Посоветуйте с дымоходом для нового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Beebee, 23.01.13.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Здравствуйте :) Проблема насущная возникла. Стоял раньше старый котёл, дымоход на улице (на фото (темную трубу во внимание не берите - это вентиляция) и всё было хорошо.
    Но вот поменяли котёл на более теплобережливый и началось, как на фото
    P1060417.JPG .
    Внутри система выглядит так
    Если летом этот дымоход разобрать и просто вывести кусок трубы (примерно как вентиляционная труба, которая торчит на фото) и хорошо её утеплить, так можно сделать. Или может ещё что посоветуете?
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Как и куда выводить отработанные газы написано в документах прилагаемых к котлу. Что у Вас написано?
  3. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    там ничего особенного не написано, вот только вот эта схема
    , но эта схема она как бы для внутреннего дымохода, нехочется дырку в потолке делать да и там трубы всякие идут будут мешать и котёл расположен довольно близко к стене, а вот если к тому выводу что уже есть подсоединить ещё трубу. Я вот нашёл фото как я это примерно представляю, только не знаю что с конденсатом делать, он будет или его если такую трубу хорошо утеплить не будет. Внизу там трубки на фото видны, это что для вывода конденсата? Но они что-то не утепленны совершенно, промерзнут же.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Надо смотреть на месте. Когда-то я пользовался 2-х конт. котлом Baksi, при отводе "дыма" образовывался конденсат (дистиллированная вода), который я собирал и отдавал владельцам авто. "Отбоя" не было.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление трубы несколько исправит подложение с обмерзанием.
    Но вероятно существует комплекс проблем по-мимо обмерзания не утепленной трубы.
    Трубы замерзнут в любом случае!
    По этому снаружи нужно его собирать в конденсатосборнике и периодически удалять от туда.
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Теплосберегающий котёл - выход "дыа" имеет низкую, чем при старом котле температуру, то есть КПД увеличился, а температура выходящих газов уменьшилась на выходе (при соприкосновении с внешним воздухом). Надо утеплять выходящую (находящуюся на улице) трубу и собирать конденсат или отказаться от сберегающего тепло котла (греть улицу)
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Вот гонщик). Петросян отдыхает)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, действительно. Что это за трубочки? Зимой им же карачун настанет. А летом они особо и не нужны. :faq:
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Короче в продолжении темы... Прошлым летом утеплили трубу фольгированным утеплителем и сам дымоход утеплителем наподобие стекловаты, обмотав снаружи пленкой для влагозащиты. Зиму зимовали без проблем, даже конденсата не было замечено.
