Проем в плите ПКЖ (кровельной)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Timcha, 23.01.13.
  1. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Уважаемые!
    Имеется: Коробка первого этажа перекрыта плитами ПКЖ (не пустотка) 6х3 и 6х1,5 по такой схеме - 1,5-3-3-1,5. В месте последней плиты (1,5м) необходимо сделать лестницу на мансардус (лестница по плану будет располагаться вдоль этой плиты). Сначала подумывал демонтировать плиту 6х1,5 вообще и лиший проем закрыть деревянными балками. Однако, подумав, предположил, что в плите ПКЖ основную нагрузку несет арматура в двух продольных ребрах, и проем можно сделать вдоль плиты между этими крайними ребрами, оставив при этом примерно 30-35% от площади плиты. Примерно нарисовал на картинке из интернета. Ваши соображения?
  2. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Ну так что, нет спецов в этом деле? И никто не поможет?
  3. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Так можно ли делать проем в этом месте? Что, действительно такого опыта ни у кого нет? Ау, профессионалы-строители!
  4. Wifi1
    Wifi1
    Wifi1
    Я сам лично видел такой проем (вырубленный) на чердаках 9-ти этажок. Обычно их пробивают для выхода на кровлю (только дырка длиной около 1.5 вдоль плиты. Сверху плиты деревянная коробка над проемом (типа курятника).У Вас почти на всю длину, как себя поведет плита не могу сказать.
  5. Wifi1
    Wifi1
    Wifi1
    Найди кирпичный 9 этажный дом, поднимись и сам посмотри. Выход на кровлю только в крайних парадных (в Питере таких домов много), думаю по стране тоже!
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а что сверху плит? вы отчасти правы - основную нагрузку в таких плитах несут 2 продольных ребра. Поперечные рёбра обеспечивают жёсткость этим продольным рёбрам, а также жесткость "настила" этой плиты. Если аккуратно вырежете бетон, как показано на рисунке - ничего страшного не будет. Лучше конечно разрушить только 1 поперечное ребро
  7. Wifi1
    Wifi1
    Wifi1
    Кстати, поперечные ребра бывают в основном у плит шириной 1.5 метра, у 1.2 их нет.
  8. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Плита 1,5 метра, напрашивается вырубка двух поперечных ребер. Одно продольное ребро полностью лежит на несущей стене, т. к. плита крайняя, второе продольное ребро опирается на несущие стены только концами...
    Может быть и получится, но боязно рисковать, для себя же строю. Есть ли практический опыт таких работ у кого-нибудь? В интернете не нашел ни одного фото по данной теме.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    их рабочее положение - опора на 2 стороны
  10. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    С чего вы взяли? У них рабочие точки опирания только по углам в четырех точках. Но т. к. крайняя плита попала на несущую стену всем продольным ребром, так ее и положили. В этой ситуации задача даже проще получается, как-бы идея проема в плите безопасней выходит в отличие от случаев, когда плита лежит только на четырех точках. Все равно страшновато как-то...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    непонятно, вы спрашиваете, или утверждаете? если сами всё знаете - делайте.
  12. Timcha
    Timcha
    Timcha
    Павлодар
    Насчет точек опирания такой плиты - знаю. Насчет устройства проема в такой плите - спрашиваю)
    насчет точек опирания - я никогда не видел, чтобы опорой у таких плит были другие варианты кроме как четыре точки опирания (как на картинках), т. е. допустимы варианты монтажа на продольные ребра по всей длине
    , но это не есть нормой и правилом их монтажа. Или я не прав?
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А можно использовать такие плиты как цокольное перекрытие, например под брусовой дом? не провалится?
