Задачка для электрика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Slanin, 22.01.13.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Монтировали натяжной потолок, и в результате что-то сделали (саморезом) с кабелем, идущем к одной из розеток. Сам немного разбираюсь, но как так могло получиться, не понимаю. Смысл следующий, обратили внимание, что после монтажа потолка у нас здорово выросло потребление электричества, судя по счетчику. Каждый час на 1.8 киловатта набегало лишнего. Стали выяснять, отключая отдельных потребителей, и нашли, что что-то с линией, идущей к одной из розеток. Хорошо, что линия эта на отдельном автомате висит, сейчас отключена. До этого неделю работала. Смысл такой, что розетка работает, потребители, включенные в нее, работают, но, даже при отключенных из розетки потребителях каждый час куда то уходит почти два киловатта. Если линию отключаю автоматом, все нормально, расход электроэнергии по дому совершенно обычный. Местные электрики не понимают этого "чуда", говорят, что если бы из-за самореза коротнуло, сгорел или бы саморез, или кабель. А как, не понятно, куда эти киловатты уходят.
    Может, будут у кого какие предположения?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Повредили фазу, ток уходит в стену на металлоконструкции.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Еще вариант - "коротнули", но не совсем. Между фазой и нулем есть какое-то сопротивление, например, бетон или обуглившийся пластиковый дюбель...
    Мегометр в руки, а потом перфоратор...и перекладывать провод. И не тяните... если по стене бегает бесконтрольное напряжение, то кто-то может попасть.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, очень похоже, что так оно и есть. Там рядом армопояс перекрытий второго этажа, как раз арматура.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Даже если бы там небыло арматуры - бетон, цементные растворы проводят ток и без неё.
  6. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Повреждена изоляция фазного провода. Т. к. штукатурный раствор и стеновые материалы (за исключением дерева) являются в той или иной мере проводниками, к тому же густо "приправленными" кладочной сеткой и арматурой, появляются токи утечки, которые могут приблизиться по значению к токам нагрузки или даже короткого замыкания. Эти токи могут растекаться стенам и привести к поражению домочадцев, особенно в местах с токопроводящими полами (где плитка, например).
    Я бы посоветовал отключить линию на эту розетку от распредкоробки (электрики должны знать, от какой распредкоробки она питается). Если эта розетка нужна, её можно будет запитать по новым проводам или, например, от другой розетки, находящейся через стенку.
    С почтением, Руслан.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Узо разве не сработает в этой ситуации?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если именно утечка с фазного провода на арматуру стены, то должно сработать.
    Если вялотекущая утечка с фазного на нулевой провод через какое то значительное сопротивление, то УЗО не сработает.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ту на вялое течение не похоже... 1,8 кВт! - 8 А шуруют...
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Согласен. Но до КЗ то дело не доходит. Хотя может и дойдет рано или поздно, если на самом деле между фазой и нулем утечка.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    УЗО есть?
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Какое там КЗ, если 27 Ом получается... Где-то греться должно... Наверно, стена как теплый пол работает.
  13. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Наверняка УЗО нет. При таком расходе ток утечки явно больше 30 мА.
    Бывает такое. И довольно часто, особенно после "дреления" стен без учета трассы прокладки проводки. Иногда люди годами живут с "электроподогревом стен", ничего не подозревая :)
    Люди, фоткайте проводку до штукатурки! А если нет возможности, ориентируйтесь на горизонтальные и верикальные линии, идущие от разных распредкоробок, розеток и выключателей. Хотя, это уже ооочень приблизительно.
  14. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Я это проморгал :|: гружУ тут Вас про распредкоробки :close:
    Но УЗО всё-таки поставьте, мало ли чего...
    С почтением, Руслан. :hello:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если нет узо, то...нет слов :(
