Кухонная вытяжка своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем АлекСер, 22.01.13.
  1. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Не можешь найти в магазинах вытяжку подходящего размера и нужного тебе дизайна - сделай её своими руками!
    Дело в том, что многие из нас сталкивались со следующей
    проблемой. Заказываете кухонную мебель, и в процессе
    выясняется, что места под вытяжку остается совсем
    непропорционально ей! Стандартная ширина вытяжек, как
    известно, это 500, 600, 800 или 900 миллиметров. А проём, как правило, будет либо больше, либо меньше нужного. Что делать? Варианты, конечно, есть! Например, кухню сделать под заказ. Но тогда о стоимости этой кухни мы промолчим. Можно взять вытяжку, которая подойдет под имеющийся проём. Но не факт, что подходящая по размерам вытяжка будет соответствовать интерьеру. Поэтому я, как всегда двигаюсь путем творческим и создаю такие важные предметы сам. Тут есть ещё одна сторона медали. Выбор дизайнов вытяжек не так велик (особенно в те года, когда делалась данная вытяжка 2005г.), а ведь нам хочется что-то особенное, индивидуальное! Ведь вытяжка, как правило, становится лицом и доминантой кухни. Ладно, оставим общие предпосылки и перейдем к данной вытяжке.
    В основу кухонной вытяжки была куплена чешская кухонная вытяжка пирамидальной формы.
    Основным материалом нового корпуса вытяжки стали бруски квадратного, прямоугольного и круглого сечения и тонкая мебельная фанера, толщиной 4мм. Дополнительно были заказаны, в фирме, где заказывалась сама кухня, багетная и угловая планки и декоративная решетка. Так же для работы потребовался клей ПВА, грунтовка и шпатлевка по дереву, строительная серпянка для проклеивания стыков корпуса, саморезы, плиточный клей и затирка для плитки, белая матовая краска.
    Потребовались следующие инструменты и приспособления: электрический лобзик, шуруповерт, ножовка, сверла по дереву, наждачная бумага с грубым и мелким зерном, столярные струбцины, кисти, валик малярный, рулетка, карандаш, большой стальной угольник, строительный степлер, нож, крестовая отвертка.
    Конструктивно вытяжка состоит из двух независимых элементов. Электрической вытяжки и декоративного корпуса. Оба эти элемента крепятся на стене над плитой абсолютно независимо.
    Конечно, вся работа начинается эскиза.
    И с поиска технологических решений.
    Только после найденных решений и утвержденного образца начинается долгая и кропотливая работа. Почему кропотливая? Да потому, что создавалась эта вытяжка не в условиях мастерской и без наличия специальных станков и прочего необходимого оборудования.
    Собираем основу вытяжки, её портал.
    Обрамляем портал багетной и угловой планкой заводского производства.
    Изготавливаем задуманный столярный каркас, который позволит далее создать неповторимую форму этой вытяжки.
    Потом из тонкого картона изготавливаем шаблоны стенок вытяжки.
    По этим шаблонам из тонкой фанеры вырезаем стенки.
    Хорошо шлифуем их и покрываем грунтом.
    Приступаем к неспешному процессу наклеивания стенок на каркас, требующему особой аккуратности.
    Проклеиваем стыки серпянкой, шпатлюем и отшкуриваем поверхности под покраску.
    Затем идёт окрашивание вытяжки и установка на её портал декоративного бордюра заводского производства.
    И финальные работы. На этом этапе по фартуку и по порталу вытяжки была произведена укладка плитки.
    И вот результат кропотливых работ так сказать на лицо :hello:
    Кстати эта фотография сделана в прошлом году. На мой взгляд, лучшее подтверждение качества и надежности сделанной мной работы. Как-никак, а семилетний срок эксплуатации говорит о многом!
    Творческая мастерская Александра Серебрякова
  2. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Даже очень симпатишная вытяжка. Респект. Как по стыкам ? не появилась волосовина?
  4. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Нет не появилась. Стыки ведь проклеены.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Фанера 4, ну max 6 мм проклеена между собой (углы), а потом серпянка?
    Это не всегда так надежно как хотелось бы. Если бы была тупо усеченная призма, то можно было бы проклеить на брусках. Сырость с фанерой иногда вытворяет удивительные метаморфозы.
  6. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Но тем не менее столярный каркас все держит хорошо и углы по сей день цедые!
  7. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    подскажите, а где на вытяжке включатель?
    Подскажите, если от вытяжки через стену улица (строю свой дом) можно ли использовать канальный вентилятор, и выводить воздух от плиты через него, на улицу?,- просверлить стену, поставить этот вентилятор, а сверху декоративный короб сделать. Нужна 110см вытяжка - такую не купить.)
  8. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Марина здравствуйте! Вытяжной канал сквозь стену сделать можно. Вопрос в том какова толщина стены? От этого будет зависеть возможность установки данного вентилятора. Так же надо обращать внимание на производительность данного вентилятора, будет ли достаточно его производительности. Так же обязательна установка клапана на выходе, иначе зимой из Вашей вытяжки (когда она не будет работать!) в дом будет идти холод. И при выходе на улицу желательно ставить колено обращенное вверх и продлить участком трубы с установкой на неё колпака.
  9. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Знакомый сказал, что умрет этот мотор через 2е недели, жиром его забьет, что думаете по этому поводу? Наверно придется вытяжку покупать, и разбирать. непонятно как кнопки включения и скоростей выводить.
    -375мм газобетон.
    - насколько минимально нужно подливать?
  10. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Марина, в любом случае при входе в трубопровод нужно ставить фильтрующий элемент, пусть даже и самодельный. Тогда мотор прослужит очень долго.
    При такой толщине стены мотор лучше установить внутри помещения.
    Про "подливать" не совсем понял?
  11. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    а что это за самодельный фильтрующий элемент? как его сделать самому? или для канального вентилятора есть фильтрующие элементы?
    колено обращенное вверх- ПРОДЛИТЬ- участком трубы, насколько это колено нужно продливать вверх участком трубы?)
  12. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Марина, а зачем Вы ищите себе все эти сложности? Не проще ли повесить стандартную вытяжку? Ведь поставив такой вентилятор, он без купола над плитой будет неэффективен!
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да не умрет если поставить жировые фильтры, ну те плотные сеточки как на магазинных.
    Клапан обязательно, вот только не на вытяжке а дополнительный канал. Вытяжка, производительность, расчитывается от обьема кухни. Ваш моторчик будет явно слабым.
    Например на мою кухню площадью 24 квадрата и высотой потолков 2.80 моторчик от 1070 кубометров в час.
    Я буду ставить на крышу под колпак, а вот приток у меня вмонтирован в шкаф где, в том числе, хранится хлебобулочная продукция. И в шкафу прохладно и приток есть. Размеры приточного канала не менее чем труба вытяжки, диаметр. Канал нужно делать точно, а так у вас сосать воздух будет отовсюду...ведь наверняка и суперплотные пластиковые окна стоят?
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Думал по этому пути идти но...передумал в пользу железа и гипсокартона. Фанера и клей не друзья кухни и нагрева с паром. Это мое мнение...
    А так здорово.
  15. David76
    David76
    David76
    Кухонная вытяжка из латунных листов
