Завести отопление на 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sichsich, 23.01.13.
  1. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Добрый день, уважаемы спецы :)
    Имеем дом в 2 этажа + полноценный цоколь. Первый этаж 85 кв. м., цоколь такой же, 2-этаж 45 кв. м. Имеем открытую систему отопления с естественной циркуляцией (стальные трубы, чугунные радиаторы), имеем напольный котел в цоколе (котел самодельный, кирпичный, но мощный, зараза: в -35 за окном в доме +30 без проблем, правда газа ппц сколько уходит).
    Отапливается только первый этаж и цоколь, схема проста до банальности (рисовать, наверное, нет необходимости): вода по стальной трубе (труба примерно 5 см. наружнего диаметра) поднимается из котла на первый этаж, проходит вдоль стен почти по полному кругу (точнее по полукругу) по полу (ессно под наклоном), спускается в цоколь, проходит по обратному кругу и возвращается в котел. Само собой, к трубе подцеплены радиаторы. Все греется отлично, равномерно, работает без насоса.
    Расширительный бачок открытый, стоит на уровне чуть выше пола 2-го этажа.
    Задача: завести отопление на 2-й этаж. (площадь второго этажа 45 кв. м.)
    Вот хотел спросить, получится ли подрубиться в эту уже готовую схему примерно следующим способом: врезаться в трубу отопления в районе места, где в нее заходит труба из котла, вывести на второй этаж, провести по неполному периметру второго этажа, спустить на 1-й этаж и врезаться в трубу чуть раньше, чем она спускается в цоколь?
    Будет ли вода подниматься на второй этаж сама, или нужно будут врезать насос? Или может вообще ничего не выйдет?
    PS: расширительный бачок, конечно, я подниму выше радиаторов 2-го этажа.
    PPS: дом куплен готовый, потому на вопросы "почему сделано так, а не эдак?" ответить не смогу.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Sichsich, а вы зачем эдак хотите врезаться? вы просто продлите вверьх трубу и сделайте так же как и на первом. будет так же работать, но что б точно понять всёж таки схема нужна.
    а вопрос: а не пп ли вы хотите врезать случаем? тогда только насос со всеми вытекающим (скорее не втекающими) штуками-девайсами. ну и ессно ЕЦ не будет.
  3. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Если врезаться, то только так же нормальными толстыми стальными трубами.
    Трубу продлить не получится, труба как заходит в дом - сразу на уровне пола (ну чуть выше, ессно) загибается на 90 градусов и пошла-пошла-пошла вдоль стен :) Беда еще в том, что место захода в дом (ну и этот самый загиб) капитально замуровано, если придется врезаться, то только примерно через 30 см. после этого захода в дом
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Sichsich, схема+фото решит неразрешимую проблему непонимания о чём вы говорите.
  5. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Океюшки) Пойду рисовать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Да нечего там рисовать! Врезайте трубу, Д\У 32, поднимайте на второй этаж (желательно без отводов), и от неё подключайте радиаторы, их будет думаю не больше трех. Расширительный бак подключите от неё же.
  7. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Ну нарисовал вродь схематично. Красный цвет - действующая система. Синий - планируемый прирост.
    Расширительный бачок в системе есть, рисовать не стал, ибо нафик :)
    Радиатора будет два
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Примерно так я и представлял. Если длина трубы между радиаторами не больше 10м, горизонталь и опуск можно выполнит Д\У 25. На линию 2го этажа поставте задвижку (сейчас продаются латуные или бронзовые), будет возможность регулировать температуру в помещении.
  9. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Спасибо. Если на подачу ставить 32 трубу, нужно ли будет устанавливать насос, или вода сама поднимется?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вот и НАЧАЛОСЬ. дак вы ещё и тепла хотите? да что б САМО работало?
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для тогои ДУ 32, что б без насоса!
  12. ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    Всем здравствовать! Задавал вопрос в другой ветке. Забацал в крыше комнатку для пацана, но люка не хватает для отопления, да и крышку надо делать. На первом этаже труба 57-я (подача и обратка без радиаторов) от газового котла Аристон BS ii 24 ff. На втором хочу поставить радиатор на пять секций. Врезка будет примерно посередине всего контура. Справится ли котел с этой задачей? Накидал схемку
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] Если все так и есть (без "роялей в кустах"?) - так и сделайте.
    Для начала.
    А может и "напостоянно", без установки баланс. кранов по 600руб / штука на трубе 57.
    Только трубы, за нежеланием железа, (?) лучше были бы ПП32. а кран(-ы) - шаровые, 3/4"
    а не "клапаны радиаторные".
    ..Если будут "проблемы", вернемся к вар. с дополнительным 600-рублевым краном, и ~ 500 руб.
    за его врезку в "железную" подачу д57мм трубы.
  14. ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    ЯЗатонский
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. На первом этаже система существующая (дом был куплен), примерно 25 м. в одну сторону, ну и, соответственно, в другую. На разные форумы писал, ответы разные. Одни пишут, что вода не пойдет вверх, т. к. по 57-й ей проще. Другие сомневаются, говорят нужно делать расчет. Кран на 57-й, я так понимаю, нужен после врезки подачи на второй этаж, чтобы уменьшить поток?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хто чем богат, тО и "пишут"...;)
    У меня подобный "удаленный радиатор" работал даже на 1-трубке.
    На удалении ок. 7 м. от горизонтальной разводки 1-го этажа...:close:
    ..Собственно и продолжает работать, лет ..18 уже, как...:um::ogo:
    Так будет "правильно" (для балансировки "потоков").
    Но, имхо, .."вывезет" ЕЦ. Так что вар. с краном оставляем "на всякий случай" - мало ли, какую "гидравлику" создаст насос...:um::ogo:
