Запутался, подскажите
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Доккторр, 24.01.13.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Здравствуйте, форумчане.
    Я сварщик с опытом работы "аж 3 раза варил забор"! Но сварщиков знакомых много, и при сварочных работах я им часто помогал. Самая популярные фразы при сварочных работах: "Массу поправь","Масса слетела", "Массу накинь"! У меня четко сформировалось мнение, что масса, это как в автомобиле - МИНУС. И его нужно крепить к детали, которую варишь. Соответственно, ПЛЮС это электрод.
    Сейчас у меня появилась дача, и появились потребности в сварочных работах. Два раза вызвал сварщика на 20-30 минут, и каждый раз заплатил по 1 тыс. руб. 1/3 стоимости "Сворога 165" у нас в Ногинске. Решил купить аппарат и осваивать эту науку самостоятельно.
    И вот первый вопрос?
    Прочитал Ваши ссылки на форуме, и завис на фразе:
    Выходит, все что я видел и слышал было не верно. Получается, что в норме мы варим МАССОЙ, а плюс на металле?
    Или у сварщиков понятие масса не как у автомобилистов, строго минус. А масса, это то, что на деталь крепится?
    Разъясните этот вопрос!
    Заранее благодарен.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Масса, земля и прочий сленг сварщиков, обозначает, что это зажим обратного кабеля.
    То есть тот зажим, который крепится на свариваемое изделие.
    Если у Вас трансформатор, там переменка, но масса все равно есть. Вы ведь не будете этот транс сравнивать с автомобилем.
    Не заморачивайтесь и примите как должное, что масса или земля, это то что подключено к железке, в независимости от полярности.
    P/S/ Если услышите слово пулеметчик, это значит сварщик-полуавтоматчик.
    Автоматчик, это сварщик на автоматическом оборудовании.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вам Сергей63 объяснил всё правильно про массу, что это просто сленг такой. А варить можно, (в зависимости от марки электродов) и на прямой, и на обратной полярности, так что на металле может быть не только плюс, но и минус.
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Не подумайте, что я зануда, но читаю ссылки, на форуме и пытаюсь вникнуть в суть. На форуме мужики писали, что полярность определяет глубину проварки. На прямой полярности варим толстый металл, или глубокие швы. На обратной полярности варим тонкие металлы. Вы пишете что полярность определяется маркой электрода. На пачках самих электродов указанно, для какой они полярности, или это нужно где-то прочесть и знать?
  5. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Еще вопрос? На трансформаторах тоже без разницы куда подключать электрод, или там все четко Плюс - плюс минус-минус?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно прочесть и запомнить, но лучше смотреть на пачках, потому как могут быть отличия от запомненного до того, какое обозначение на пачке. Электроды бывают еще и универсальные:)], а как подключать, здесь могут быть разные мнения, надо самому попробовать и выбор сам придет, со временем.
    Если трансформатор переменка, по барабану.
  7. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо за ответ.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обращайтесь, а чтобы меньше поправлять и накидывать слетевшую массу обратите внимание на её качество еще при покупке аппарата, с хорошей массой и сам процесс будет более приятен. :)]
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы сначала купите ... а уж потом про сварку спрашивайте ... мозга, тоже засоряются. Уверяю. первое время (год), Вы и не заметите разницу в подключении. Сужу по себе ... тоже начинающий, на огороде, для себя ... такие тонкости Вам не понадобятся ... главное выбрать инвертор, отвечающий Вашим требованиям.
  10. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Выбрал Сварог ARS 205 (j96) В понедельник еду покупать. Думаю, что мне он подойдет (для дачи).
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Думаю, вполне нормальный аппарат. На работе такой есть, работает. Правда пол года всего отработал. пока не ломался.
  12. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо за подсказки.
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Уже купил! Взял Сворог 205. Это первые шаги. Не ругайте а подскажите, если качество фоток позволяет разглядеть ошибки. Ещё раз говорю, я не сварщик, я только учусь:um:.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вас можно поздравить с почином. :)] Пробный шаг Вы сделали, это уже неплохо, но учиться, что бы понять силу тока, лучше на разных железяках, в том смысле, что нагляднее будет смотреть на результат когда свариваются две железяки между собой, сначала одной толщины, потом можно перейти к разным толщинам. Ну, а молоток или сильные руки, помогут Вам проверить прочность соединения. Вроде как валик высоковат, попробуйте добавить точку, не бойтесь прожечь, даже наоборот, для начала лучше наделать дырок на ненужных железяках большим током, постепенно его уменьшая, быстрее почувствуете разницу и выберете нужный режим.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Ну вот- корзину сцепления испортили. :)] Это же чугун ИМХО. Для первого раза нормально:super:, с почином. Нормальный ниточный шов. Теперь попробуйте две железяки вместе сварить. Удачи. :hello:
