне обзора побольше..зимой много не катаюсь все равно.
  5. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Фронтальный погрузчик на него можно поставить? А телегу сколько максимально волокет?
  6. zombi80
    zombi80
    zombi80
    поселок городского типа Агинское
    Через какое то время работы начинает моргать лампочка заряда АКб. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  7. zombi80
    zombi80
    zombi80
  8. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Может ремень генератора ослаб и проскальзывает.
    И дворняга у меня как у Вас! Умная зараза!
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, а как в эксплуатации? какие расходы за год помимо топлива?
    насколько он ремонтопригоден своими силами?
    и еще, прошу прощения за дурацкий вопрос, какая категория прав на него нужна?
  10. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    У меня наработка небольшая, 50 часов всего, про ремонтопригодность не скажу, пока весь ремонт сводился к затяжке незатянутых болтов и замене болтов с плохой резьбой на кардане передка.
    Категория прав тракториста-машиниста "В" - колёсные и гусеничные машины мощностью до 25,7кВт.
    Расходы понёс только на восстановление порванного в клочья плуга: 7т.р. на сварочный инвертор и электроды и 1т.р. на профиль и швеллер. Всё...
  11. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    А до моргания как она себя ведёт и какое напряжение при этом на клеммах АКБ? А то у меня она горит постоянно, и напряжение около 12.5В, а включишь свет, так амперметр в минус уходит.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Вова К, а обычным тестером не пробовал измерить протекающий ток? на холостом ходу без нагрузки, с полной нагрузкой, и на оборотах двигателя (средних) также с нагрузкой и без. з. ы. до кучи можно напругу на АКБ и гены померить под нагрузкой.
    а то получается что гена не справляется с поставленной задачей, или же регулятор барахлит и вся электрика работает на одной батарее.
    з. ы. а АКБ самостоятельно не разряжается?
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Вова К, почему выбор пал именно на этот трактор?
    еще какие-то варианты рассматривал?
  14. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Протекающий ток не мерил, т. к. при напряжении 12.5В не может быть и речи о зарядке, должно быть 14-14.5В. Явно гена не справляется. Ставил регулятор от Жигулей - та же фигня...
    Выбор пал на него, т. к. доступная цена (была тогда) и наличие кабины - выше писал, что удобно хранить вне гаража и работать в любую погоду, а то смотрю на видео, мужики снег толкают в рукавицах и ушанках, а вокруг вьюга завывает... бррр... ну и полный привод конечно. Приятным подарком стала колея, подходящая для картофеля.
  15. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Доброго дня!
    А подскажите плз. не смог найти ни видео, ни фото... Возможно ли таким трактором с бульдозерным отвалом, разровнять участок котлованным грунтом? Т. е. на примере, приезжает 20кубовая машина, высыпает кучу, так вот возможно им разровнять кучу? Или мощи не хватит, или может быть фронтальный погрузчик будет лучше чем отвал?
    Мне самому надо отсыпать участок по началу, а потом оставить трактор в хозяйстве. О времени отсыпки речь не идет, можно и потихоньку.
