Перекрытие первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sashabel, 23.01.13.
  1. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Вопрос к инженерам. Дом двух этажный, из керамзитоблоков перекрытие первого этажа плиты. Прилагаю фото.
    Посоветуйте как лучшеи перекрыть пролет 1. Я думаю положить балку, а сверху плиты? Красным цветом под номером 1 обозначена балка. Расстояние от стенки до стенки 3200мм, общее растояние 6500мм. Под номером 2 тоже будет пролет шириной 2.5м, что можно придумать там, тоже балку?
  2. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Ни кто не сталкивался с такой ситуацией?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Значится так: можно применять балки: стальную, монолитную, сборную ЖБ. В местах опирания балок нужно сделать уширения стен и подобрать фундамент под эту нагрузку. Естественно, балки тоже подобрать по несущей способности. Вижу у вас проект кто то делал, вот пусть и подберёт, он за это деньги видимо получил
  4. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    По проекту у нас идет посередине несущая стена. Мы переиграли проект, что бы избавится от коридоров, поэтому обрадовался пролет. Балка будет опираться на несущие стены.
    Бывают балки 6.5 метров?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в вашем случае лучше залить монолит или уложить профиль. Поскольку разовый монтаж одной сборной балки вам обойдётся дороговато. В несущей стене по оси 4 нужно сделать выступ в кирпичной кладке в 1 кирпич хотя бы
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы залил ригель (балку), но опереть такой ригель на керамзитобетонную стену проблематично. Имеет смысл в местах операния ригеля в стене из КББ выполнить вставку из кирпича или рядом со стеной выложить кирпичные колонны, о которых писал выше Саша1983.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря, с несущими стенами не шутят. 6,5м эт много.
