Утепление газового баллона
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Николаич72, 23.01.13.
  1. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Приветствую Вас форумчане! Не для кого не секрет, что при использовании газового баллона, сперва появляется конденсат, а затем образуется ледяная шуба :mad: из за этого давление в баллоне падает и идет не полное сгорание газа, как правило, остается 1-2 литра. Кто- то едет заправлять по новому, причем на заправках эти литры не учитываются, а кто то ищет разные способы подогрева баллона, что может привести к плачевной ситуации."как я раз видел, один чел поставил баллон перед газовой пушкой" Не делайте этого:no: чревато. Есть конечно выход, можно купить специальный контейнер с подогревом, но он стоит денег :ogo:. Я у себя в гараже обогреваюсь, как раз газовой пушкой с баллоном на 50 литров, и мне надоело переплачивать каждый раз за эти 1-2 литра, а заправляюсь я довольно таки часто.
    Вот как я решил утеплить свой баллон. Стоял у меня в гараже, отслуживший свой срок, водонагреватель на 30 литров, покрутил я его, повертел, и пришла ко мне, такая мысль. Состоит он из внешней оболочки"корпус" и бака для воды, а между ними что то типа пенопласта"чем не утеплитель?" Вот я и решил сделать из него, такую"подставку-грейку" под баллон. IMG_1243.JPG Времени ушло с перекурами где то 1-1'5 не спеша.
  2. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Взял монтажку, молоток, болгарку и понеслось. Сперва вскрыл корпус IMG_1252.JPG потом померил диаметр газ-баллона,и в размер разрезал сам бак IMG_1245.JPG вот что получилось IMG_1254.JPG Соблюдайте технику безопасности, работайте в перчатках и очках. А это я вытряхнул из него IMG_1260.JPG Померил, баллон входит как родной. Затем Взял крышку корпуса, разметил IMG_1256.JPG и вырезал середину IMG_1257.JPG получился такой вот обруч IMG_1258.JPG снял заусенцы, той же болгаркой и поставил на место, туда где стоял IMG_1259.JPG Вот такой получился чудо бочек.
  3. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Приступаем к испытанию, поставил баллон на место, как раз у меня осталось в нем пару литров, давление пока нормальное IMG_1251.JPG работает нормально IMG_1247.JPG Прошло некоторое время, давление упало IMG_1264.JPG но все равно работает IMG_1266.JPG В итоге весь газ сжег, полет нормальный, инеем и не пахнет, мне понравилось, правда загружать его туда одному тяжеловато. Вот он занел свое место IMG_1262.JPG На этом все, прошу сильно не пинать. С уважением Сергей!
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Извините, не понял, за счет чего поднимается температура баллона. То, что его термоизолировали от окружающей среды, отнюдь не значит, что он стал теплее. Скорее наоборот, при испарении газа температура внутри баллоны падает и баллон не согревается в вашем прогретом гараже, а остывает. Даже если его закутать в оренбургский пуховый платок, теплее баллон не станет, может конечно я что то не учитываю?
  5. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Я не знаю за счет чего и как, но так как газу было мало, проработал пару часов, пока газ не кончился, на иней и намека не было. Сегодня заправлю баллон, продолжу испытания, будет замерзать, внедрю подогрев, что то типо "доброе тепло!
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так баллон "утеплять" бестолку, при интенсивном расходе газа идёт процесс перехода из жидкого состояния в газообразное которое забирает тепло (принцип работы холодильника http://www.chillers.ru/bibl/articles/art13.php) и этот процесс идёт внутри баллона, а Вы его ещё и термоизолировали а не утеплили, тем самым ещё больше заморозив. Здесь спасёт какой нибудь ветерок с подогревом и дутьём для более интенсивного теплообмена.
  7. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо! Буду думать как его подогревать, потому что планирую поставить его на улице, ящик уже в процессе изготовления.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может кабель против замерзания ? http://elektropol.ru/category_36.html
  9. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо Alexej ! Как вариант.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Прочитал, все грамотно описано, не взрываются баллоны сами по себе, это еще постараться нужно. Спасибо за ссылку, но не понял, надо что? Совсем отказаться от газа? Тогда уж и от электричества, тоже опасно, да и печи опасны. Жизнь полна опасностей, жить вообще опасно - умрешь ведь в конце концов.
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Я имел ввиду подогрев балона
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я бы не стал, можно увеличить поверхность испарения жидкого газа соединив 2-3 баллона в паралель. Тогда меньше будет обмерзать и для горелки хватит и весь испарится.
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Давно продают композитные взрывобезопасные баллоны с клапаном...
  15. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Ага, а ценник на эти композитные баллоны видели ? УЖАС !
