Cпирально-шовные отводы круглого сечения для систем вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Provento, 23.01.13.
  1. Provento
    Provento
    Provento
    Нижний Новгород
    ГК Провенто имеет честь сообщить партнерам о своем первенстве в производстве спирально-шовных отводов круглого сечения для систем вентиляции на территории Евразийского континента – с конца 2012 года данная продукция выпускается на производственных мощностях ГК Провенто в Нижнем Новгороде.
    Опережая современные тенденции в области энергосбережения, надежности и качества инженерных решений, ГК Провенто имеет честь представить очередной инновационный проект, который подтверждает ее лидерство на рынке вентиляционного оборудования и предоставляет нашим партнерам дополнительное конкурентное преимущество.
    НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
    Практика показывает, что вентиляционные системы круглого сечения являются менее затратным в производстве и более эффективным в эксплуатации, чем воздуховоды прямоугольного сечения (более подробно можно ознакомиться с материалами исследований ГК «Провенто» «Экономические и технические аспекты при выборе систем воздуховодов»).
    При этом половина всех устанавливаемых вентиляционных систем в России круглого сечения. В среднем на отводы приходится до 20% площади вентиляционной системы, причем приходящаяся на них доля утечки составляет до 60% от общей утечки всей системы, а стоимость отводов доходит до 40% от общей стоимости системы. Специалисты ГК «Провенто» внедрили технологию производства круглых отводов с минимальным коэффициентом утечки и более низкой стоимостью – в основе лежит широко известный метод производства спирально-шовных труб.
    СТАРЫЙ МЕТОД – НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ!Отвод спирально-шовный является фасонным угловым элементов вентиляционной системы. Отводы формируются из холоднокатаной оцинкованной стальной полосы методом навивки с использованием одинарного лежачего фальцевого шва. Данная технология уже завоевала популярность в производстве спирально-шовных труб.
    ОТЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА СПИРАЛЬНО-ШОВНЫХ ОТВОДОВ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ОТВОДОВ
    До настоящего момента при производстве отводов систем вентиляции в России использовался один из двух методов:
    1. Метод штампования двух половин с обрезкой кромки и последующей сваркой. Под каждый типоразмер и угол отвода требуется своя дорогостоящая штамповая оснастка. Возможна частичная автоматизация серийного производства. Производство отводов диаметром свыше 315 мм экономически нецелесообразно. Первоначальные инвестиции очень высокие.
    2. Метод соединения сегментов прямо-шовной трубы одинарным стоячим фальцем или шовной сваркой. Возможно полуавтоматическое мелкосерийное производство. Производство отводов диаметром менее 125мм затруднительно. Первоначальные инвестиции низкие
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫСпирально-шовные отводы могут быть произведены со следующими параметрами:
    • Диаметр от 100 до 450 мм;• Угол изгиба от 0 до 90 градусов дискретно по 15 градусов;• Радиус изгиба 1-1,5 диаметра отвода;• Толщина 0,4-0,6 мм.
    ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
    Воздухонепроницаемость – важнейший показатель качества вентиляционной системы. Чем меньше утечка, тем качественнее система. Российский СНИП определяет самый высокий класс воздухонепроницаемости – “П”, европейский Eurovent - “С”. При этом класс “С” жестче класса “П” более чем в три раза. Но существует класс “D” с более высокой воздухонепроницаемостью, и еще более высокой - “F”. Испытания показали, что спирально-шовный отвод соответствует классу плотности “F”, что почти в тридцать раз лучше требуемого по СНИП. Для сравнения: сегментные отводы имеют класс утечки – “B” (при уплотнении герметиком фальцевого шва – “С”); штампованные отводы соответствуют классу утечки – “D”.
    АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЧтобы увеличить эффективность работы вентиляционной системы необходимо уменьшать аэродинамические потери в ней, в том числе в отводах. Показателем эффективности является коэффициент аэродинамического сопротивления: более низкий коэффициент определяет большую эффективность элементов системы. Для сравнения: спирально-шовный отвод с углом 90 гр. и радиусом изгиба равным диаметру отвода имеет коэффициент потерь 0,15; для штампованного отвода – 0,12, для сегментного - 0,26.
