Кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zloy dok, 22.01.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно утеплить кирпичную трубу снаружи.
  2. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Утепление снаружи- что то и не думал над этим. Надо прикинуть.
    Спасибо, Алексей. :hello:
    Я вот читаю-читаю этот форум и другие тематические и ловлю себя на мысли - а нужно ли вообще гильзу ставить? То, что лишним не будет - совершенно точно. Цена вопроса в ~23 т. р.(материал+работа) - приемлема, в общем.
    На даче мы постоянно живем только летом (печь не топим), весна и осень - наездами, без ночевок, но с протопкой печи. Сейчас - огонь батарея 7 сек, но в ближайшей перспективе замена на "буржуйку" (Efel, Jotul, etc).
    Дымоходу один год. Выложен из рабочего кирпича. Проходит через отапливаемый первый этаж (~2.5 м), не отапливаемый второй - участок трубы на высоту 2.3 м выступает из кап. стены на 6 см.
    Выступ конденсата видел в шве на втором этаже, размер 4*7 см.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это точно конденсат (а не протекающая крыша, или осадки попадающие в трубу, не конденсат на пленках и прочее) - лучше не дожидаться разрушений, а сделать пока труба цела.
  4. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Я думаю конденсат: внутри трубы, после относительно протопленной печи (пеоеведена в режим тления), характерный запах "копчености".
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит Вам везет, раз кончености вкушаете...
    У другиз креазотом воняет...
    По все же, если серьезно, то просто по запаху Вы не определите происхождение пятен.
    И все выше названные причины так же могут давать и пятно и запах.
  6. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Посчитал стоимость работ по гильзе в двух местах. Цены разнятся в два раза (23 и 46 т. р. мат+раб). Причем не в меньшую сторону. Если кто-то самостоятельно проводил подобные работы, прошу поделиться опытом. Можно в личку. Принципиальные моменты, на что обратить внимание при первой подобной практике. Может шеф монтаж кто осуществляет- давайте обсудим. Понимаю прекрасно, что работа стоит денег, но в 46 можно вывести отдельный дымоход по улице, а уще чуток добавить и Шидель Пермитр выстроить.
  7. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Залез в трубу и был огорчен :( Вааще никакая гильза не встанет. Придется трубу убирать и заново строить. Мне для котла нужна 250 мм. Вот и думаю - либо опять из кирпича ваять и гильзовать (а надо ли гильзовать?) либо сендвич ставить, но ценник заоблачный... Что посоветуете, уважаемые?
  8. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Уточню, 250 - площадь а не диаметр.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Площадь в 250 мм квадратных (скорее всего, да?) не маловато ли?
    Это же два с половиной сантиметра квадратных...
    т. е... 2,5 см на 1 см...
    Может 25 на 10 см?
    Тогда Вам подойдет овальная гтльза.
    Удачи!
  10. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    :)] Конечно см а не мм!
  11. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Алексей, здравствуйте.
    Подходит к концу отопительный сезон и, на сколько позволяла связь, покурив форум, думаю о замене дымохода. Скажите, можно ли сделать нижнюю часть (подвал и первый этаж) дымохода из кирпича, установить гильзу, а после перекрытия 2-го этажа сделать сэндвич, проход через крышу, снаружи спрятать в короб?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  13. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Спасибо. А как правильно сделать переход кирпичной части в сэндвич, ведь между кирпичом и гильзой зазор надо закрывать как-то?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Есть специальные переходы
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова это переход из нержавки и стоит нехило. и кстати греется тоже неслабо. Нестрашно конечно но этож на чердаке останется. Можно обложить кирпичем наребро пару рядов.
