Дом из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Maxim Alexandrovich, 23.01.13.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Брус выполняет роль ростверка - жесткой обвязки свайного фундамента. Дом не должен выполнять функции фундамента, а фундамент обязан быть максимально жестким. Зачем искусственно снижать жесткость, когда этого легко можно не делать?
    Если бы речь шла о брусовом доме, можно было бы и согласиться, в каркасном - нет...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Брус выполняет роль ростверка (балки)-передает,перераспределяет нагрузку от дома на сваи.
    Я вообще за сборную балку ростверк.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Спс! Позновательно!
  4. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Дайте наводку на пиломатериал, необходимо 35 куб. м. разного сечения.
    Нашел пиломатериал в Белоруссии 600 км примерно. Договаривался на 4300р за обрезную доску, сосну.
    Сейчас сосны нет, есть только по той же цене плюс ндс.
    Стоит ли брать ель или искать сосну?
  5. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Внесу свои 5 копеек. Этим летом в четыре руки собрал полумансардный СИП дом 12,5х8,75 м. Проект готовил сам, размеры дома обусловлены количеством целых панелей. У Вас длинная сторона составляет 8,3 панели, а короткая 6,6 панели. После объезда нескольких фирм, я понял, что в стоимость проекта включают целую панель, независимо от того, сколько от неё использовано в строительстве. Поэтому может быть Вам подумать об увеличении размеров до кратного числа панелей (ИМХО)? В моём проекте фундамент выглядит следующим образом: свай - 30 шт., брус 150х200 мм., потом поперёк лаги 100х150мм. Такой конструктив даёт нормальную жёсткость и распределение нагрузки. Брус крепится к сваям анкерными болтами, лаги к брусу уголками и пластинами.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ель более мягкая. На перекрытие не годится.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне Теперь дом сносить? :aga:
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сносите к чертям, а то спать потом не будите.
    Порода Плотность p15 кг/м3
    Сосна обыкновенная 510
    Ель 450
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У берёзы какая плотность?
    Получше, чем из сосны перекрытие будет?
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отвечать как то не хочется, но отвечу. Берёзу в строительстве почти не применяют по очень простой причине: она подвержена гниению и поражению грибками. Смолы почти нет, вот и колбасит её родимую. мебель или фанеру - пожалуйста, а вот на свежий воздух это незя.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В топку, самое оно! :)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А ель и сосна не подвержены гниению и поражению по вашему.
    Какого хрена их в пять слоёв сенежами промазюкивают и на заводах пропитывают под давлением?
    Шпалы и столбы креозотом пропитывали. Тоже из берёзы. Чушь полнейшая.
    Вы хотя бы "имхо" ставьте после таких великих открытий-
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Чушь несёте Вы причём из темы в тему. Доказывать Вам я ничего не собираюсь. Если интересно инфу сами найдёте, а по поводу Ели, Вы главное себя успокойте, и всё будет - Колосо!
    Лично я, попадавшиеся балки из Ели, пилил и пускал на перемычки. Зато сейчас у меня пол тонны гипсокартона стопкой лежит и я не парюсь.
  14. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Значит Ель отпадает, буду искать сосну.
  15. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Александр1951, размер дома исходит от размера участка, если длину еще можно изменить, то с шириной впритык.
    Хотя нулевое перекрытие у меня как раз под три панели. 8,1м
