Фундамент из блоков фбс в один ряд + армированный цоколь?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем grom0071, 23.01.13.
  1. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Всем доброго времени суток, весной начинаю строительство дома 9*7.2 есть небольшое количество блоков фбс 600*600*2400. Их хватит на один ряд фундамента, их положить на песчаную подушку 15-20 см, поверх блоков сделать не съемную опалубку снаружи с рваного камня, внутри с красного кирпича высотой 40 см по пол кирпича на каждую сторону, расстояние между ними проармировать в 2 пояса арматурой 12 по 2 нитки и залить все бетоном. Получиться армированный цоколь. Через гидроизоляцию ложатся блоки сибита толщиной 300. Хотелось бы выслушать мнение специалистов по данному фундаменту. Глубина промерзания 1,2-1,5 метра, уровень грунтовых вод порядка 1,8-2 метра
  2. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Вы меня извините, полная чушь получается (не в обиду Вам). Так лучше не делать, проблемы с фундаментом гарантированы. Трещины по стенам гарантированы. На фундаменте экономить нельзя. Если не хванает денег лучше ТИСЭ сделайте своими силами.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нормальную ленту, а потом цоколь из фбс
  4. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    У нас в регионе, практически, все дома так построенны, стоят уже десятки лет и ничего, у нас стройка стартовала месяц назад, копали 80 см в глубину, 50 см. засыпалось гравием, потом проливалось всё это дело водой, далие ряд блоков фсб, и по ним армопояс 35 см высотой, повторюсь, так делал мой дед, мой отец, ихние дома стоят без малейшего натяка на трещину.
  5. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Сделал тисэ, блоки продал)
