Выдержит ли балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андpей, 23.01.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Выдержит ли балка
    Мир Вам, друзья!
    Посеяли во мне сомнения некоторые товарищи...
    Помогите разобраться.
    Дано: монолитный фундамент. Первый этаж кирпич полнотелый M-150 380мм.
    В несущей центральной стене пролет 183см. Под плиты перекрытия решено делать армопояс.
    Продольно: арматура AIII d14 3 прутка снизу и 3 сверху.
    Поперечно: хомуты AI d8 с шагом 300мм.
    Место вышеописанного проеме усилено следующим образом. В низ добавили еще 2 прутка AIII d14 с заходом на стены по 600мм. И увеличили шаг хомутов до 150мм.
    На получившуюся балку над проемом с обоих сторон опираются плиты ПК 48-15 и ПК 48-12
    выше будет стоять сруб (общей массой около 110 тонн без учета временных нагрузок ветра и снега), а по этой оси (где балка) расположен его конек. Высотой. 4.2 метра ориентировочно.
    Бревно 320мм. Пока сырое вес куба - 1 тонна.
    По моим прикидкам нагрузка от конька на балку 1.5 тонны на погонный метр (без учета временных нагрузок)
    Вопрос к знатокам немудреный :). А выдержит ли балка такую нагрузку?
    И вообще какую нагрузку способна выдержать такая балка?
    P. S. Связь со своим конструктором потерял, а сруб вот уже ставить как время подходит...
    Помогите плизззз
    ФОТО ПРИЛАГАЮ
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Судя по фото слева направо опираются на ось с проемом: 1) ПК-48-12 2) ПК-48-12 3) ПК-48-15
    Т. е. первая слева плита 48-12 почти не опирается на балку.
    Вторая 48-12 полностью лежит на балке.
    И третья 48-15 меньшей половиной лежит на балке.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я не специалист, но для себя считал в свое время так:
    длина сбора нагрузки от перекрытия 4.8м
    нагрузка от перекрытий = (0.3*1.1*4.8)+(0.15*1.2*4.8)=2.448т/м
    где. 1.1 и 1.2 к-ты надежности, а 0.3 и 0.15 вес перекрытия и временная нагрузка.
    нагрузка от стен = 0.38*4.2*1*1.1= 1.7556 т/м
    где 1т -вес бруса, 1.1- к-т надежности
    суммарная нагрузка = 4.2 т/м
    итого с учетом собственного веса перемычки =4.3т/м ваша нагрузка.
    Далее надо считать в программе саму балку с учетом этой нагрузки, например прога "Расчет однопролетных балок в. 5.1" выдала 5 стержней Д10 при высоте перемычки =0.17мм и бетоне В15 – запас есть.
    или еще вариант (может несколько бредовый): если подбирать стандартные перемычки (3шт.) то на одну приходилось бы 1.43т/м т. е. это 3ПБ25-27 (37) высота которых 220мм, ширина 120 мм, нагрузка 2.7 или 3.7 т/м, то есть с хорошим запасом, но у вас самодел поэтому сравните его по высоте и армированию со стандартными - высота несколько меньше, армирование где то так же или чуть меньше, но и бревно сверху само может работать как перемычка поэтому я думаю, что проходит вполне (при условии, что вы перемычку залили как следует!).
    р. ы: если бы взяли готовые 3ПБ25-27 (37) то проблем было бы ноль.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Перемычку и весь арм. пояс залили бетоном M-400 на гранитном щебне.
    Отвибрировали, закрыли пленкой и 14 суток не нагружали.
    Потом положили плиты и оставили на зиму.
