Потек конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dest, 23.01.13.
  1. Dest
    Dest
    Dest
    Потек конденсат
    Доброй ночи друзья! Проблема такая, у дома жилая отапливаемая мансарда, крыша мягкая черепица, снега на крыше лежит см 50-60 наверное засыпало весь вент конек на крыше (крыша простая двух скатная) и снизу из под подшивки крыши начало капать (Снижу вентиляция сделана. Предполагаю, из-за засыпанного аэратора конденсат течет вниз. Что посоветуете делать? Крыша сделана вся по правилам и утеплена 20 см
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Dest, добрый день.
    Если все сделано по рекомендациям и утепление 200 мм то, конденсата быть не должно, такое впечатление что где-то не положили пароизоляцию.
    Вот схема http://www.takotta.ru/gidro/advantages/
  3. Dest
    Dest
    Dest
    Добрый день, вы из компании Мир Кровли? Ваша компания ка к раз 3 года назад и делала мне кровлю)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда бы потекло в ноябре еще. Скорее снегом забиты выходы воздуха.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Dest,
    Да, я представитель компании.
    Оставьте свой телефон и ФИО в личку, с Вами свяжется монтажный отдел
    и решит проблему, если монтаж был наш.
  6. DAN_spb
    DAN_spb
    DAN_spb
    Вы ошибаетесь, вентзазор предназначен как раз для того, чтобы идущий снизу вверх воздух выветривал конденсат и влагу, выдавливаемую через мембрану из толщи утеплителя. А излишки влаги скатывались на карниз, и выходили через подшивку (в данном примере). Так как у ТС забит продух в коньке снегом, вентиляции нет и вся вода тупо льёт вниз. Страшного ни чего нет, но крышу лучше почистить.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ну, если три года не было как-кап, значит, может мир кровли делать кровли. А предложить клиенту вставить кровельные вентиляторы с перископами забыли. Ай-Ай, как же так, упущение отдела продаж, 800 еврейчиков мимо кассы. Ну вот теперь появился повод пугать всех клиентов необходимостью лезть счищать снег с конька если не купят вентилятор. А что страшного в каплях с подшивки ?
  8. Dest
    Dest
    Dest
    Данные капли иногда попадают на стену дома, лучше конечно, когда этого нет. 3 года дом не топился, вот отопление дали только в этом году
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Это меняет дело. Сообщите о результатах расследования, ведь строители обещали разобраться. Капли иногда попадающие на стену явно меньше воды на фасад приносят чем косой ливень, можно пренебречь.
  10. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Приветствую, есть вопрос - сделал крышу стропила обрешетка пароизоляция и металлочерепица, в дальнейшем планируется утепление скатов кровли минватой, для постоянного проживания, контр обрешетка НЕ сделана, листы прикручены прямо к обрешетке, через пароизоляцию, будет ли "жить" такая крыша?
  11. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Solomakha, доброго дня :hello:
    Ну во-первых надеюсь Вы ошибочно пишите пароизоляция, т. к. пароизоляция монтируется снизу утеплителя, а у Вас его, как я понял, ещё нет. Сверху должна быть гидроизоляция. Если утепляться планируете на всю толщину стропил, то гидроизоляция должна иметь высокие показатели паропронцаемости (мембраны). Отсутствие должного вентиляционного зазора пагубно скажется на "жизни" такого конструктивного решения.
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Solomakha, пирог совсем не понятен.
    У Вас что пленка лежит поверх обрешетки ?
    Зазор которого не сделали, очень нужен. Без него будет появляться конденсат, т. к. ему некуда испаряться.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее некуда будет стекать тому конденсату который будет летом выпадать на МЧ...вернее будет стекать но плохо. А зазор для вентиляции можно ниже сделать отступив от пленки.
  14. Dest
    Dest
    Dest
    И так, приехал представитель фирмы, которые делал мою кровлю, посмотрел все, сказал, что надо разобрать потолок, так как скорее всего не прибыли пароизоляцию к стене. Жду потепления и буду разбирать потолок, по результатам отпишусь
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Симптомы как раз указывают на плохо работающую вентиляцию зазора между гидрой и осп. Или плохо уложенную вату. Вряд ли причина в примыкании пароизоляции к стене. Когда будут вскрывать, сами внимательно осмотрите и сфоткайте.
