Осторожно - антипирены
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем sergey8, 23.01.13.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У меня всегда вызывают недоверие товары с хвастливыми названиями, явно расчитанные на доверчивых лохов. Чем там пропитывают чудо-эковату?
    Статья из: https://rnd.cnews.ru/natur_science/geo/news/line/index_science.shtml?2013/01/15/515466
    "Ученые из Университета Индианы не только обратили внимание на очередную проблему глобальной экологии, но и нашли новый способ простого и эффективного мониторинга окружающей среды.
    Согласно новому исследованию, наша планета чрезвычайно сильно загрязнена антипиренами – веществами, которые снижают горючесть натуральных материалов. Тесты, сделанные по всему миру, показывают, что данный тип загрязнителя распространен повсеместно, включая самые глухие уголки Индонезии, Непала и Тасмании.
    В исследовании, опубликованном в этом месяце в издании Environmental Science and Technology, использовалась интересная и крайне эффективная методика отбора проб: измерение концентраций химических веществ в коре деревьев. Кора деревьев хорошо поглощает различные вещества, как мелкие частицы, так и пары, что позволяет легко отследить экологическую обстановку в конкретном регионе и в глобальных масштабах.
    Ученые измерили концентрацию бромированных и хлорированных антипиренов, собранных в образцах коры дерева в 12 местах по всему миру: на трех участках в Канаде и отдельных участках в Исландии, Ирландии, Норвегии, Чехии, Южной Африке, Непале, Индонезии, Тасмании и Американском Самоа. Наиболее высокие концентрации закономерно наблюдались в урбанизированных регионах, в частности в окрестностях Торонто. Тем не менее, значительные концентрации антипиренов обнаружились и в удаленных регионах Индонезии. Результаты исследования показывают, что антипирены распространились повсеместно и отравляют не только людей, но и растения и животных.
    Бромированные и хлорированные антипирены используются на протяжении нескольких десятилетий в потребительских товарах из пластика, пенопласта, дерева и текстиля. Антипирены замедляют горение и делают использование вышеперечисленных материалов более безопасным.
    Антипирены накапливаются в тканях организма и вызывают заболевания щитовидной железы, другие нарушения эндокринной и нервной систем. Из-за этого производство и использование некоторых антипиренов в Северной Америке и ЕС запрещено. Правда без антипиренов весьма сложно обеспечить необходимую устойчивость к огню у многих материалов, например тканей на основе хлопка. "
  2. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    И это также касается детских игрушек, их проверяют на скорость возгорания и если они загоряются, а не тлеют то не проходят отбор, а получается те что горят менее вредны..:no:
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не стал бы применять "эко"вату только потому что она делается из отходов типа использованных газет и бумажных баннеров, где применяется краска. Много краски. В этой краске множество вредных химических элементов, и если стены и потолок забиты этим не меньше чем на 100 мм, тут разница в тысячи раз, по сравнению с вдыханием запаха "свежей" газеты.
    Но минеральная вата еще страшнее.
    И тут приходит на ум какой нибудь лен. Но его тоже обрабатывают противопожарным составом.
    Вопрос в том, что хуже; Фенол и секлянная пыль от минваты, или антипирены.
    Хоть опилками утепляйся...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я утеплился опилками. Отлично. Стоимость опила = 100 руб за Газон (примерно 4 м3)
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Полы, или только крыша? Можно подробнее? Куда и как засыпали?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В полах опил использован только в виде глиняно-опильной стяжки, по черновому полу. Мешалась глина с опилом и делался слой 5-7 см. По ней насыпан слой керамзита.
    Потолок сделан так. Опять же сделана стяжка из смеси глины и опила. По ней насыпан опил. А поверху опила в целях пожарной безопасности насыпан тонкий слой сухой глины.
  7. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    а толщина какая?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Толщина стяжки порядка 5 см, далее чистый опил примерно 30-35 см.
  9. Mtwtfs
    Mtwtfs
    Mtwtfs
    А чем стены утепляли? Чтобы без пропиток)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня стены выложены колодцевой кладкой из силикатного кирпича. Колодцы заполнены тощим керамзитобетоном. Других утеплителей нет.
