Циклёвка, шлифовка деревянного пола (паркет, паркетная доска, массив)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Подскажите пожалуйста, какой шлифовальной машинкой лучше снимать старый лак с паркета? От отца еще осталась вибрационная или не знаю как ее назвать. Делает мелкие круговые движения. Продуктивность небольшая.
  2. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Ручная машинка для этого вряд ли подойдет. В Москве на рынке можно взять специальную машинку напрокат.
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Спасибо я живу в Питере. А для небольших площадей 20-25мкв Бытовая ленточная шлифмашина подойдет?
  4. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Замучаешься. не забудь подключить пылесос, а то и пыли наглотаешься. Успехов!
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Подойдет вполне, главное подобрать правильное зерно у ленты. Но потом, особенно у стен, придется ПШМ-кой доводить. Хотя конечно, циклевальная машина лучше.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не-е, ребята:). Лак-то лучше снимать строительным феном - ведешь себе над окраской, а она пузырится и вспучивается - потом шпателем собираешь. И никаких расходников - даже шпатель целый остается:). И намного быстрее выходит. Только пятна могут появляться - обоженная древесина. Потом шлифовать гораздо легче - без лака. И все вместе это ощутимо быстрее получается
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Самый точный и красивый пол делает плоско шлифовальная машина!
    Сам механизм выглядит как три шлифовальных круга вращаются вокруг одного (центрального).
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Всем спасибо за советы ! Попробую всетаки с ленточной. Куплю. Во всяком случае потом на даче пригодится. А вот плоско-шлифовальной машины никогда не видел.
  9. Грузотакси
    Грузотакси
    Грузотакси
    Всем добрый вечер! Вы все о технике, а о старой доброй цикле никто не вспомнил, а снятие лака с паркета и называеться циклевкой, а уж потом он шлифуется. Поэтому мой совет - цикля ручная, если нет таковой, то битое стекло.
  10. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Подскажите, нужно ли шлифовать пол после укладки шпунтованной доски? Каким электроинстументом это делается? Можно ли это сделать самостоятельно маленькой шлифовальной машинкой или это очень трудоемко и следует искать работника с серьезной техникой? Расскажите, пожалуйста, как вы решали данную проблему.
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Мы шлифовали. Нужно или нет решать вам, но шлифованная однозначно смотрится лучше и лак ложится ровнее. Шлифовали обычной шлиф. машинкой. Трудоёмко и очень пыльно. На комнату в 6 кв. м. у нас уходило 4-5 вечеров по 2 часа. Если пол "новый" только что уложенный - то обычная машинка берёт нормально. У нас положили, отшлифовали покрасили, через год доска высохла разобрали - собрали пол по новой и ещё раз шлифовали. Доска идёт "волнами" и шлиф машинка не везде берёт, точнее снимать надо очень много, чтобы добиться результата. Поэтому мне больше "понравилось" шлифовать насадкой на дрель, но нужен навык (приобретается достаточно быстро). Совет - шлифуйте сразу мелкой шкуркой (мы брали от 180 и чище) от крупной остаются "царапины" которые потом трудно зашлифовывать.
  12. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Оля, после того как мы положили шпунтованную доску, кстати достаточно приличного качества и сухую, пол пришлось сначала отциклевать, а потом шлифовать. Циклевали машиной взятой напрокат, очень похожа на ту, в "Приключениях Шурика", помните когда Пуговкин рассказывает про корабли, бороздящие просторы вселенной, а в это время гудит агрегат:)
  13. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Valera, если все равно через город разбирать пол, заново стягивать и шлифовать, не будет ли это "мартышкиным трудом" шлифовать сейчас? Какой в этом смысл? Жду ваш комментарий.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Клал в квартире деревянный пол сам. Шлифовал виброшлифовалкой. Комната 12 кв.м. за вечер шлифуется легко. Перепады между досками зашлифовываются на нет. Главное менять шкурку почаще.
    Покрывал шелковистым лаком в 3 слоя. ИМХО, выглядит лучше глянцевого и полуматового.
    При укладке досок пазы промазывал паркетным клеем. За счёт склеивания досок между собой доски рассыхаются меньше. После зимнего сезона на ширине 3 м образуется 3-4 щели по 5-10 мм. После перетяжки входит ещё полдоски. Для упрощения перетяжки доски крепил к лагам через одну и только по концам шурупами.
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну жить же надо :) Опять таки не было уверенности, что через год у нас руки дойдут до перетяжки полов. В принципе так и получилось, "до ума" доведены полы на втором этаже и одна комната на первом, остальные жду своего часа :)
    Если не планируете сразу заезжать - то можно и не шлифовать, подождать пока "устаканится". Поэтому мы решили отшлифовать, покрасили и лаком покрыли в один слой. Повторная шлифовка была "напряжнее", лак снимать приходилось - шкурка быстро забивается.
    Окончательная отделка - морилка и три слоя лака.
    Здесь целая ветка была и не одна по укладке полов. Мы крепили шурупами, чтобы проще было разбирать - перетягивать. НО проще-то оно проще, если всё Ок, а вот если шлиц у шурупа срывается (процента 2-3 на моём объёме), то вытащить его посложнее, чем гвоздь :-(
