У меня теперь тоже есть домик
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Селебрина, 13.08.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь в этом случае на фронтоны ничего не будет давить сверху :( и садиться тогда они будут слабо , а в этом случае будут образовываться щели :( из за неплотного примыкания лафетин :(
    Так ... а теперь мой отчетец
    1) https://www.zakruti.ru/catalogue/ironware_fasteners/good_504/sizegroup_510/#
    скользячки есть и тут ! но заказ от 5000 р
    2) сходил на рынок и посмотрел скользящие уголки (как по первой ссылке )
    http://www.zakruti.ru/catalogue/ironware_fasteners/good_504/sizegroup_509/element_179.html/
    вердикт - купил уголков (маленьких с ходом 10 см.)
    20 шт + комплект шурупов 8х100 со шляпкой под гаечный ключ+ шайбы =1200р
    сторговался по 50 р за уголок !
    Большие уголки можно сторговать по 60 р там ход около 18см
    Под лафет уголок пойдет ИМХО даже лучше !
    с виду уголок выглядит надежней , чем стандартные уголки и пластины для крепежа стропил и т д
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Т.е лучше пары стропил и скользящие уголки?
    А можно отдельно картинку того, что купили? И где.po-em
    А вот еще крепеж
    http://www.dvs.ru/i_shop/stroitelnyj_krepezh/perforirovannye_krep/krepezhnyj_ugolok
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ссылка на картинку в предыдущем посте !
    купил на рынке строительном в палатке крепмаркета ...
    цены на уголок от 100 до 60 р большой
    и от80 до 50 маленький!
    я купил маленький
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Что значит "слабо"?
    Наимение плотно сядут только 3-4 верхних ряда, но к ним требования не такие, как к остальным, поскольку находятся выше ригеля ( читай " потолка мансарды" ).
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Вот крепеж, такой?
    И отснимите свои куски стройки поподробнее!
    Когда начнется, конечно.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно !
    Крыша на венцы не давит :(
    стало быть снег(своим весом до 200 кг на м. кв.) зимой не уплотняет фронтон :(
    Т.е. он уплотняется только под весом самого себя !(конек то рано или поздно вывесится и перестанет давить на ферх фронтона )
    А Это маловато :(
    ИМХО конечно !
    А вот лучше подскажите еще!
    Что надо делать , чтобы стропила (вместе в фронтонами )не сложились ? (в направление конькового бруса ?)
  7. mumi
    mumi
    mumi
    А у меня общая длина будет 8м. Это что, конек в 8метров?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    плюс выносы в сумме порядка 10 м ,
    но думаю не из единого бревна будет сие !
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Снеговую нагрузку как фактор, влияющий на усадку, вобще учитывать не стОит.
    Этого достаточно.
    О том, что они именно сложатся речь, само собой, не идет. Закрепить следует прежде всего для того, чтобы когда начнете внутренние работы, не пришлось тянуть их на место. От вертикали могут уйти запросто.
    Решений, как всегда, множество. Кто-то не жалеет гвоздей в обрешетку, по мне, так, лучше закрепить диагоналями. Особенно актуально для высоких фронтонов.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну да ладно ! Дело вкуса!
    Ну думаю Кину пару -четверку диагоналей на стропилах
    и хватит . Я думал мож есть какая особенность
    Да и фронтон у меня 1,3 м всего то ...
    Да и у Жени небольшой!
    А вот господа спецы !
    по этой вот фотке ... что можно сказать ?
    насколько кривые балки ?
    мож вместо них сразу лаги 150х50
    наставить под утепление с шагом 60 см ?
    Ровнее получится ...да и с напольным покрытием проще мудрить ??
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Схему или фотографию дадите? Между чем диагональ и куда крепится?
    Чем отличаются балки и лаги, и что есть черепной брусок? Черный пол крепится к кому из них, а кто сверху его (Ч.Пола)?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    фотка по диагоналям (правда это временные диагональки ... но смысл должен быть понятен )
    Балки - лаги ...суть то одна
    балки обычно редкие и толстые ...
    Лаги почаще и потоньше
    Но многие строители пользуются разными терминами pravi-la
    черепной брусок крепится снизу лаги (балки ) и на него кладется черный пол.
    мне этот вариант не нравится ...(уменьшается пространство для утепления) да и возни ИМХО больше
    я предпочитаю крепить черный пол снизу лаг(балок) но Это дело вкуса !
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да, расстояния между балками что-то больше метра. Мне не критично, у нас доска пола 55мм, а вообще-то лаг не хватает... Имейте это ввиду!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Жень ! а как с ровностью Этих самых балок ?
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Муж пол укладывал, не жаловался. Говорит, по уровню всё в порядке.
