Кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zloy dok, 22.01.13.
  1. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Кирпичный дымоход
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Живу в деревне, собираюсь менять тт котел на современный.
    Дымоход самый обычный, сложен из кирпича светлого цвета (силикат?)Надо ли его как-то доводить до ума? Или оставить как есть и просто менять котел? Подскажите пожалуйста, как поступить?
  2. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Из силикатного кирпича дымоходы запрещено строить. На форуме здесь каждый это скажет.
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вы шамот от силиката отличить сможете?
    Просто поменять котёл не получится. Надо проект и акт осмотра дымохода. Вот эти люди вам и скажут что делать с дымоходом.
    То что я выше написал касается котлов на газе. На остальные ни проект ни акт не спрашивает никто.
  4. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    То что я выше написал касается котлов на газе. На остальные ни проект ни акт не спрашивает никто.[/quote]
    Благодарю за внимание. Отопление исключительно дровяное. Дом в деревне. Строился 20 лет назад строителями. Скорее всего нарушений по выбору материала нет. Шамот от силиката отличить сам достоверно не смогу. Думаю в округе специалистов, способных сделать экспертную оценку нет. Поэтому и хочу сделать как положено, возможно перестраховываясь. Возможно ли в имеющуюся кирпичную шахту завести металлический дымоход? Так делают? Или я все усложняю?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шамот от силиката можно отличить даже по фото.
    В кирпичную шахту можно поставить гильзу из керамики, или металла, или полимера (есть и до 1000 градусов)
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Посмотрел. Кирпич, похоже обычный, да и внутреннее сечение прямоугольное как раз в кирпич. Чоо делать?! :faq:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычный, Эьто силикатый?
    Если ттак, тогда берите овальную гильзу и вставляйте в канал.
  8. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Благодарю. Да, силикат. Если я правильно понял есть гильзы овального сечения, вписывающиеся в размер кирпича. Опускаю в трубу сверху, скрепляя сегменты между собой (как?), коммутирую с отводом от котла, фиксирую внутри трубы (как?). Как сделать шибер? Как отвод соединить с дымоходом? Ревизионный доступ для чистки и пр. Трубу кирпичную демонтировать, чтоли? Подскажите, пожалуйста.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опускать в трубу зацепив за нижний элемент и установить на закрепленные в шахте консоли.
    Можно устанавливать распорные хомуты, но можно и без них.
    Для установки креплений, ревизионного и подключающего тройников делается в шахте технический проем, после чего закладывается, или зашивается.
  10. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    А элементы собирать на герметике или на заклепках? Есть ли где описание метода?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего есть, но источник указать не могу.
  12. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Спасибо за внимание. Буду искать...
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Здравствуйте.
    Надеюсь автор темы не обидится за мой вопрос к сведущим людям.
    Тоже интересуюсь гильзовкой кирпичной трубы. Ситуация - в капитальной стене выложен кирпичный дымоход 14*25 (см). Интересует метод утепления (уплотнения) пространства между мет. трубой овального сечения и кирпичом. Нужно ли делать вообще? Если да - то чем (керамзит, песок (не помню как зовется), если нет - насколько долговечна такая конструкция?
    Буду признателен за ответы.
    Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпку делать не следует.
    Утеплить желательно только над крышей цилиндрами, или скорлупами из несгораемого утеплителя.
    Долговечность определяет выбор материалов (кислото и жаростойкость, а так же толщина металла) и правильность обслуживания - эксплуатации.
    Производители дают гарантию от 10 до 20 лет, но это не означает, что через даже 20 лет их точно нужно выкидывать...
    На мой взгляд такой дымоход способен простоять 30 лет и больше.
  15. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Спасибо за ответ.
    Не уверен. что смогу разместить в текущем 14*25 (см) дымоходе утеплитель. вероятно придется разбирать ту часть, что выше кровли. Может есть методы без разбора?
