Почему капает из не подключенной канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем kinovinodomino, 23.01.13.
  1. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Все доброго дня.
    Ситуация следующая
    осенью заложили канализационные трубы под плиту при заливке фундамента,
    вывели в 50 см от фундамента поставили заглушку и залили водой.
    На днях сняли заглушку слили воду и проложили ещё около 10 м трубы до Топаса и врезали в него.
    Но вот уже второй день из трубы в топас капает вода.
    По капле раз в 2 секунды. :faq:
    В доме на трубах везде стоят заглушки,
    Собственно вопрос откуда эти капли могут браться ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вероятнее всего, конденсат.
    Ну или остатки вашей воды;)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или в траншее (где проложена труба) вода, она потихоньку попадает в трубу (соединения труб не герметичные - это нормально) и стекает в топас.
  4. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Возможно где то уплотнительная резинка пропускает, можете при монтаже труб обрабатывать резинки силиконом.
