Строительство дома из газобетонных блоков в Белгородской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий 75, 22.01.13.
  1. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Созрел и я для небольшого отчёта.
    Фундамент залили в 2011г .https://www.forumhouse.ru/threads/122425/#post-3019759
    Перепад высоты по углам составил 2см ,4см и 5см. По верх фундаментной ленты смастерил с помощью металлопрофиля (для гипсакартона) опалубку, гидроуровнем вывел на 0 и залил бетоном. После снятия опалубки ещё раз промерил гидроуровнем, один угол ниже на 5мм.
  2. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    После высыхания промазал верх фундамента битумной мастикой и положил стеклоизол. Начал выкладовать балки под будущий пол.
  3. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Первый ряд ложил без раствора, но проверял каждый блок по уровню и чтоб не качался. Если блок качается я подпиливал его болгаркой и подкладывал немного раствора. Так как балки пола лежат на фундамете пришлось делать пропил под балку. После как выложил весь рад сделал армирование в две нитки ф10. Конавки делал циркуляркой и выбивал молотком с зубилом.
  4. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Забыл с фотографировать армитрование, делал первы ряд арматурой далее каждый ряд лентой от упаковки блоков и ряд под окнами тоже арматурой ф10. Далее опять каждый ряд лентой.
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    На первый ряд у меня ушло два дня, подгонял блоки выводил углы. Блоки полил с начала ручной пилой-тяжело, купил сабельную-как масло режет. Только полотно купил узкое, после пожалел (полотно 300 конец уводит в сторону на 5-7мм) повелся что два полотна 1400р,а широкое одно 1500р. Следующие ряды ложил немного быстрее.
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Все выше и выше! Одному тяжело таскать блоки, особенно подымать верх на леса. Решил нанять помощника 700-800р мало говорят, 500р за два часа в месте натоскать, тоже не хотят.
  7. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Вот мой главный помощник!
  8. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Ни раствора ни клея? Прямо так насухо?
  9. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Да, только делал вертикальные швы и где приходилось под пиливать болгаркой чтоб небыло пустоты. Раствор снизу нужен для выравнивания, а у меня все ровно блок лежит полной площадью.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я даже не знаю что сказать на это:ogo::close:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так было бы, если бы поверхности были одинаково отфлифованы, чего вы сделать даже теоретически е могли бы
    раствор именно и образует "постель" для 100% контакта на опорную стену цоколя и равномерной передачи нагрузки
    а так любая неровность на цоколе, без раствора даст точечную нагрузку на блок первого ряда и может его расколоть, а блок в результате подсесть немного
    так делать нельзя вообще
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как с табуреткой Самая устойчивая табуретка - на трёх ножках. Все три ножки опираются на пол. А если у табуретки 4 ножки, то всё равно на пол опираются только три ножки, а одна всегда будет висеть в воздухе, на микрон, но висеть. Так и с блоком без раствора или клея, он всё равно будет опираться в трёх точках, как ни шлифуй. Соответственно, просадка, трещины. Может и не самого блока, а вышележащих.
    Вообще, чумовая идея первый ряд без раствора укладывать. Тогда и дальше надо было без клея продолжать, всё равно же плотно лежат. :)]
  13. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Так любая неровность на цоколе, без раствора даст точечную нагрузку на блок первого ряда и может его расколоть, а блок в результате подсесть немного
    так делать нельзя вообще[/quote]
    Возможно, я не строитель решил рискнуть. Пока трешин нет, сегодня прошёл посмотрел.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Время покажет, проявиться может не сразу (долговременные нагрузки не зря выделяют отдельно) -но риск очень большой.
  15. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Перемычки окон и гаража делал U блок. Внутренние перемычки дверей собирал опалубку по ширине стены, то есть 200мм армировал и заливал.
