Формование монолитной раковины и столешницы. Tаделакт
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Alpinism, 23.01.13.
  1. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Здрасвуйте!
    Наконец-то у меня в голове полностью созрела видение моей бюджетной кухни!
    Пример приведу в виде фотографий.
    Вот. Фотографии очень наглядно иллюстрируют конечный вариант, но с чего следует начинать? Нужны ваши советы!
    Конечная финишная отделка в данном случае- таделакт или мороканская штукатурка. Слышал что используют гипс и аерок блоки, так ли это?
  2. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Остановился на Аерок блоках 50...100х400х600мм.
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    • Удалена рекламная ссылка
    Таделакт предназначен для внутренних работ на основах, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Основу следует подготовить как «под обои». Финишный шпаклевочный слой нанести шпаклевкой марки Pufas (Glätt und Füll Spachtel; Full + Finish Spachtel) или Vetonit (VH, KR, KR Fine). Далее обработать наждачной бумагой и НИЧЕМ НЕ ГРУНТОВАТЬ!
    Только есть одно НО, в России не так уж и много фирм котрые предоставляют такой Таделакт (выдержит воду и нагрузки). А рабочих и того меньше.
    А вообще прежде чем начинать, лучше проконсультироваться.
  4. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    можно сказать, что всё правильно написано, только немного добавлю.
    Таделакт предназначен, как для интерьеров, так и для экстерьеров. Про основу всё правильно написано, а вот про подготовку всё с точностью до наоборот. Поверхность надо готовить с крупной "шагренькой", шкурить ничего не надо, никаких финишных шпаклёвочных слоёв наносить тем более не следует.
  5. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    Если ещё актуально, то видение просто замечательное, а вот на счёт бюджетной очень сомнительно.
    Блоки использовать можно, только перед нанесением таделакта их надо покрыть цементой штукатуркой или можно использовать плиточный клей.
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Мне было бы интересно про опыт форумчан почитать об этом! делитесь!
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Сергей Беспалов, что вам именно интересно? или можно начать с истории возникновения? :)
  8. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    Alpinism, на ролике почти Ваш случай, только более масштабный (пенобетон, цементная штукатурка и таделакт)
    я делал нишу под шкаф-купе из пеноблоков, штукатурил их клеем для плитки и поверх наносил таделакт
    SDC10818.JPG SDC10827.JPG 2014_0213_1758_09.jpg 2014_0215_1052_00.jpg WIN_20140215_104728.JPG
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А разве слова "бюджетный" и "таделакт" совместимы? Он же каких-то совершенно несусветных денег стоит. Может, какие аналоги подешевле существуют?
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @OrbRider, Аналоги есть, но им присущи только декоративные свойства таделакта. Практических функций, как оригинал, они не несут.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А чем-нибудь можно стены душевой отделать, чтобы похоже было на таделакт и от душа не размокало? Пока думаю о фасадной декоративной штукатурке и лаке, но, может, можно не колхозить а взять что-то готовое и не шибко дорогое? Таделакт не потяну.
  12. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    можно, известь + мраморный песок и затереть мылом
    тогда уж лучше взять марморино на известковой основе.
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Так же озадачен аналогичной проблемой, хочу сделать более натуральное покрытие в душевой и ванной комнатах, В деревянном доме, на просторах нета нашел вот такого производителя :-shtukaturki-stuc-granito-deco, позиционируют как водостойкие, впрочем как и прочие, после спец. покрытия, но как там на самом деле - вопрос, не нашел отзывов реальных пользователей.
  14. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    stuc-granito-deco это белый цемент+ кварцевый песок+ полиуретан в порошке т. ч. натуральность покрытия под вопросом, ну а так очень прочная и водонепроницаемая штукатурка если покрыта полиуретановым лаком или затирочным мылом.
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Marpasha, спасибо за пояснения, я правильно понял, что для душевой подайдет, натуральность имел ввиду больше визуальную, чем по составу, у них на сайте написано что можно делать под таделакт, венецианку, не подскажете, так ли это, или если не сложно, может подскажете другую штукатурку (состав), наиболее оптимальную (цена- качество), чтобы была водоустойчивая, но и с ней возможно было поработать под натуральный камень, под венецианку..., благодарю.
