1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП: как кладете плитку?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДримХаус, 23.01.13.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, специально решила завести новую тему, ибо внутри темы про УШП она потонет...
    Собственно, вопрос: на площади 30 м2 решили положить керамогранит. Температура потока теплоносителя 20 градусов сейчас.
    Сколько не ищу информацию, натыкаюсь на то, что на горячую плиту плитку или керамогранит класть нельзя. Инструкция к клею говорит о температуре рабочей смеси от 5 до 30 градусов. У кого-то плитка отлетает, сразу или через время. Все это с форумов об обычных теплых полах, не водяных. Есть еще мнение, что класть нужно на холодную плиту и включать раньше чем через месяц нельзя. Печи же обкладывают - горячие, но потом выключают и топят через неделю только.
    Интересует практика. Здравый смысл подсказывает, что плиточный клей будет высыхать несколько быстрее нормы на подогретой поверхности, учитывая же практику увлажнения бетонов - я в горьких раздумьях... Хочется переехать побыстрее, а тут...
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    20гр нормальная Т, просто класть надо на пластичный плиточный клей+можно еще пластификатор добавить. У меня на подвижном основании (ОСБ) уже 5 лет стоит не двигается...
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Имя, сестра, имя:)
    Конкретно, какой плиточный клей использовали? У Вас прослойка между плитой и плиткой в виде ОСБ, у меня не будет...
    Есть еще мнения, очччень желательно, основанные либо на опыте эксплуатации, либо на физике процессов. Заранее спасибо)
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть Флизенклебер (простой вроде), а есть Флексенклебер, вот это вроде пластичный. Фирма одна поэтому путаю, но на пачке написано который пластичный...
    У меня ОСБ по лагам...
  5. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Я осенью на подогретую плиту укладывал - стоит. Клей использовал Юнис плюс
    PS: укладывал к/г 600х600х10
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо.
    Не стесняемся, высказываемся)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня мастер попросил полы выключить...а то, говорит...быстро застывает. :)]
    Я выключил...и он на прохладный пол стал класть плитку...Все было -ОК!
    До сих пор ничего не отвалилось...:super:
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А тогда вопрос: как долго ждали, пока остынет? Как скоро включили после укладки? И какая температура примерно была ДО выключения (я понимаю, что давно, но вдруг помните)? Спасибо!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выключил сразу...как он попросил...а клал плитку он еще несколько дней.
    А раствор был хороший...какой-то буржуйский. :)]:super:
  10. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Можно я вклинюсь с вопросом про плитку?
    Построен домик на УШП, плиту вертолетом не ровняли, отклонение по осям 1мм, плита немного шероховатая.
    Планирую положить керамогранит, плиточник говорит, что надо сверху еще заливать стяжку.
    Действительно ли необходима еще стяжка или клея будет достаточно?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В этом случае имеет смысл плитку положить на пластичную ЦПС вместо клея и не заморачиваться со стяжкой. Заодно и выравнится и поверхность...
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Клеем тоже вполне играть можно. 1 мм - не перепад, это вообще не критично.
    Я вообще не понимаю, как быть.
    1. Если плиту выключим - будет недостаточно тепло в помещении, чтобы класть плитку.
    2. Если плиту НЕ выключим - рискуем, что плитка отвалится...
    и что делать?
  13. iromv
    iromv
    iromv
    Нагреть воздух газовой, электрической, дизтопливной тепловой пушкой.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость он говорит...:(
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    не вариант, боюсь. 30 метров помещение, если бы ванная была...
