Из чего сделать дымоход для каминной топки и котла?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DonPedro, 23.01.13.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вообще была идея сложить двойной дымоход из огнеупорного кирпича сечением в кирпич каждый. Потом в нем сделать дырку где надо и воткнуть отвод от котла и от камина.
    Сейчас читаю тут темы и вижу сплошь какие-то сэндвичи, шиндлеры и прочие за какие-то безумные деньги.
    Я что-то не пойму - нельзя так почему-либо делать (обычный дымоход) или все эти шиндлеры - развод на бабки?
  2. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    Развод на бабки - это когда Вам на каком-нибудь рынке предлагают дешевый некачественный дымоход за очень дешево, а на самом деле, не хочу пугать ни в коем случае, заканчивается это огромнейшими проблемами.
    А шидель это вообще немецкая фирма, которая выпускает керамические дымоходы, качество которых, по некоторым параметрам оставляет желать лучшего. Да и чисто немецкими эти дымоходы уже назвать нельзя.
    Сэндвич - это двустенная труба из нержавейки с "прослойкой" из базальтовой ваты. На мой взгляд, очень надежный и удобный вариант.
    Тут, по моему мнению, нужно сопоставить все затраты, т. е. стоимость кирпичного дымохода (стоимость самого кирпича + печной раствор + сумма за монтаж дымохода) и стоимость, например сенвича (комплект труб и др. необходимых элементов + сумма за монтаж). Как мне кажется сэндвич выйдет даже подешевле:)
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ну сэндвич то дешевле, только он сто пудов прогорит - это ведь просто вопрос времени. Произойдет это конечно не через год, а лет через 10, но главное внезапно. Потом если дымоход ставить внутри дома, значит сэндвич надо куда то прятать (например в короб из гипсокартона). А в коробе то ты вообще не будешь знать, что там с ним происходит.
    Меня вот еще какой вопрос занимает - а можно ли вообще котёл подключать к кирпичному дымоходу или имеются для этого какие-то противопоказания?
  4. vityek
    vityek
    vityek
    Я бы не ставил вопрос так. Например чугунный утюг по сравнению с электрическим - вообще вечен. Однако пользуемся мы именно последними.
    У модульного дымохода много своих плюсов. Например его вполне реально собрать за день-два (это усредненно). Делать это можно даже зимой на морозе. Поскольку система модульная то ее вполне реально разобрать, изменить или дополнить со временем и при необходимости. Сэндвичи на порядок легче кирпича.
    Я уже молчу что под современные камины, а уж тем более котлы, кирпичный дымоход обязательно должен комплектоваться стальной гильзой внутри. Разумеется, это благодаря сто раз обсуждавшемуся здесь конденсату.
  5. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    Да, точно прогорит, если он низкого качества..:)
    Ну может повторюсь с предыдущим оппонентом (vityek), я бы точно не подключал бы котел в кирпичный дымоход
  6. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Сначала можно поискать и почитать на сайтах производителей про иностранные дымоходы, про всякие шмыдели или шмындели, а потом попробовать найти отечественного производителя с аналогичным качеством и поближе к дому. Отечественное будет подешевле! А оборудование сейчас у всех одно и тоже, если выбирать из крупных игроков на рынке (благо их не очень много)!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каждому свое...
    Кто-то выбирает отечественный ... Скопированный.
    А кто-то только оригинальный и на другой не взглянет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так расскажите, что знаете, а то как-то непонятно о чем ВЫ сказать хотите.
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ну т. е. как я и думал - модульный просто проще в монтаже и легче. Т. к. у меня уже заложен фундаемнт под трубу, то для меня это не актуально. Осталось только гильзовать кирпичный дымоход под подключение котла. А скажите пож-та какая должна быть там гильза, если я собираюсь ставить газово-дизельный котел под отопление примерно 250 м2? Просто однослойная труба 1 мм пойдет или обязательно съндвич внутрь вставлять?
    Я вот только не понимаю, если вопрос веса не стоит, то кирпичный все равно раза в 2 дешевле выйдет. Зачем тогда городить огород с этими сборными дымоходами или я чего то не учитываю?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза обязательно из нержавейки кислотостойкой!
    Диаметр не менее выхода с котла, а при не определенности такового - с рассчетом 0,08см2 на каждый киловат мощности.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Т. е. получается гильзовать можно просто нержавейкой без сэндвича?
    А если гильзовать с запасом то можно например вставить шибер, чтобы регулировать тягу или все равно надо чтобы все сечение было под котел?
