Нужна помощь. Каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wolf6883, 23.01.13.
  1. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Привет всем. Я здесь новенький, поэтому прошу прощение если не туда написал. Собираюсь строить дачный "каркасник 6х8". Проживание выходные-праздники. Есть несколько вопросов. даже не несколько а целая "КУЧА":faq:.
    1. Брус или каркас (приоритет цена-тепло (есть только электричество:no:)?
    2. Лента или сваи?
    3. Второй этаж или мансарда.
    4. Камин или печь?
    Пока интересует это. По ходу продолжения будет еще вопросики:victory:.
    Дом примерно такой:
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Каркас если побыстрее хочешь в доме жить. Брус тоже неплохо но придётся годик усадки подождать.
    2. Лента или сваи?
    Лента. Сваи - полумеры!
    Лучше второй этаж.
    4. Камин или печь?
    Совмещённую печь-камин. Но лучше кирпичную. Покупные - сколько топишь столько греет.
  3. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Вот уже и начались раздумья :faq:. Планировал сваи.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Счас к вам набегуть "сваекруты" товар лицом показывать. Не ведитесь чтобы потом не жалеть.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Каркас тогда
    2. Лента или сваи?
    Без расчета сваи лучше не ставить никогда, но дело в том, что вы ставите деревянный дом, который а) легкий б) не даст в случае неудачи непоправимых последствий. Так что подумать можно особенно при большом растительном слое. Так что прикиньте по финансам и если свайный не будет убедительным по нагрузкам и/или давать экономии по сравнению с лентой, то ставьте ленту.
    Архитектуру всегда лучше не менять. Так что мансарда
    4. Камин или печь?
    А вот тут не скажу.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    1. Каркас. (Брусовые стены имеют недостаточный коэффициент сопротивления теплопередаче и их нужно дополнительно утеплять)
    2. Схему фундемента нужно определять по расчёту. С одной стороны в расчёт закладываются нагрузки от дома, с другой стороны - местные грунтовые условия. Пригласите специалиста, который исследует грунты и даст рекомпендации
    3. Мансарда. По моему мнению, чердачное неиспользуемое пространство - это необоснованная трата денег
    4. Печь с большой топкой и стеклянной дверью топки. Посмотрите журнал Дом - там есть интересные схемы печей (с порядовкой кладки)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Под Ваши условия каркас предпочтительней.
    2. И то и другое имеют прова на жизнь, после диагностики.
    3. На вкус и цвет... выбор за Вами.
    4. Под Ваши условия печь-камин+ электроковекторы на ночном режиме, в Ваше отсутствие, на режиме непромерзание.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если торф, ленту на торф или чернозёма 1.5метра...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А в чём преимущество большой топки?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В таком частном и очень редком случае - плиту! Тока знать как делать её по уму. Вот в заповеднике Завидово замутили на торфе. Стоит четвёртый год на ней двухэтажный гараж из керамзитоблоков (вес не к каркасу) - хозяин ненарадуется.
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Почти профи, только эстетическое. Вопрос стоит: печь или камин? Так вот, печь со стеклянной дверцей и большой топкой выглядит как камин, но имеет при этом все достоинства печи
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В большой топке нижний ярус печи плохо прогревается- сижу сейчас напротив такой печи, топка большая - под уголь (ему требуется больше воздуха) - поэтому горячие газы идут сразу в обороты...
    Рядом стоит чугуная печь- камин для быстрого прогрева.
  13. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Зачем стеклянная дверца? Разве открытый огонь не теплее?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не...:no: Еще есть любители плитных фундаментов...:)]:hello:
    ...Для дома ТС...достаточно 10 см плита...без ребер жесткости...и на 10 см ЭППС...:super:
    У меня такая плита...УШП...без системы отопления стоит на бане 6*9...Если ТС захочет...
    выставлю...Баня 200 мм оцилиндровка...2 этажа.
    ...А вот это -правильно!:super:
  15. Annamel
    Annamel
    Annamel
    Wolf6883, извините, а санузел принципиально в доме не предусмотрен? :|:
