Как заглубить пол в цоколе?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wladislaw1976, 22.01.13.
  1. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Имеется дом 60-х годов постройки, домик 6х4 первый этаж бревно, цокольный этаж-бетон шириной см. 40-50. цоколь с высотой потолка 1.75м., хотелось бы иметь потолок выше, поэтому сняли полы (доски на бревнах по грунту) и увидели что половина фундамента заканчивается ровно по полу, вторая половина уходит глубже в грунт (откопал на нужную глубину (20 см) фундамент не заканчивается)...что делать со второй половиной где фундамент ровно по полу, как углубится? пол хотелось бы сделать плитой с теплыми полами. Пока вижу два варианта выхода из этой ситуации 1. заливать пол как есть и поднимать потолок, но не очень хочется терять высоту верхнего этажа. 2. подкапываться изнутри под фундамент небольшими участками и заливать бетоном с армированием, но это займет очень много времени. Может можно как то вдоль фундамента "насверлить" столбов и залить чтоб образовалась сплошная стена, а под самим фундаментом выбрать см. 10 и сравнять? или это бред? В общем вашей помощи...
  2. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Место стыка где фундамент глубокий и не глубокий 20130122_200107.jpg 20130122_200046.jpg
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поднять дом домик и залить по верху фундамента армированный ростверк.
    Зайцы:
    1. Увеличивается высота подвала.
    2. Сохраняется высота этажа.
    3. Значительно укрепляется и выравнивается фундамент .
  4. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Поднять домик довольно таки проблематично т. к. крыша едина с надворными постройками (крыша это отдельная тема как она до сих пор стоит непонятно)
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