    P. S. Конструктор просчитал мне 8 прутков AIII d12 продольно. 3 сверху и 5 снизу и бетон M350
    Я же подстраховался, взял d14 и бетон M400.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну я не знаю насколько можно верить программе...по ее данным распределенную нагрузку в 20 тонн на метр она выдержит
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Хороший расчет надо делать руками специалистов, поэтому я и привел пример установки 3-х готовых перемычек индекс нагрузок которых проверен не только расчетами, но и испытаниями, ибо параметры вашей от них как мне кажется не сильно отличаются (можете сами посмотреть конструкторскую спецификацию на перемычки брусковые найдя там ту которая вам подходит по размеру и нагрузке). Ваша одна работает как единое целое, а не как три отдельно стоящих. Кстати бетон в готовых перемычках марки всего лишь В15 на гравии (пропаренный), а ваш В30 на граните. Единственное какой она у вас точно высоты-? по фото явно больше 14см но меньше 22см. Мне кажется зря совневаетесь вам же конструктор все посчитал, а вы еще и перезаложились:).
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Арм. пояс сечением 380x200мм
    бетон подавали на заливку арм. пояса с бетононасоса. вибрировали.
    накрыли целофаном. оставили на две недели в покое.
    Ну а как сегодня ЖБИ делают...мне такого не надо :)
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Кстати я думаю, что ваш конструктор тоже наверняка перезаложился AIII d12 5 шт. снизу (абы чего не вышло), Когда я учился в Бауманском один из преп. говорил: " Если ваше изделие отдать считать конструкторам самолетов то изделие получится гораздо меньше и легче - другие материалы и коэффициенты запаса, методика расчета.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы неправильно считаете нагрузку это раз, вы неправильно делаете расчёт это 2, балка ваша выдержит это 3. Я просто хотел вас предупредить, что запаса такого огромного у балки нет, который вы ей приписываете, чтобы в будущем её огромными нагрузками не нагружали
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я планирую пложить 5см ЭППС и залить трубы теплого пола 8 сантиками бетона. именно бетона а на стяжки. У бетона больше теплопроводность и масса.
    Больше ничем нагружены плиты не будут кроме домашней мебели.
    Ну и сруб весом примерно 120 тонн. У сруба нагрузка на основание распределена равномерно, так что будет примерно 1.7 тонны на метр
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Андрей, а зачем вам ЭППС на полу второго этажа-? ведь первый то наверное будет отапливаться и тепло от плит перекрытия нагретых первым этажом вы таким образом отсекаете от второго. Разве естественная циркуляция тепла между этажами это плохо-?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Я рассуждал на эту тему не так давно с Андреем Курышевым. Андрей Валентинович убежден, что ЭППС на полу второго этажа не нужен, так как плиты перекрытия играют роль теплового аккумулятора, так как теплопроводность их высока и масса тоже и грех эту массу работать не заставить.
    Я долго думал над этим но вот согласится на 100% не могу.
    У нас вся прелесть теплых полов в том, что они равномерно распределяют температуру по дому таким образом, что ноги всегда в тепле а где голова там свежий прохладный воздух.
    В случае с отсутствием слоя ЭППС между плитами перекрытия и стяжкой с теплым полом плиты будут нагреваться и частично отдавать тепло первому этажу.
    Вообщем это теория, на практике надо тепловизором смотреть, тогда ясно все будет наверняка.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кроме плит, какая ещё нагрузка на эту балку, будет ли сверху стена, или подпорки конькрыши или ещё что? Какой пирог пола на плиты, особенно важна толщина стяжки? Будут ли перегородки на этих плитах и какие? Непонятны размеры балки, вернее ширина более-менее ясна т. к. толщина стены 1,5к т. е. 38см, а высота? Ага, нашёл 200мм высота, так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конструктор недоучка, балка с защемлёными краями, наибольший момент над опорами вверху и потому добавлять арматуру нужно было вверх балки, а не вниз.
  15. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Андpей, А плиты что от первого этажа грется что не будут ? Второе звукоизоляция первого этажа от второго тоже я думаю нужна, я себе хочу мягкое ДВП (Софт,Грин боард) положить на втором этаже .
