Взаимоменяемость генератора Оки с другими марками авто
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Сабирджан, 23.01.13.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот и славненько... И про втулки узнали и гену менять не надо, как я и писал :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На оке если заткнуть впуск одного из цилиндров сильно болтать двс будет ? Знакомые грозят повышеным износом оставшегося цылиндера, но бензин стал сильно дорогой и дороже ремонта двс имхо.
  3. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Заткните впуск обоих горшков, экономия увеличится!
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда и ехать перестанет. У индусов кюта на 1 цылиндере едет при 13 лс. И расход порядка 2.5 л на 100 км.
  5. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    А так она разве едет?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ага. На прикрытой вполовину заслонке карба чтобы ехать 60 кмч ока имхо жрет на км больше варианта одного заткнутого цылиндера и полностью открытой заслонки.
  7. iwan19780808
    iwan19780808
    iwan19780808
    Где щетки, там втулка якоря, а вал с бендиксом упирается в картер сцепления, в специальное углубление через МЕДНО-ГРАФИТОВУЮ втулку. Вот при ее износе или разрушении движок на холодную впервый раз заводится, а потом крутит еле-еле, как будто сдох аккумуль.(а фото можно её этой втулки)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
