Антисептировать ранней весной или дождаться мая?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Fill2012, 22.01.13.
  1. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    поселок городского типа Нахабино
    Прочитала много тем, но ответа на мучающий меня вопрос не нашла. Может кто-то подскажет из специалистов!
    Под Новый Год закончили первый этап строительства дома из профилированного бруса естественной влажности. Брус был покрыт транспортировочным антисептиком в заводских условиях, каким именно не знаю. Вопрос вот в чем: нужно ли антисептировать дом ранней весной, чтобы не почернел или можно без риска дождаться майских праздников и сделать сразу все, шлифовку (слегка), грунтовку, антисептирующую пропитку и финиш? Сколько сохнет сырой брус в зимне-весенний период, успеет ли высохнуть к майским до требуемой влажности 18-20%? Спец. прибора нет, а как понять это не знаю.
  2. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    1) Антисептировать мёрзлый брус без толку. Антисептик просто не способен проникнуть в поры древесины.
    2) Вероятнее всего за зиму брус не высохнет даже до 25% влажности. Но тут утверждать не берусь, т. к. не знаю, какова была влажность изначально, когда дерево спилено и т. д.
  3. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Олег, спасибо за ответ. Ребята, которые собирали дом, говорили, что брус тяжелый, а значит влажный. Так когда же он просохнет, чтобы можно было его обработать? По договору брус нужно обработать антисептиком сразу, как только установится положительная температура, а это конец марта- начало апреля. Я понимаю, что существуют антисептики которые можно наносить и на влажный брус и даже при низких температурах, но я бы хотела дождаться теплых и длинных майских праздников и провести обработку бруса средствами Тиккурила (грунт+2 слоя пропитки) минуя антисептирование в марте-апреле.
    Мои боязни: 1) Пока я буду ждать мая брус посинеет и мне нужно будет его лечить. 2) Высохнет ли брус до мая, чтобы можно было его покрыть Тиккурилой?
    КТО СТРОИЛСЯ ЗИМОЙ ИЛИ ПРОСТО ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ! Помогите определиться, пожалуйста!
  4. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Здравствуйте ! по поводу антисептиков мое мнение таково ! это лажа ! брус синеет или чернеет по нескольким причинам !
    1 если лежит сырой без продыху в пачке !
    2 если это жжоный лес !
    мы построили 2 дома один с пропиткой другой без нее результат одинаков ! На мой взгляд брусу в сложенном виде т. е. в стенах дома ничего не будет ! единственное желательно укрыть стены от осадков которые могут попасть меж брусьев ну и начнется процесс гниения (при условии большого попадания влаги)
    дом садится от года до 2х ! так сказать должен выстояться! иначе если начнете внутреннюю отделку раньше то материалы может изогнуть, нужно оставлять место под усядку бруса ! двери окна ит. д. самым основным является вентиляция бруса ! лучше дышит лучше сохнет ! но процент влажности не однороден может увеличиться и может упасть ! но это уже не столь большие % после высыхания !
    раньше строили без антисептиков и прочего ! просто люди знали какь правильно строить ! а нам сейчас приходится самим приходить к этому !
  5. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    В Вашем случае красить финишными пленочными материалами этой весной НЕЛЬЗЯ! Брус однозначно не успеет высохнуть до требуемых хотя бы 20% влажности. Максимум что можно сделать, обработать антисептиком на основе растворителя (он обладает лучшей проникающей способностью во влажную древесину) - той же Валти похъюста и защитить торцы от растрескивания и впитывания влаги, например Текнол JRM. В таком виде оставить на полгода, а лучше на год для дальнейшей сушки дерева. Затем, идеально было бы все шлифануть и нанести уже весь пирог Тиккурила (грунт+2 слоя пропитки).
  7. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Вот уж не знаю, каким образом можно закрыть весь дом от осадков, и чтобы при этом он еще и проветривался?
  8. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Alexprof77, а разве Валти похьюста не вымываемый антисептик? На сайте Тиккурилы написано, что на него как можно скорее нужно наносить Валти колор или Винху.
    И еще про торцы: У кого-то в темах прочитала что для обработки торцов можно использовать клей ПВА, якобы эффект тот же, что и при использовании специализированных средств для торцов. Как Вы это прокомментируете?
  9. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    укрывать после того как дом сядет и высохнет а это год либо 2)
    Торцы бруса белят обычной известкой ! жуки не лезут и бревно не так пропеллером гнет при сушке !
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Валти - похъюста вымываемый антисептик, его хватит от 0,5 - 1 года в зависимости от интенсивности дождей. Я видел дома, которые простояли год под Похъюстой - все ок (синевы нет). После высыхания, дерево следует шлифануть (т.к. где-то антисептик вымоется больше, где-то меньше+с южной стороны древесина "подзагорит"-посереет, т. к. антисептик не защищает от УФ), тем самым освежить и открыть поры в древесине, и как можно скорее (в течение 2-14 дней) обработать уже всем "пирогом". При этом сцепляемость (адгезия) финишного материала с древесиной будет максимальна, а следовательно покрытие прослужит дольше.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Технологии давно уже шагнули вперед, существуют специальные материалы для этих целей. "Дедовские методы" - не самое лучшее решение в данном случае.
    Например, человеку просто не нужны белые торцы и как быть в этом случае
  12. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Меня больше интересует, можно ли воспользоваться клеем ПВА, чтобы торцы бруса не трескались?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    На счет клея ПВА Вам не подскажу, так как не страдаю "пытливостью ума":), а использую продукты по их прямому назначению
  14. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Всем большое спасибо, что откликаетесь на "наивные" и "глупые" вопросы новичков (таких как я). Как здорово, что есть такой форум!
    С обработкой бруса и торцов все более-менее понятно, но зачем шлифовать брус перед окрашиванием если он и так гладкий и не почерневший?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Брус шлифуется не для гладкости и даже не для "освежения" внешнего вида, а для открытия пор древесины, в которые проникает материал и сцепляется с ней. А чем он крепче сцепится, тем дольше прослужит покрытие. На эту тему мы написали много букв здесь