    ПРОЧНОСТЬ
    Спирально-шовный отвод более прочный в отличии от штампованных и сегментных за счет наличия большого числа ребер жесткости выполненных в виде лежачих фальцев. Нормой устойчивости к положительному и отрицательному давлению до 5000 Па, для сравнения штампованные и сегментные отводы - до 3000 Па.
    ЭСТЕТИКА
    Спирально-шовные отводы в соединение со спирально-шовными трубами дают визуальный эффект непрерывности системы, что повышает ее эстетическое восприятие и расширяет возможности для дизайнерских решений.
    СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВОПо сравнению с другими типами отводов, технология производства спирально-шовного отвода менее затратная и обеспечивает стабильно лучшее качество. При использовании более тонкого материала жесткость отвода возрастает за счет спирального шва; что наряду с безотходным автоматическим производством (в отличие от штампованных и сегментных отводов, где отходы достигают 20%) значительно снижает себестоимость продукции. Производство спирально-шовного отвода осуществляется единым непрерывным процессом формирования из полосы, где качество и допуски контролируются автоматикой, что исключает межоперационные потери.
    ДОСТУПНОСТЬСпирально-шовные отводы стандартных типоразмеров всегда готовы к отгрузке с любого завода ГК «Провенто» по минимальной цене.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Provento, так сможете сделать? (распределительная коробка из которой выходят воздуховоды, каждый в отдельное помещение)
    • [​IMG]
      • [​IMG]
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще несколько фото по монтажу воздуховодов. Такое возможно с Вашей продукцией и сколько будет стоить? (только быстрее, пока тему не удалили за рекламу:)]).
    • [​IMG]
      • [​IMG]
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    СТАСНН, это что за шланги от пылесоса?
    Каково их назначение?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подача и вытяжка.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какая-то хитрая система.
    Где можно о ней почитать?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На сайте фирмы Цендер.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    СТАСНН, судя по картинке диаметр воздуховодов не более 80 мм.
    Можете рассказать что за объект?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Диаметр наружный 90 мм. Объект энергоэффективный дом в Нижегородской области
    http://www.forumhouse.ru/threads/89689/page-28 и далее.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я похожий гофрированный шланг покупал для задувки эковаты пылесосом.
    Интересная мысль использовать его для воздуховода.
    Останется несколько таких шлангов соединить в один большего диаметра, и присоединить в выходу и входу рекуператора.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так тоже можно, но лучше ставить распределитель. Как на фото. Он еще является шумоглушителем. В него поступает воздух из рекуператора/в рекуператор (стандартный диаметр 160 мм) и потом распределяется по воздуховодам 90 мм, т. е. нет как таковой общей магистрали с ответвлениями. Нет распространения шумов. Немцы в этом плане мне очень нравятся своими техническими решениями. Дорого все только. Я как нибудь разберу эту коробку, сфотаю внутренности и выложу сюда. Не думаю что там что-то сложное, что невозможно сделать в каком нибудь слесарном цеху.
    Его надо использовать желательно на вытяжные воздуховоды (если внутри поверхность более-менее ровная).
    На приток я бы закупил фирменных, как на фото. Т. к. они со специальным антибактериальным и антистатическим покрытием. По цене вполне приемлемо, 50-ти метровая бухта у Цендера или Майко стоит 15-20 тыс. http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g10706&L=3 хороший сайт, с него я получил идею создания геотермального теплообменника.
    Как это выглядит на картинке + описание способа действия: http://www.ru.maico-fans.com/files/..._компании_MAICO_Ventilatoren_p11505-fu-RU.pdf
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Почему выбрана такая схема распределения воздуха? Если в моем случае комнаты стоят последовательно (друг за другом), тоже так надо делать? Или возможны другие схемы подключения?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможен любой монтаж воздуховодов. Как удобнее...
