Посоветуйте утеплитель на мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Balatsky, 23.01.13.
  1. Balatsky
    Balatsky
    Balatsky
    Украина
    В связи с неправельным пирогом на мансарде, летом планирую разбирать кровлю, менять утеплитель и пленку. Вот здесь возникает вопрос какую вату дать так чтоб наверняк хорошо получилось. Сейчас стоит изовер еко 5+5см мало и неочень она для полтолка, слишком мягкая.
    Вот посоветуйте, брать в рулоне или прессованую дистовую? какая лучше? Предпочтительно с хорошых производителей.
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Balatsky, добрый день.
    Для полноценного утепления и эксплуатации дома зимой, утепление потолков или кровли, должно быть минимум 150 мм, утеплитель можно использовать любой.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аццки спорное заявление... ;)
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Хозяин дивана,
    а какой вы предлагаете?
    Просто если выделить какой-то определенный, то начнется дискуссия чисто брендовая.
    Это как спорить что лучше BMW или Audi
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я никакой не предлагаю, просто заявление "любой", подразумевает под собой возможность кинуть урсу с плотность 10 кг, что в итоге приведет к тому, что она сваляется или сползет и перестанет выполнять свои функции. Формулировать нужно грамотно...:)]
  6. Balatsky
    Balatsky
    Balatsky
    Украина
    Пока что остановился на Роквул Рокним плитами плотность+-30кг, углы кровли +-30-40 град, что посоветуете?
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Balatsky,
    Да, роквул лайт батс, является оптимальным решением.
  8. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Мир кровли,
    Что Вы скажите про ЭППС - советуете или нет, если да - то такова его толщина применяется в Москве и Московской обл., если нет то можно причины... Заранее благодарен.
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Мы делаем так:
    гидроизоляция кровли Ютавек-115
    утеплитель Rockwool лайт баттс 200мм
    пароизоляция Ютафол Н 170 АL специал
    Проверено 15ти летним опытом:um:
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Димитирий,
    ЭППС в соответствии со СНИПом применяется как внутренний слой многослойной конструкции, т. е. в стенах...кирпич/эппс/кирпич или пеноблок/эппс/кирпич и т. п. также он применяется для утепления фундамента со стороны улицы, либо под бетонную стяжку. В открытых конструкциях типа перекрытия межэтажные, чердачные, стропильная конструкция, применение данного материала запрещено из-за его горючести (Г3-4).
  11. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Здравствуйте всем, помогите с мучениями. Исходные данные: мансардный этаж со скошенными потолками, дом постоянного проживания. Эксплуатируется 6-7 лет уже. В этом году решил посмотреть, что твориться на чердаке (над мансардой холодный треугольник высотой до 2 м).
    Стены мансарды от внутренней поверхности:
    -обои под краску;
    -ГВЛ на металлических профилях;
    -стропила 150х120
    -на стропилах сплошная обрешётка, доска 25 мм;
    -рубероид;
    -обрешётка под металлочерепицу.
    -металлочерепица.
    Утепление в стеновом пироге после металлического каркаса ппс 30 мм + УРСА плиты 100 мм. Между урсой и обрешёткой крыши зазор 30-50 мм.
    Потолок:
    -штукатуренный и крашенный ГВЛ;
    -металлические профили;
    -черновой потолок доска 25 мм;
    -пергамин;
    -УРСА 100 мм плиты.
    С мостиками холода не знаю как обстоят дела, но везде сухо.
    В 30 гр морозы при температуре теплоносителя 50-60 гр в спальнях 18-20 вроде терпимо. Скорость насоса ставлю 3 обычно 2-я.
    Хочу утеплить мансарду, 18-20 гр мало и по экономить газ хочется на 250 м из расходовано 1200 м куб газа. Мне кажется много. Во общем решил утеплиться и начать с мансарды, есть у дома ещё цоколь, там пока думаю.
    Появился такой план стены пока не трогать слишком большие разрушения на ни может что нибудь изнутри думаю сделать, пробку например.
    На потолке хочу перебрать пирог, постелить пароизоляцию на черновой потолок, 100 мм paroca, 100 прежней урсы (она хорошо сохранилась за 9 лет).
    Теперь как говориться вопрос, поскольку пергамин выполнил роль, чтоб не сыпалась вата, а роль пароизоляцию выполнял гипрок, не сделаю хуже от тканевой пароизоляцию? И как вы относитесь к такому утеплению?
    Или кто может помочь более дельным советом.
    За ранее спасибо.
  12. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Avd1963, добрый день.
    Если Вы действительно хотите экономить на расходе топлива, и как следствие экономить деньги, а при правильно выполненном утеплении мансардного этажа экономия может доходить до 20-30% в год, то Вам необходимо прибегнуть к радикальному, но тем не менее самому верному решению, а имено всё переделать. То что Вы описали это чистой воды "самодел", с нарушением всех возможных технологий.
  13. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    PAROC extra.
  14. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Спасибо "миру кровли " за участие, но такой совет мне известен. Как говорил мне один из моих учителей "лучшее враг хорошего". Будем искать.
  15. DAN_spb
    DAN_spb
    DAN_spb
    To Balatsky
    Утепление кровли стекловатой категорически не рекомендую - даст усадку, какие бы рекламные песни не пели производители стекловаты урса, изовер, кнауф и т. п.
    В кровлю только минвата: роквул лайт баттс, парок экстра, технолайт и т. п. аналоги
